Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: gatunillo en Septiembre 14, 2015, 16:07:26 pm
Título: Toma mechero en cuelgabolsas del salpicadero
Publicado por: gatunillo en Septiembre 14, 2015, 16:07:26 pm
Pues eso. He estado trasteando mi trafic Black Edition y al sacar el cuelga bolsas ese (inutil) que tenemos en el salpicadero he descubierto que habian dos cables que estaban alojados alli. Lo he sacado y he probado a meterle la toma de 12v que tenemos al lado y el caso es que funciona!!
Alguno ha puesto esa segunda toma? Llevara fusible?
Luego cuelgo fotos para que lo veais :)
Título: Re:Toma mechero en cuelgabolsas del salpicadero
Publicado por: Calcetines en Septiembre 14, 2015, 16:15:57 pm
Es algo que tengo en mente!  ;)
A ver si yo también tengo esos cables.
Lo suyo seria encontrar luego una toma USB que entrara en el sitio del cuelga bolsas y quedara disimulado con el resto del salpicadero
Publicado por: Bortx en Septiembre 14, 2015, 17:08:31 pm
Pues eso mismo miré yo hace 2 días en mi Trafic Generation y no tiene los cables echados  .nono
Publicado por: erikdv en Septiembre 14, 2015, 17:28:09 pm
Como sacais ese perchero? Tirando de el? No quiero liarla!
Publicado por: OKER en Septiembre 15, 2015, 00:44:49 am
Wenas
Hay algun hilo por ahi donde yo comento lo de ese conector ya que puse una toma de mechero aprovechandolo.
El fusible que le afecta no recuerdo si es el mismo que el del mechero o llevaba otro para ello, me suena que son 2 para estas tomas. Lo que si es fijo es que es fusible azul de 15 Amp.
La razon de ese conector ahi oculto es por traer instalacion tanto para volante a derechas como a izkierdas segun pais y con ello los diferentes accesorios
Publicado por: gatunillo en Septiembre 15, 2015, 09:02:40 am
Buenas!! Pues si..tiene toda su logica lo dejarlo preinstalado por el cambio de volante,, luego intentare poner fotos que ayer no me dejaba la pagina.
Gracias!
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Septiembre 15, 2015, 09:36:01 am
Cita de: erikdv en Septiembre 14, 2015, 17:28:09 pm
Aquí estoy yo esperando a ver....
Publicado por: pandcamper en Septiembre 15, 2015, 13:09:42 pm
Yo llevó las dos
Publicado por: fotomanic01 en Septiembre 15, 2015, 13:46:53 pm
Me quedo por aquí, el portabolsas no vale pa naaa
tapatalkeando desde mi ADV...
Publicado por: Bortx en Septiembre 16, 2015, 16:26:05 pm
Pues para sacarlo no tireis desde fuera porque no se puede. Hay que soltar la pieza grande de plástico que abarca la palanca de cambios. Tiene 2 tornillos torx a cada lado, y para retirarla hay que soltar el fuelle de la palanca de cambios y desconectar el cable del boton de luces de emergencia.
Luego soltar otro tornillo torx que sujeta los mandos del aire (se ven 3 tornillos pero solo hay que soltar el del medio) y retirar el bloque de mandos del aire y ya tenéis acceso (no muy cómodo) para retirar el cuelga-bolsas.
Publicado por: tumism0 en Septiembre 16, 2015, 17:32:48 pm
Habrá que echar un ojo.
Todas las Black llevan los cables?
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Septiembre 16, 2015, 19:45:45 pm
Yo he mirado en mi Primastar Combi5 y no lleva los cables  :-\
Iba a caer una toma doble de USB, pero va a ser que no... La otra es desmontar los paneles de plástico y sacar alimentación de la toma de mechero, revisando consumos, fusibles, etc.
Para sacar el cuelgabolsas con un poco de palanca despacio sale sin problemas. Luego se puede volver a poner apretando un poco (es un clip de plástico)
Publicado por: gatunillo en Septiembre 18, 2015, 19:33:47 pm
Ya tengo montados las dos tomas de mechero. Estoy esperando para ver cuando me permite subir fotos paraenseñaros como queda, como sacar el cuelgabolsas y demas... :P
Publicado por: tumism0 en Septiembre 18, 2015, 22:13:55 pm
Q buena,  .palmas .palmas .palmas
Me espero antes de cargarme el mío.
Publicado por: javiher42 en Septiembre 19, 2015, 00:27:39 am
Cita de: Bortx en Septiembre 14, 2015, 17:08:31 pm
Pues entonces la mía tampoco llevara....
