General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 02:05:31 am
Título: Citroen Jumper L2H2 - "LeFrance 5.40" - Al 98%
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 02:05:31 am
Buenas a todos
Tras muchas horas de trabajo, la introduccion de nuevas técnicas y mi consecucion para conseguir un modelo de furgoneta que cada vez vaya pareciendose a una furgoneta de serie, os puedo presentar a LEFRANCE 5.40
Faltan algunos detalles de personalizacion y remates, que se desarrollaran en estos dias.
EL resumen de esta preciosidad sería
- Citroen Jumper, esta vez L2H2, de 540 mts de largo. Todo un reto a la hora de concentrar espacios y huecos.
- Distribución Pseudo-francesa, es decir, baño y cama atrás, hubiera faltado la cocina en L (lo dejaremos para otras versiones)
- Aspecto similar a la CAMPEREVERE, furgoneta de serie, de ahi la combinacion de colores. (Gracias Pichuite por descubrirme esta configuracion)
- Colores fundamental madera de cerezo CPHL, en combinacion con encimeras y panelados en color Vainilla (HPL), así como techo vinílico del mismo color.
Equipamiento camper (similar a su prima hermana la TikkiFurgo, recientemente terminada tambien para Javier Carrillo):
- Sustitución de banqueta de asientos doble por asiento individual de conductor, modificado para integrar reposabrazos en el lado izquierdo.
- Bases giratorias en ambos asientos delanteros
- Cámara de visión marcha atrás
- Ventanas polyplastic 1051x650 en corredera, 816x650 en comedor y trasera, con oscurecedor y mosquitera DOmetic Mini
- Banqueta de asientos reclinables y convertibles en cama fasp 505
- Mesa de salón desmontable
- Aislada con kayflex 20mm /10mm según zonas
- Placa solar en techo 140w
- Claraboyas en Dometic Mini Heiki 40x40 salón y Cama. Famma Turbovent en Baño.
- Batería auxiliar AGM de 120AMP ultracell
- Varias tomas de corriente a 12v y otras a 220v
- Inversor 1000w con mando a distancia
- Centralita Pc100
- Iluminación por leds embutidos en la madera con control de intensidad
- Calefacción estática webasto airtop con kit de altura
- Red de agua con bomba shurflo 10l/min
- Depósito de fibra a medida integrado bajo escalón de salón de 108 litros aprox (idea originaria del Sr EDCAMPER)
- Depósito de 98l de aguas grises en bajos, especifico para DUCATO
- Electroválvula de descarga de aguas grises
- Ducha exterior con mezclador
- Baño interior longitudinal con plato de ducha a medida en acrilico por termoformado-vacio, y WC Dometic Ceramico.
- Boiler trauma gas 10l
- Cocina dometic kramer 2 fuegos y fregadero circular embutido en la encimera
- Frigorífico waeco 80l compresor con congelador
- Cama 120x190 trasera
- Panelados en acrilico por termoformado-vacio a medida para DUCATO.
- Tapizados de mascaras traseras y delanteras y embellecedores  en Velour Foam
RESUMEN DE FOTOS
Como esta es una presentacion, os detallo todas las fotos, dejando el "MAKING OFF" para mas adelante en la sección de "CAMPERIZACIONES COMPLETAS"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/foto-esquema0.jpg)
Comenzamos con el Sketchup al ser una configuracion algo compleja, sobre todo para las instalaciones y la confirguracion del baño, debido a su reducido espacio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/sketch-fiat-ducato-l2h2_20.jpg)
Configuracion del baño
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/sketch-fiat-ducato-l2h20.jpg)
Configuracion de cama
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54720.jpg)
Fotos exteriores con mi configuracion personal de una sola ventana en la trasera con la opcion del portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54710.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54700.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54730.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54750.jpg)
Puerta corredera abierta, nos encontramos una vista muy amplia y con espacio, al no disponer de la configuracion del baño en medio. El salon es de aproximadamente 1 metro de ancho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55180.jpg)
Detalle del escalon del salon y se aprecia el hueco para el botellero n la cocina.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54920.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54910.jpg)
Esta vez se han sacado cajones bajo los asientos delanteros ademas de embellecer el area noble del salon. Esto ya se habia visto en otras furgonetas. Una vez mas, Edcamper nos enseña a todos.....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54970.jpg)
Los tapizados con Velour Foam, visten mucho las zonas, intentando que no se viera tanta madera como en otras furgonetas, como es el caso de la mascara delantera y la marquesina de entrada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55200.jpg)
Aqui se aprecia mas aun el objetivo de CERO chapa, es decir, todo esta tapizado. El circuito que se ve es el dimmer de atenuacion de luz, es una de las cositas que faltan.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54930.jpg)
