Buenas hace tiempo que me viene pasando el siguiente problema. Resulta que el mando del cierre centralizado me ha dejado de funcionar a distancia, es decir, desde lejos no me funciona ni para abrir ni para cerrar, pero si me acerco a la furgo (unos 2-3 metros de separación) si responde. He probado a cambiar la pila que lleva y sigue sin mejorar.
A alguien mas le pasa esto??
Algún experto que me pueda iluminar un poco por que no se que hacer
Enviado desde mi iPhone utilizando Patatal
Sigo el hilo pq me pasa algo parecido
No sabrás donde esta la centralita del cierre por un casual??
A mí no me funciona ninguna de las dos que tengo, y también les he cambiado la pila. Estoy buscando donde reparen las llaves originales.
¿Qué tiempo tienen las vuestras.?
La mía es 2005
He encontrado un truco que aunque parezca mentira funciona
http://youtu.be/rwJ_X2Uv1pw
Es lo último que sale en el video
Enviado desde mi iPhone utilizando Patatalk
Cita de: RobertKenay en Septiembre 27, 2015, 14:58:53 pm
La mia de 2006. Directamente los mano ya no funcionan (Pilas nuevas).
Voy a probar el truco del video de youtube que ha compartido el compañero a ver si funciona.
Pero si alguien tiene alguna solucion nueva. Se agradece
Supongo que ponéis pilas buenas o de "marca" pare e una bobada pero a mi no me funcionaba, cambié la pila por una china no funcionaba,puse una maxell y a funcionar
Cita de: magar en Abril 13, 2018, 19:13:57 pm
Yo pilas nuevas demarca y comprobadas que tienen carga. Sigue sin funcionar.
He probado varias formas en las que se supone que vuelves a codificar el mando de la llave para que abra y cierre de nuevo, la luz del mando si parpadea como si se hubiese configurado, pero luego sigue sin funcionar...
Hola Xente,
Pues ayer por pura curiosidad y friquismo .loco1 me subí el manual de la T5 a casa y me lo leí de pe a pa (saltandome lo que no me interesaba).
Había una sección que decía (y cito de mi cerebro y no del manual, por tanto, por favor, mirarlo en él):
"Si le das al botón de abrir numerosas veces fuera del radio de alcance, se desconfigurará y habrá que volver a coordinarlo/configurarlo/sincronizarlo con la furgoneta"
En resumen: Si es lo que creo, en el manual pone como solucionarlo (era algo de dejar apretao' el botón o no se qué) ... si tengo tiempo por la tarde lo busco y cito el texto exacto.
Suerte! .sombrero
Pues por si a alguien le interesa esto es lo que viene en el manual.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/896aca32e107f30f2a3de85a6ac5697d_big.jpg)
Gracias rKan, justo ayer me pasaron esta info tambien. Aun no he podido probar, espero que sirva, ya que todo lo probado hasta ahora no habia servido.
Una duda me queda, Todo lo que dice que hay que hacer, entiendo que es con el boton apretado y no soltarlo hasta que se termina el proceso.
Bueno, pues he probado a seguir estas instrucciones y sigo sin poder hacer funcionar el mando de las llaves. :'(
He probado a mantener el boton pulsado hasta el final del proceso. y ha pulsarlo solo al abrir la puerta. Pero no hay cambios. Igual hay que mantener el encendido de la furgo durante un tiempo especifico?
Si alguien sabe más, que me cuente, porque ya solo me queda ir a la casa >:(
Cita de: Katzo en Abril 18, 2018, 09:57:40 am
Tú tienes la guía? Quieres que te busque lo de la página 50?
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
Cita de: Bomboneta en Abril 19, 2018, 00:33:59 am
Pues si puedes echar un vistazo a ver si hay alguna indicación más, te lo agradecería. Aunque me temo que solo pone eso.
De todas formas he probado varias opciones.
Manteniendo encendido durante todo el proceso
Solo mientras abro
desde que abro hasta que doy el contacto
Y no hay cambios. Si que parpadea la luz del mando, pero sigue sin funcionar para apertura y cierre
alguna actualización sobre este asunto? tengo una T5 Multivan del 2005 y tengo el mismo fallo. Probé con pilas Grundig y con unas alemanas de nombre raro y nada. (CR2032). Yo tengo que poner la llave casi pegada a la ventana para que funcione el cierre.
Leyendo la documentación, pone algo de que si mantienes pulsada la llave y parpadea, significa que tiene baja batería. La mía parpadea aún con pilas nuevas. Puede alguien probar a darle a su llave para comprobar si parpadea o si se queda fija?
Un Saludo
Hola buenas tardes , he comprado otra t5 y solo me venía con dos llave una sin mando y otra plástica ..... he utilizado la opción número 2 que explicaba uno de los foreros y me ha funcionado .... añado que la llave la pillé en AliExpress por si las moscas para la otra furgo .... ahora tengo 3 llaves .... y una de ellas con mando ..!!!!🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻Muchas gracias como siempre por el aporte ..!!!
Buenos día. Si algun forero tiene problemas con mandos o inmobilizadores, puedo echar una mano, ya que trabajo de técnico en electrónica del automovil.
En la mía, una transporter del 2009 hace un tiempo dejó de funcionar el mando, pero sólo para abrir, ya que cerraba perfectamente. Pasado un tiempo volvió a funcionar correctamente, pero hará cosa de un mes, ha empezado otra vez a ocurrir lo mismo, sólo cierra.
¿Alguien sabe qué puede derrurir?
Cita de: dany.harley en Marzo 10, 2020, 12:28:50 pmEn la mía, una transporter del 2009 hace un tiempo dejó de funcionar el mando, pero sólo para abrir, ya que cerraba perfectamente. Pasado un tiempo volvió a funcionar correctamente, pero hará cosa de un mes, ha empezado otra vez a ocurrir lo mismo, sólo cierra.
En algunos mandos, tengo comprobado que al ir agotándose la pila, deja de realizar alguna función, como abrir, cerrar, maletero...otras veces simplemente deja de tener alcance.
Lo mejor es que lo lleves a un centro que se dediquen a ese tipo de reparaciones, o que alguien que tenga conocimientos pueda resoldarte todos los componente por si hay alguna soldadura "fría".
eso es típico en el grupo vag, si notas que los pulsadores van bien, pones una pila nueva levantas y lijas un poquito los contactos de la pila así como la propia pila y a funcionar
no te empecines en pulsar mas fuerte los pulsadores, porque lo unico que pasa es que se rompen si los fuerzas
si con esto no te va sacas la placa y le rocías limpiacontactos a la vez que pulsas repetidamente el botón de abrir porque se crea una carbonilla en el punto donde hace contacto el pulsador con limpiacontactos es fácil que se vaya
si con todo lo anterior no te funciona, ya se la llevas a alguien que te la mire o compras un mando nuevo por internet y buscas a alguien que te lo programe, en esa no se si entrara de forma manual creo que no
Alguna novedad con el tema del alcance?