Publicado por: mortxi en Septiembre 19, 2015, 13:16:31 pm
yo lo he sacado con cuidado y tenia los cables,opel vivaro 1.9 del 2006
http://www.ebay.es/itm/Doble-Cargador-Enchufe-USB-Adaptador-Impermeable-Mechero-para-Moto-Coche-/400650267443?hash=item5d489deb33
y he colocado esta toma que encaja a la perfeccion,lo unico que la de serie es gris y esta negra,y no hay ni que cortar cables ni naa se enchufa en el conector que trae muy bien
Publicado por: gatunillo en Septiembre 21, 2015, 00:14:01 am
bueno.. viendo que no puedo cargar las fotos a la galería de la pagina las colgare con otro servidor.
Para empezar enseñar el cuelga bolsas. Como veis tiene tres pestañitas que al apretarlas sale fácil, aunque creo que es mejor, como dice Bortx, hacerlo desde dentro, desmontando el panel del clima, que son dos tornillos y sale fácil.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/jjla3o_big.jpg)
Desde fuera con un destornillador haciendo palanca también puede salir, aunque creo que juegas marcar el plástico.
Al sacar el mechero que te viene de serie, vemos que salen tres cables.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/14w6l1c_big.jpg)
Y en el alojamiento del cuelgabolsas me sale estos cables, negro y amarillo que son solo dos. al poner el mechero de serie en la toma del cuelga bolsas compruebo que si que le llega corriente y funciona perfectamente, aunque solo tenga dos cables.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/5ldybt_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/1ynuwz_big.jpg)
El hecho de que la toma original tenga tres cables y la secundaria dos, es porque en la toma que te viene de serie, se le puede poner toma de mechero con luz ( la que me venia de serie no tenia luz), asi que compre en la Renault un mechero con luz como este y lo instale
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/2lq82q_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/k0rpc5_big.jpg)
El que venia de serie lo puse en el lugar del cuelga bolsas y ya tenemos las dos tomas de mechero!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/1zwke4j_big.jpg)
Publicado por: gatunillo en Septiembre 21, 2015, 00:21:29 am
El tema de los fusibles, me ha costado pero al final los he encontrado todos.
1.- El fusible que lleva asociado la toma de mechero original, la del lado del conductor, esta en el lateral interior de la izquierda. Quitando el posavasos.
2.- El fusible que lleva asociado la toma de mechero trasera, tambien esta el ese lateral, en los de la izquierda el quinto empezando por arriba creo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/2zxtff7_big.jpg)
3.- Y el fusible que lleva asociado la toma que sale del cuelga bolsas (que el miedo que tenia es que no tuviera ninguna proteccion), lo he encontrado en la caja que hay debajo del volante donde estan algunos reles. alli esta alojado!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gatunillo/90o8yq_big.jpg)
Asi que todo protegido!!!
Publicado por: Mytimeflies en Septiembre 21, 2015, 00:47:23 am
Mañana mismo lo miro! Muy interesante el tema!!!
Gracias y un saludo!
Publicado por: tumism0 en Septiembre 21, 2015, 12:36:53 pm
Yo lo miré anoche, si que tengo la ficha. Ahora faltaría cambiarla a la batería secundaria.
Muchas gracias por la info.
Una pregunta, las tomas de mechero encajan directamente en la ficha negra o necesitan otra ficha que enganche ahi.
Publicado por: gatunillo en Septiembre 21, 2015, 22:23:52 pm
No no! Encajan a la perfeccion!
Publicado por: Josercha en Septiembre 18, 2018, 19:17:37 pm
Holaaaa...
A pesar de que hace tiempo que nadie escribe, me apunto a realizar este brico. Me parece coj...
Gracias. Intentaré poner fotos, porque yo, no voy a poner mechero, pondré directamente salidas de USB para cargar los móviles.