Otra de las tecnicas nuevas empleadas, es el canteado curvo a mano. sin perfiles de goma en T. Un trabajo artesano que da los resultados que veis, sobre todo en la encimera de la cocina.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54760.jpg)
Vista del salon con el panelado de acrilico termoformado con formas curvas, el aiento FASP y la mesa en cuña (en pruebas antes de cantearla). El aspecto de la madera le da un aspecto muy confortable al espacio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54790.jpg)
Vista del interior del asiento, siendo esta la llamada Zona de Ingenieria, por las horas que se han invertido en estudiar y colocar todas las instalaciones principales en este espacio, boiler, calefaccion estatica, bateria, inversor, centralita, dejando libre, el resto del espacio de la furgoneta para carga.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54940.jpg)
Vista de la puerta corredera con aspecto de autocaravana, nuevamente gracias los nuevos panelados instalados. EL cassette Dometic Mini de mosquitera oscurecedor, es el mismo que eligio Apolonio para su furgoneta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54770.jpg)
Vista de la cocina de 100x41 cm, con tres cajones tipo BLUM, grifo de cisne y fredero. Al fondo la puerta corredera del baño, otro nuevo elemento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54850.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54870.jpg)
Arcon para guardar comida, queda hacerle una balda a media altura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54860.jpg)
Hueco estanteria ganada a la pared para la cocina. Retroiluminada con luz ambiente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54880.jpg)
Nevera bajo los pies de la cama. Unica manera de conseguir una cocina y espacio. Se puede acceder a ella perfectamente. Quizas deba regularla 10cm hacia adelante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54900.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55060.jpg)
Vista trasera, cama abatible, arcon de gas, quimico, etc...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55050.jpg)
Con el Velour Foam conseguimos rematar esta zona tan complicada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55130.jpg)
Zona contraria, mismo efecto de tapizado y panelado en acriilico.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55080.jpg)
Cama abatible, apoyada sobre pilar enano, libera un gran espacio de carga.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55030.jpg)
Primer hueco de arcon con persianas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55100.jpg)
Mide casi un metro de largo por 40 de profundo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54980.jpg)
Gas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55010.jpg)
Qimico y ducha trasera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55110.jpg)
Al descubrir el otro colchon de la cama encontramos el WARDROBE, gran ropero o desvan para guardar mantas, edredones, y todo lo que normalmente no usemos y queramos llevar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55120.jpg)
Aunque no se aprecia el WARDROBE mide 1.10x65x35cm. es decir, es muy grande.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55140.jpg)
A los pies de la cama, y a modo de embellecedor de ese maginfico pilar insalvable que dispone el chasis de la furgoneta, se ha colocado una falsa pared para disponer de todos los controles. A diferencia de la Camperevere, yo queria dotar a la furgoneta de mayor espacio y no colocar ahi un armario.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_54810.jpg)
Esta falsa pared dispone de un hueco repisa ganada a la profundidad, iluminada para depositar objetos o cargar moviles por la noche.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55160.jpg)
Todas las tiras de leds van embutidas en la madera. En algunos casos, como las lectoras, la luz se enciende con sensor, sin interruptores.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/img_55150.jpg)
Y esto es todo por el momento. Faltan remates, cubretornillos, grapas, etc....
Espero subir las ultimas fotos la semana que viene y homologarla cuanto antes.
Un saludo y espero que os halla aportado algo !!!!!!
Título: Re:Citroen Jumper L2H2 - "LeFrance 5.40" - Al 98%
Publicado por: gmg en Agosto 28, 2015, 02:32:18 am
Brutal!!  .palmas .palmas
Me encanta! Currazo, sí señor!
A mí no me va lo del baño atrás y, sin embargo, tal y como has aprovechado los espacios, esta distribución me encanta.
Y me encanta el grifo de la cocina...casualidades de la vida justo esta tarde me he comprado en el leroy ese mismo modelo para la cocina de casa.  .meparto
Lo dicho, enhorabuena!
Publicado por: PICHUITE en Agosto 28, 2015, 02:36:52 am
Me encanta!!!!  .baba .baba .baba .baba
Esta genial!, los acabados de la encimera son tremendos  .ereselmejor .ereselmejor
Tienes que contar como va el tema de los leds empotrados!!!  .fotografo .fotografo y la puerta corredera del baño es una pasada!!!!  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: IRONVAN en Agosto 28, 2015, 02:42:25 am
Vaya curro que te das y vaya velocidad, no se cuando empezaste pero con la otra recién hecha... Esta vez con metes centralita Arduino? No fue bien la otra vez?
