Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: gretel87 en Septiembre 14, 2015, 20:45:56 pm
Título: Ayuda turismo a turismo vivienda
Publicado por: gretel87 en Septiembre 14, 2015, 20:45:56 pm
Hola companyer@s,
Necesito ayuda porque estoy echa la picha un lio...
1ero. Quiero camperizar mi furgo. Aislamiento, suelo, muebles, cama, 2a bat i calefa. Deposito i cocinita. Lo iria haciendo yo i alguna cosa en taller (tipo la.calefa i la bat)
La duda es, de que manera tengo que hacerlo para que despues se pueda homologar?
2ndo. Quiero ponerle un techo rigido tipo westfalia, no hace falta que sea de esta marca en concreto, puede ser artesanal.
Alguna empresa en catalunya fiable que monte eso i lo homologuen ?
3ero como se pasa de turismo a turismo vivienda ? Heeelp i need somebody heeelp. Si podeis ponerme algun link del foro que seguro que ya se ha hablado este tema i me aclare.
Perdon por la ignorancia pero des de el mobil, con 3g rural i con poco tiempo, se me complica el leer leer i buscar cosas i necesito de los Expertos de por aqui que me deis una mano.
Saludos i gracias!!!!!!!
Pau.Floretes.Amor.Petes
...:::Ford Grand Tourneo Connect 2014:::...
Título: Re:Ayuda turismo a turismo vivienda
Publicado por: ITuve en Septiembre 16, 2015, 20:15:05 pm
Cita de: gretel87 en Septiembre 14, 2015, 20:45:56 pm
Hola companyer@s,
En principio l manera para hacerlo es bien. siempre que est todo bien anclado, no haya aristas vivas.......... sin problema.
Seria bueno ver tu ficha técnica, ara saber si tu vehículo es N1 o M1 y si vas a reducir o no plazas.
Entiendo que cortas algún larguero por lo que la estructura del techo debe estar expresamente homologada para el vehículo. Si vas a poner un techo sin tocar la estructura no es problema, podría ser hasta artesanal.
Se pasa a vivienda cumpliendo los requisitos de vivienda, simple y llanamente. Al hacer la reforma del mobiliario, incluyendo cama se hace el cambio de clasificación a la vez.
Si quieres algún homologador yo te recomiendo a R&C Soluciones, e andan por qui por la web. He visto bastantes trabajos suyo en la estación y tienen fama de tener buenos precios. Ya nos comentas.
Si tienes cualquier cosa, aquí estamos.
Saludos,
Luis
Publicado por: Kleinerm en Septiembre 24, 2015, 10:15:10 am
pues eso keria saber si alguien sabria desirme si se puede pasar  el runner a turismo para pasar itv anual.gracias deantemano por la ruspuesta.a i ke haria falta.
Publicado por: proingetec en Septiembre 24, 2015, 16:54:06 pm
Buenas
Las reformas que propones en principio son totalmente viables y legalizables. Lo único que con la camperización lo que has de tener precaución es con todo lo que rodea a las plazas de ocupantes, es lo más delicado y es con lo que hay que tener cierto cuidado. Respecto al techo no debes cortar nunca ningún nervio ni refuerzo de la estructura resistente del vehículo. El paso a vivienda es algo que se legaliza con la camperización. Nosotros podemos ayudarte en lo que necesites.
Por otro lado, para saber si tu toyota runner se puede pasar a turismo o no, hemos de ver una copia o foto de la ficha técnica. Nos la puedes enviar por privado o a  info@proingetec.com  y allí te lo confirmaremos sin problemas.
Publicado por: RyC Soluciones en Septiembre 27, 2015, 22:03:47 pm
Cita de: Kleinerm en Septiembre 24, 2015, 10:15:10 am
si tu vehículo esta homologado como M1 (contraseñas de homologacion tipo B-XXXX ó eXX / XX*XXXX / XXXX) podrías pasarlo a turismo, si fuera un N1, furgón con una contraseña de homologacion tipo C-XXXX
Si quisieras cambiarlo podríamos ayudarte sin problemas.
Saludos,
Publicado por: RyC Soluciones en Septiembre 27, 2015, 22:05:30 pm
Hola companyer@s,
o que te comenta ITV es totalmente correcto. Hazle caso que curra en una ITV.
Para cualquier legalización si quieres podríamos ayudarte sin problema.
Saludos,
