Guenas,
Podria alguno confirmarme cual es la situacion de luces antiniebla, luces de posicion y de matricula en autocaravanas para pasar la ITV?
Siguiendo el Manual de procedimiento de inspeccion de las estaciones ITV Revision 2012, entiendo que
ANTINIEBLA no son obligatorias si es matriculado antes del 26/07/99
en MATRICULA TRASERA son obligatorias
POSICION no se, no entiendo.
En http://www.veiasa.es/sites/default/files/archivos/Manual_ITV_7_c4.pdf
encuentro
"Dos luces de posición delanteras que emitan luz blanca, situadas en los bordes exteriores de la
parte delantera del vehículo. Bajo las condiciones reglamentarias las luces de circulación diurnas
pueden realizar las funciones de luces de posición delanteras"
.confuso2
Saludos,
por partes:
- Antiniebla traseros: no son obligatorias si es matriculado antes del 26/07/99. Si debes llevar, 1 (lado izquierdo y 2 en ambos lados). Marcaje F, luz roja. entre 250 mm y 1000 mm de altura. A una distancia mayor de 100 mm de las luces de freno
Matrícula trasera: 1 obligatoria + 1 optativa. Marcaje L, luz blanca.
Posición delantera: 2 blancas, marcaje A. Altura desde 350 mm hasta 1500 mm, distancia entre ambas mayor de 600 mm, distancia al lateral menos de 400 mm.
Posición trasera: 2 rojas, marcaje R. Altura desde 350 mm hasta 1500 mm, distancia entre ambas mayor de 600 mm, distancia al lateral menos de 400 mm.
Espero habértelo aclarado.
Para cualquier cosa, aquí estamos.
Saludos,
Nose si sobre ello no tienes dudas pero de paso aprovecho para recordar el tema de luces de gálibo, obligatorias al margen de fecha de matriculació en vehículso de mas de 2.10 de ancho! dos blancas delante y dos coloradas detras!! :roll:
Hola Amigos, entiendo que un vehículo de 3 años y más de 2.1 mts de ya viene con las luces de gálibo??