Lo del foam...me gusta, donde lo compras? He visto una página que lo vende y me parece buen precio pero me falta info. La que he visto es esta: http://www.mwmaterialsworld.com/es/velours-foamizado.html
Da mejor resultado que la polipiel?
Felicidades Sergio, magnífico trabajo.
Publicado por: vallirana en Agosto 28, 2015, 09:07:14 am
Increible, te ha quedado muy bien!
Antes de comprarme una de serie, se me paso por la cabeza una distribucion parecida a esta. Todo rezuma calidad y buen gusto...
Solo por poner una pega, y sabiendo que no tenias elección, encuentro que la nevera no tiene un acceso facill. Pero era solo para que no todo sean aplausos... .panico
Publicado por: incauto en Agosto 28, 2015, 09:30:46 am
Muy profesional, felicidades!
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 10:01:30 am
Cita de: gmg en Agosto 28, 2015, 02:32:18 am
Mil gracias gmg. No sabes la de horas previas que tiene esta furgoneta para tener estos acabados.  Y si, los grifos de casa son mas grandes y me gustan porque puedes fregar cacerolas grandes en la cocina sin esfuerzo. Este esta comprado en Bricomart, que sabes que pertenece al grupo Leroy.
Publicado por: MoriendiArs en Agosto 28, 2015, 10:09:11 am
¿que anchura tiene la cama? parece muy justita...
Publicado por: MakaRoxy en Agosto 28, 2015, 10:10:34 am
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ya te dije en otro hilo lo que pienso de los panelados de las ventanas  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Gazpachuelo en Agosto 28, 2015, 10:43:33 am
La leche! Quiero verla en vivo, creo que las fotos están trucadas  .meparto
Ya en serio, mi más sincera enhorabuena, al principio se me pasó por la cabeza una configuración así pero no me atreví a ser el primero.  Tu estás demostrando que estás uno o dos niveles por encima de la media, sigue así y ya mismo te fichan los de westfalia. .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Javior en Agosto 28, 2015, 11:16:50 am
Enhorabuena Sergio!! por  el esfuerzo y la entrega que te has dejado en cuerpo y alma, se palpa!!  .fotografo
A destacar que estos trabajos y estas técnicas NO las hace cualquiera, ni si quiera un camperizador profesional, que aunque se diga que te la hacen a tu gusto y medida, no es al 100% y te tienes q ceñir a sus patrones!!
Ha quedado demostrado que el trabajo personal y artesano, con buen gusto y mucho sacrificio, puede ser superior ya no al de los profesionales, si no  rozando y superando al de algunas grandes marcas...
Llevas muchas papeletas para ganar el paraguas de año   .paraguas  .meparto .meparto !!
PD: Seguro que a mas de alguno cuando vea esto le tocaras los cataplines, cuidado que ya mismo tienes espias rusos merodeando por tu barrio  .meparto .meparto
Publicado por: colo en Agosto 28, 2015, 11:51:30 am
 .palmas .palmas IMPRESIONANTE SERGIO .palmas .palmas .palmas .ereselmejor
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 11:57:00 am
Cita de: PICHUITE en Agosto 28, 2015, 02:36:52 am
Pichuite, la culpa de hacer esta furgo es tuya y solo tuya, jajajjajaja
Mandame un privado y te explico como y donde empotrar las luces, vete preparando una fresadora.....
La puerta del baño lo he dejado para el final, y tendré que retocarla algo. Pero el resultado es muy parecido al de la Camperevere tal y como yo queria.
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 12:49:03 pm
Cita de: IRONVAN en Agosto 28, 2015, 02:42:25 am
GRacias IRONVAN, tu ya eres uno de los miticos de este foro.
Por partes:
La centralita arduino esta muy bien para una furgoneta de uso personal, ya que es ampliable, pero tambien requiere de mantenimiento. Para la Tikkifurgo y esta, queria probar algo diferente, reducir recursos, y ahorrar dinero. La PC100 dispone de caja de fusibles, sondas, y te ahorras el rele de carga automatico.
la velocidad haciendo esta furgoneta, es algo relativa, digamos que empece, me entro la Tikkifurgo,y ahora la estoy terminando a toda velocidad porque en septiembre tengo otro compromiso. Tengo muchas plantillas ya hechas, ya que mi proyecto finalizara dentro de unos años con una Sprinter de 7 mts.... jejejje
El Velour Foam, es muy buen material, el precio que me aportas en la pagina es el que es. Sobre todo, intenta graparlo, hay que tener mucha tecnica para pegarlo.
