Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Juanjo63 en Septiembre 12, 2015, 12:41:14 pm
Título: Duda con cargador
Publicado por: Juanjo63 en Septiembre 12, 2015, 12:41:14 pm
Si tengan un cargador conectado a la batería auxiliar por un lado y por otro a la toma exterior de 220v ,cuando me conecto a un camping, la electricidad que consumó dentro de la furgo es de 12v y a la vez el cargador me va recargando la batería no?
Pero puede pasar que si tengo muchos consumos y el cargador es de poca potencia me quede sin batería?
Título: Re:Duda con cargador
Publicado por: stewartbob en Septiembre 12, 2015, 13:06:39 pm
Correcto, si tiras mucho y metes poco te quedas sin bateria, pero no creo que llegue a ese caso
Publicado por: Juanjo63 en Septiembre 12, 2015, 14:36:56 pm
Oklahoma gracias
Publicado por: Juanjo63 en Septiembre 12, 2015, 15:50:09 pm
Como sería un esquema de 220 con cargado e inversor separado?
Publicado por: Juanjo63 en Septiembre 13, 2015, 11:34:50 am
Según el esquema estaría bien? Podría usar los enchufes de 12v y de 220 a la vez?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanjo63/image_1030.jpg)
Publicado por: davifurgot en Septiembre 13, 2015, 15:12:31 pm
Yo lo veo bien, pero no se te ocurra juntar los 220v del inversor con los 220v de la entrada, ;)
Publicado por: yoryiT3 en Septiembre 15, 2015, 18:22:15 pm
Cuañes son los enxufes de 12v en el esquema??, el esquema bien, pero si kieres tener los mismos enxufes para 220 e inversor, debes separar las lineas con rele por ejemplo.
Publicado por: Juanjo63 en Septiembre 15, 2015, 23:51:15 pm
No los enchufes de 12 no están el inversor no lo uso cuando coja corriente de la calle
Publicado por: yoryiT3 en Septiembre 16, 2015, 18:04:28 pm
Ah ok pues si son en hufes diferentes ...el esquema ta bien