Publicado por: yotrafic en Diciembre 10, 2018, 20:51:03 pm
Acabo de desmontar y en mi generation 140cv tengo el cable. Con soltar el guarnecido de la palanca de cambios haces hueco suficiente para meter la mano y llegar al tapón por detrás y con un poco de maña con la mano apretas las pestañas y sale sin soltar nada más. Ahora a buscar el mechero para poner otra toma que eso no vale para nada. Como dicen por ahí creo que me decantare por uno con salidas USB directas. Ya pondré fotos cuando lo haga(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yotrafic/f983476d7c9c57e2748ed05c8fde43ce_big.jpg)
Publicado por: barracus16 en Diciembre 11, 2018, 10:04:37 am
Cita de: yotrafic en Diciembre 10, 2018, 20:51:03 pm
Acabo de desmontar y en mi generation 140cv tengo el cable. Con soltar el guarnecido de la palanca de cambios haces hueco suficiente para meter la mano y llegar al tapón por detrás y con un poco de maña con la mano apretas las pestañas y sale sin soltar nada más. Ahora a buscar el mechero para poner otra toma que eso no vale para nada. Como dicen por ahí creo que me decantare por uno con salidas USB directas. Ya pondré fotos cuando lo haga(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/barracus16/f983476d7c9c57e2748ed05c8fde43ce_big.jpg)
yo miré en la mia y no tenia......  :-[ :-[ tengo una primastar mixta 2,0 115cv del 2007... la ficha estaba sujeta al mismo cuelga bolsas? o estaba suelta?? lo digo porque yo saque el cuelga bolsas sin desmontar nada, y a lo mejor esta por ahí suelt el cable  .confuso2
Publicado por: yotrafic en Diciembre 11, 2018, 11:48:10 am
Pues no sabría decirte ahora sí estaba  enganchado porque metí la mano para soltarlo salto hacia afuera y luego metí la mano de nuevo y vi que había un cable suelto así que prueba a buscar el cable
Enviado desde mi SM-J730F mediante Tapatalk
Publicado por: taip en Diciembre 24, 2018, 00:54:52 am
Yo tengo la mixta y NO va cableada, hay que robar la corriente de la toma del conductor. Sacar el colgador cuesta un huevo y medio, tienes que tener las manos pequeñas porque a mí no me entraban, tuve que hacer palanca con un destornillador plano.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Publicado por: saiman en Diciembre 24, 2018, 10:46:05 am
El mes pasado yo tmb descubrí lo del conector detrás del cuelga olas fui a la Opel y me dijo la toma de mecberi esa es igual a la que llevamos atrás en el maletero así q cambie la de atrás para adelante y atrás adapte una nueva entraba a la perfección en el agujero.
No pongo fotos por que ya arriba un compi las puso y mucho mejores jeje.
Publicado por: yotrafic en Enero 19, 2019, 13:45:47 pm
Pues está semana me llegó la toma de mechero y hoy me he entretenido montandola y queda de cine. La he montado en donde estaba la que traía la furgo y la que estaba ahí la he pasado al hueco del cuelga bolsas. He tenido que rebajar con una navaja un pelín el hueco del salpicadero para que entrase y hacer un poco de contorsionismo para roscar la pieza por detrás pero ya está puesta. Ahora dos Tomás USB con indicador de voltaje de la batería de arranque de regalo.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yotrafic/7987fed5a604f0ccefdad0408a28efc0_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yotrafic/d0b26e2438c40e076ecdd35fc3c958c3_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yotrafic/5251e19248e46ce1712da8b2153dc05d_big.jpg)
Publicado por: towers en Mayo 16, 2019, 18:11:21 pm
Cita de: gatunillo en Septiembre 21, 2015, 00:14:01 am
Alguno que hubiera hecho este brico tiene el cuelgabolsas en el baúl de los recuerdos y quisiera donarlo a un servidor para darle una segunda oportunidad??
Sls
Publicado por: chinoaraa en Mayo 16, 2019, 18:15:37 pm
Cita de: towers en Mayo 16, 2019, 18:11:21 pm
Sls
en los desguaces tienes a patadas socio  .palmas
Publicado por: Kiyo74 en Mayo 18, 2019, 22:54:12 pm
Mi trafic no es la generation, es mixta del 2002 y acabo de ver que también tiene los susodichos cables detrás del cuelga bolsas. Así que le va a caer otra toma de 12v....... .palmas .palmas .palmas
Publicado por: towers en Mayo 19, 2019, 07:49:53 am
Cita de: Kiyo74 en Mayo 18, 2019, 22:54:12 pm
Jeje todo son sorpresas basta buscar en el lugar justo jeje.  ;D ;D
Sls
Publicado por: Josercha en Mayo 29, 2019, 00:07:17 am
Muuuchas gracias por el brico.
Ya lo tengo montado con voltímetro y dos USB's.
En la mia, una black edition, si estaban los cables.
Publicado por: juanc en Mayo 29, 2019, 12:14:37 pm
en mi trafic passenger del 2012, no trae cables. He sacado la pieza, y no había nada dentro....una pena