Mil gracias por tus halagos.
Publicado por: Totóx1000 en Agosto 28, 2015, 13:52:34 pm
Sin duda de las mejores o la mejor preparación de gv del foro, un alarde de técnica y buen gusto , felicidades Sergio , ahora mismo esta babeando medio foro ;)
Publicado por: pronillo en Agosto 28, 2015, 14:22:34 pm
Uffff Sergio, yo vendi la mia para hacer esto mismo en una 5.40, pero al final me rajé  .meparto me he tirado a una de 6 metros de serie, la compré ayer.
Bueno al lio, esta IMPRESIONANTE, te lo digo desde el conocimiento de saber el tiempo que lleva conseguir los acabados de esta furgo.
Muy buenos los acabados, los detalles de tapar toda la chapa, el uso de materiales "nobles", las tecnicas utilizadas y una cosa que valoro mucho y que no veo a los foreros ponerse las pilas, el uso de materiales y distribucion de la electricidad en las furgos, no solo el saber utilizar los mecanismos por series si no tambien la utilizacion de colores, la colocacion etc...
Has dejado el liston muy muy alto, es mi opinion claro, y la distribucion tambien muy acertada y espaciosa a mi gusto, solo dos "peros" la situacion de la nevera y la altura del lavamanos del baño, yo sufro de espalda, por eso te lo digo jejejjej.
Así que te doy un 9.8 porque la perfeccion no existe, es broma, está genial.
Saludos y gracias por hacer algo diferente.  ;)
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 15:48:02 pm
Cita de: vallirana en Agosto 28, 2015, 09:07:14 am
La elección fue muy complicada. Primero probe con la dometic MDF, mas cara pero solo 5 cm mas estrecha que la waecoCR80. No me convenció, y de verdad que poner la nevera en alto encima de la cama es un impacto visual dura en estos espacios.
Ya te digo, a la nevera seguro que tendré que sacarle 10cm hacia afuera y cambiar la puerta de sentido. No es complicada como parece.
Gracias por tu critica constructiva
Publicado por: Furgoazkarra en Agosto 28, 2015, 17:12:18 pm
Una pasada de furgo Sergio!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 17:53:41 pm
Cita de: MoriendiArs en Agosto 28, 2015, 10:09:11 am
La cama mide 125 mas 5 centrimetros de hueco en el panelado. De la largo he conseguido 1,89. Y mido 1,70. Para gente como yo es perfecta.
Saludos y gracias por opinar !!!!
Publicado por: POPIT5 en Agosto 28, 2015, 18:28:10 pm
Muy wapa si señor  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba
Publicado por: chelipondrio en Agosto 28, 2015, 18:31:20 pm
Sergio, cuando vi tu furgo Arduino pensé que eras un semidiós, ahora sé que eres Dios. Enhorabuena!!!
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 19:10:29 pm
Cita de: enricboss en Agosto 28, 2015, 10:10:34 am
Enric.
El tema de los paneles es realmente complicado. Es un material que esta en pruebas. Lleva un trabajo artesanal y de diseño muy complejo. Cuando realmente estén contrastados no descartaría el que alguien promoviera una compra conjunta.
Muchas gracias y tomare tu comentario como un gran halago !!!,!,!,
Publicado por: PICHUITE en Agosto 28, 2015, 20:00:13 pm
El asiento delantero se hace cama, no? Ponte fotos a ver como queda.
Yo con en siento vsr en esta distribución me ha dado 191,5 cm de largo la cama, haciendo algún inventó en la estructura vsr... El panelado de atrás tiene muy Buena pinta, voy tomando nota de todo!!!
Tengo fresadora preparada y muy malas experiencias con ella lo de hacer líneas rectas aún no lo ha aprendido jeje
Enviado desde mi XT1072 mediante Tapatalk
Publicado por: davivi en Agosto 28, 2015, 20:23:15 pm
Sin duda de las mejores  que he visto, por esa distribución original en GV y por los acabados tan bien rematados.
Poco se puede añadir a los comentarios de los compañeros, simplemente Felicidades por el trabajazo.
Publicado por: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 20:56:43 pm
Cita de: Gazpachuelo en Agosto 28, 2015, 10:43:33 am
Jajajjaajaja, tu que eres uno de mis mentores indirectos
Anda pasate por la nave y nos tomamos algo !!!!!
Publicado por: MoriendiArs en Agosto 28, 2015, 21:16:49 pm
Cita de: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 17:53:41 pm
Para uno lo veo bien pero para dos personas lo veo un poco justito, yo tenía uno igual de ancho y ahora lo he cambiado por uno de 1'40mts de ancho. Por lo demás la furgo te ha quedado de lujo, eres un artista!! parece hecho por una empresas profesional, saludos!
Publicado por: sergio merelo en Agosto 29, 2015, 00:08:22 am
Cita de: javier_SVQ en Agosto 28, 2015, 11:16:50 am
Mil gracias Javier. Ti yo que tenemos comunes denominadores sabemos lo que cuesta sacar este tipo de proyectos adelante y que tengan este tipo de acabados.
Un abrazo y mil gracias por los elogios. A ver si este año me toca el paraguas. Por cierto no veo tu voto. Jajajja
Publicado por: conchupan en Agosto 29, 2015, 11:42:24 am
madre mia!!!!! :oSiempre he estado enamorada de las preparaciones de Eli(edcamper) Ahora tengo "el corazon partio". Mi mas sincera enhorabuena.
Publicado por: sergio merelo en Agosto 29, 2015, 12:03:05 pm
Cita de: colo en Agosto 28, 2015, 11:51:30 am
Gracias Colo
Publicado por: MakaRoxy en Agosto 29, 2015, 12:36:21 pm
Cita de: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 19:10:29 pm
Enric.
Ya tinene pinta ya de no ser facil  .loco2
Estaré atento a esa CC  ;D ;D ;D ;)
Felicitaciones de nuevo  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Dagahi en Agosto 29, 2015, 12:49:42 pm
Mis felicitaciones más grandes. Impresionante trabajo :o :o :o
Me gustaría saber como esta hecha la ducha en ese espacio. Tengo en mente hacer una furgo con esa misma distribución y una de las dudas es como encajar la ducha, hacer a medida o recortar una de plástico o.....
Gracias y de nuevo IMPRESIONANTE camperizacion  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Te ha salido un Fan
Publicado por: eldorado camper en Agosto 29, 2015, 13:07:25 pm
 .baba .ereselmejor
Publicado por: sergio merelo en Agosto 29, 2015, 14:22:52 pm
Cita de: jjota en Agosto 28, 2015, 12:34:56 pm
:o :o :o :o :o :'( :'(
Emocionado me hallo, la configuración que persigo hecha realidad
mientras se me ocurre algo productivo que decir voy a sonarme los mocos y a secarme la baba
Jjota, me encata como te expresas.
Esta configuración para hacerla bien tienes que darle muchas vueltas. Cualquier cosa que necesites preguntamela por privado y con un poco de esfuerzo la sacas seguro.
Publicado por: lisanlor en Agosto 29, 2015, 16:04:42 pm
Me uno a la fiesta. Creo que ya soy de los últimos en felicitarte. Enhorabuena por esa nueva distribución tan complicada que has hecho realidad. A por el paraguas de este año.
Es curioso pero cuando hay una buena camperizacion del colectivo aficionado solo se ven felicitaciones de no profesionales ?¿. Mi mas sincera enhorabuena.
Publicado por: IRONVAN en Agosto 29, 2015, 16:17:03 pm
Cita de: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 12:49:03 pm
Por partes:
Gracias Sergio, pero yo soy un pobre mortal aún.  .meparto .meparto .meparto
Si me permites, lo que no me gusta de la centralita PC100 es que solo te avisa cuando el tanque de sucias está lleno y me parece demasiado tarde.
Lo de grapar el foam....al ser elástico no crees que podría hacer ampollas por delante con la dilatación/contracción? A no ser que lo grapes en máxima extensión creo que podría hacerlo, y si está al máximo con el tiempo supongo que acabara agrietándose. Lo que si que me olvido de pegar, gracias por la advertencia.
Veo que tenemos el mismo objetivo, pero como yo vengo de donde vengo voy a ver si soy capaz de llegar directamente a la Sprinter!!! .meparto .meparto .meparto
Publicado por: SPEEDFREAK en Agosto 30, 2015, 01:06:09 am
aúpa compañero, muy buena la preparación casualidades de la vida es la misma que estoy intentando sacar adelante , con algunas diferencias básicamente en dimensiones pues la mía es la L3 H3.y uno de mis problemas es la puerta del baño ,por favor me podrías facilitar la dirección en donde poder comprarla ,gracias de antemano y felicidades por ese trabajazo.
Publicado por: ESERO en Agosto 30, 2015, 01:19:18 am
Pincho el hilo para en cuanto pueda verla con todo lujo de detalles, algo que desde el movil no me permite.
Es un trabajo esquisito, felicidades.
Publicado por: Pape en Agosto 30, 2015, 10:52:03 am
Sergio, im presionante!
Hace mucho que no tenía noticias tuyas, entro por casualidad y me encuentro con esto ...
Me encanta la distribución! Y de los acabados ni te cuento ...
Ya nos dirás como va eso del plástico termoformado ...
A ver si pasas alguna vez por Valencia y nos podemos conocer al fin.
Publicado por: gilbarrero en Agosto 30, 2015, 11:44:56 am
Jobar, menudo curro. Acabados de lujo. Ya me gustaría a mí rematar la mía la mitad de bien...
Si me permites una pregunta, estos panelados, de dónde los has sacado? Yo estoy loco tratando de dar un buen acabado a la puerta corredera y esos que ya los ví en alguna GV comercial, son brutales. Te los has currado tu o los has comprado en algún lado?
Cita de: sergio merelo en Agosto 28, 2015, 02:05:31 am
Un saludo, hoy desde Oviedo,
Publicado por: sergio merelo en Agosto 30, 2015, 12:18:09 pm
Cita de: Totóx1000 en Agosto 28, 2015, 13:52:34 pm
Hola Totox, lastima que cuando coincidimos en Zahara no hablasemos y nos conocieramos personalmente.
Muchas gracias por los halagos y lo dicho, la proxima que nos veamos, nos echamos un buen rato. Recuerdos a Luis (Freekampers), tu preparador, un gran tio y un gran profesional !!!
Publicado por: sergio merelo en Agosto 30, 2015, 12:21:49 pm
Cita de: pronillo en Agosto 28, 2015, 14:22:34 pm
Pronillo, mil gracias. Estamos de acuerdo en el tema de la nevera, es compleja y como ya he dicho, algun retoque deberé de hacerle, profundidad y apertura de puerta.
Lo del lavamanos estoy de acuerdo, pero el tiempo me va diciendo que al final apenas se utiliza (los dientes te los lavas en la cocina o fuera).
Mil gracias y a ver si veo tu nuevo proyecto, que estará al caer !!!! ejjejej a ver como nos sorprendes !!!!
Un abrazo y la proxima vez que suba al norte (Ruta del Cantabrico entera) te llamo y quedamos !!!
Publicado por: sergio merelo en Agosto 30, 2015, 12:27:26 pm
Cita de: POPIT5 en Agosto 28, 2015, 18:28:10 pm
Gracias FurgoAzcarra, tambien eres unos de los que estan activos en este foro !!!!
Cita de: chelipondrio en Agosto 28, 2015, 18:31:20 pm
cheli, a ver si coincidimos, que somos casi vecinos, mil gracias
Cita de: PICHUITE en Agosto 28, 2015, 20:00:13 pm
En cuanto pueda te pongo fotos de la cama, sale pequeña, es para un nene pequeño.
Los panelados tienen dos meses de trabajo (fabricacion de horno, mesa de termoformado, matrices moldes, pruebas de amterial, etc....) no te digo na....
Con lo del fresado, escribeme un privado y te lo cuento por telefono, lo vas a ver muy facil
Cita de: davivi en Agosto 28, 2015, 20:23:15 pm
Mil gracias davivi
Publicado por: Poniente en Agosto 30, 2015, 12:39:02 pm
Yo solo puedo darte mis felicitaciones y enhorabuena por tu magnífico trabajo. No puedo dar opiniones técnicas puesto que sinceramente, como mujer poco dada a  bricos, no entiendo del tema.
Como veo que también vives en Torroles me gustaría, si no fuese mucha molestia, pasarme un día a verla o si no este invierno en alguna quedada de las que organice el amigo Colo & co.
Publicado por: Totóx1000 en Agosto 30, 2015, 14:20:08 pm
Una pregunta ,veo que has colocado un boiler y calefacción , porque no has montado la dual top?
Por tema precio , por tema espacio ,o porque no te convence
PD: no puedo darle recuerdos a Luis ya que el que me la monto fue Westvans  ;)
Publicado por: pronillo en Agosto 30, 2015, 14:23:59 pm
Cita de: sergio merelo en Agosto 30, 2015, 12:21:49 pm
Hola Sergio, no hay nuevo proyecto, ya te escribi que me rajé jajaja, he comprado una Sun Living Flexo de 6 metros con dos años y tres meses. Mañana voy a buscarla.
Respecto a subir al norte no hay problema, me das un toque y tomamos una cerveza  ;)
Publicado por: sergio merelo en Agosto 30, 2015, 15:03:25 pm
Cita de: conchupan en Agosto 29, 2015, 11:42:24 am
Gracias Conchupan, pero creo que Edcamper juega en una liga superior a la mía. En el foro debería de existir mucho agradecimiento a este gran camperizador que a todos nos ha enseñado algo.
Mil gracias por la comparación !!!!!
Publicado por: betan en Agosto 30, 2015, 18:21:11 pm
Felicidades!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Fantástico trabajo, acabados espectaculares, distribución cojonuda, envidia me corroe  .loco2
Publicado por: irrintxi en Agosto 30, 2015, 18:34:03 pm
Enhorabuena. Pedazo de trabajo.....
Mola ver distribuciones diferentes de semejante nivel!
Por cierto, me gustan las pozas de los fregaderos! Caseras partiendo de cuencos de metal, supongo?
Publicado por: eldorado camper en Agosto 30, 2015, 18:51:25 pm
Nos faltan fotos del cuarto de baño para terminar de  .baba
Publicado por: pauagullo en Agosto 30, 2015, 20:14:27 pm
Había visto tu anterior furgo, pero en esta te has superado ampliamente.
Lo mejor de todo, al menos para mí, ha sido el atreverte a usar una distribución poco frecuente.  Imagino que le habrás dado mil vueltas a la idea, y te habrán asaltado las dudas : Si todos hacen la cama atravesada atrás, y yo no, ¿ me equivocaré y no conseguiré el espacio que necesito ? ¿ Será cómoda ? ¿ Se me quedará el baño enano y 'apretujao'?.,
VALIENTE, eso es lo que eres.  Si sigues el camino de todos, solo llegas a los mismos sitios donde se encuentran los otros.  A veces hay que arriesgarse, y triunfar no es fácil.  Creo que lo has logrado.
Además de felicitarte por la innovación en la distribución, no puedo mas que admirar los acabados.  Debería haber calificación de Bricolador TOP MÁSTER.  Propondré que te da den.  Mi mas sincera admiración.
Espero a que nos muestres ese baño, y nos hables un poco mas en detalle de ese horno que has hecho y técnicas que usas para los termoformados.
Ánimo y no decaigas.
Publicado por: lucena en Agosto 31, 2015, 16:57:25 pm
Hola Sergio veo que se te dan bien esto mi más sinsera enhorabuena te puedo preguntar a ti o a culquiera que me pueda responder voy a empezar con mi firmo e estado buscando armaflex o armaduct y encontré kaiflex me dice el vendedor que es igual pero otro fabricante el precio es 246€ el rrollo de 30m .La pregunta es, os parece buen precio  ,buen material?
Publicado por: tomy_neda en Agosto 31, 2015, 18:34:36 pm
Enhorabuena... Si señor acabados de 10
Publicado por: sergio merelo en Septiembre 02, 2015, 02:45:35 am
Cita de: Dagahi en Agosto 29, 2015, 12:49:42 pm
Te ha salido un Fan
Dagahi
La configuracion del baño es de 65 de ancho y 99 cm de largo. La puerta de entrada ronda los 50 cm. La confirguracion pasa por hacer una pared estructura rematada en acrilico, ejecutar el paso de rueda con un cajon de madera forrado en acrilico y arriostrar las paredes fuertemente. Para el plato de ducha, lo hice por termoformado, es decir, saqué un molde en positivo de la base de la ducha y lo forme en panel de acrilico, con una toma para el desague. Todo lo demas es igual a lo que se hace en habitualmente. Si quieres hacer un plato de ducha plano con un plastico, te recomiendo que en la base le des pendiente hacia un desgaue que coloques en alguna esquina (es complicado pero se puede hacer, ya l pense yo en su dia). Te adjunto algunas fotos del proceso, son malas por el movil.....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150425_003_10.jpg)
Se ejecuta la estructura de madera. En la foto esta a medias. Era una prueba. Consiste en una especie de somier forrada de acrilico. Tarde un dia y medio en construirla y adaptarla.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150501_002_10.jpg)
Se construye la matriz del plato de ducha para molde de termoformado, y se plantean las paredes. Este es el momento de ver si es chico o grande, antes de termoformar nada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150501_001_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150427_001_10.jpg)
Esta ultima es la matriz para el termoformado del acrilico, cortesia de la casa, que todo sea dicho, nunca he visto a ningun profesional hacer algo asi, a lo mejor a partir de ahora.............
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150726_0020.jpg)
EL plato de ducha termoformado se ajusta (se lija y corta) y se apoya coloca en su posicion con la base del molde realizada. Fijate que no esta el paso de rueda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150726_0010.jpg)
Se abre finalmente el hueco del quimico para instalaciones
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150726_0040.jpg)
Se construye el falso mueble que alberga las instalaciones del quimico, su salida y la ducha. Esto esta medido desde el principio ya que si no la puerta trasera no cerraria.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergio/wp_20150727_0020.jpg)
Se construye el cajon del paso de rueda forrado en acrilico.
Lo demas ya ves como queda. Espero haberte animado y resuelto alguna duda.
Publicado por: sergio merelo en Septiembre 02, 2015, 02:49:42 am
Cita de: lisanlor en Agosto 29, 2015, 16:04:42 pm
Amigo, sabes que este proyecto tiene mucho de ti, y te lo agradezco. Lo del paraguas depende de la gente. La verdad es que me hace una ilusion tremenda llevarmelo este año.
En cuanto al colectivo profesional y sus opiniones, .... crees que les queda tiempo para ver camperizaciones mundanas de un aficionado cualquiera ¿?¿?¿?  ;)
Publicado por: sergio merelo en Septiembre 02, 2015, 03:03:02 am
Cita de: SPEEDFREAK en Agosto 30, 2015, 01:06:09 am
SPEED, gracias, la puerta del baño es una suma de la adaptacion de lamas de persianas de aluminio, guia de cortinas en la parte superior ancladas a las lamas y guia de persianas en su parte inferior. Cuando las remate bien te paso fotos.
Cita de: ESERO en Agosto 30, 2015, 01:19:18 am
Esero, eres uno de los tios mas activos de este foro y que mejor aconseja. Un placer tenerte por aki.
Cita de: Pape en Agosto 30, 2015, 10:52:03 am
Pape !!!!! que bueno. Gracias, nos tenemos que conocer que ya es tiempo hablando !!!
a ver si algun viaje que suba, pero lo veo complicado este año. Como muy cerca en La Manga.... ya te dire.
Cita de: gilbarrero en Agosto 30, 2015, 11:44:56 am
GIlbarrero, los panelados son cortesia de la casa, he invertido tiempo en sacarlos, casi dos meses. Los hagoe n mi nave. No estan a la venta. Sorry
Cita de: Poniente en Agosto 30, 2015, 12:39:02 pm
Mil gracias poniente. Enviame un privado y te doy wassap, para la que la veas sin problema.
Cita de: Totóx1000 en Agosto 30, 2015, 14:20:08 pm
Jeje, es muy buena la pregunta Totox. Primero y mas importante, que la Tikkifurgo, su dueño queria boiler y calefaccion, asi que primero monte estos elementos en mi furgo, y la deje para montar la tikkifurgo con la leccion aprendida. Lo segundo es evidemente el precio.
Por cierto, lo siento por lo de la equivocacion con lo de tu preparador y mil disculpas hacia el !!!!!!!!!
Publicado por: --PEDRO-- en Septiembre 02, 2015, 09:06:47 am
menudo curro !! joe , que fino eres !!  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: SPEEDFREAK en Septiembre 03, 2015, 03:02:39 am
muchas gracias por las indicaciones Sergio , ahora ya se por donde tirar. en cuanto pueda y me organice me gustaría poner un resumen del proyecto , pero tengo todo empezado y nada acabado . un saludo .
Publicado por: karavan en Septiembre 03, 2015, 22:38:07 pm
Estupendo y Maravilloso Sergio un trabajo de lo mejorcito y muy bien acabado... Todo un Profesional, Felicidades  .palmas .palmas
Publicado por: MendiCamper en Septiembre 14, 2015, 01:15:37 am
Yeahhh sergio!!!! Se me habia pasado y la verdad que cosas distintas siempre revolucionan el foro!!! Muy buen curro tio y sobre todo en esos acabados y remates que son tan complicados para muchos ;)
Publicado por: andarrios en Septiembre 14, 2015, 10:00:27 am
Pasmao me has dejao Sergio. Has clavao lo que yo no he sido capaz de hacerle a mi furgo. Al final me dicidí por la cama transversal, pero si pones este hilo hace tres meses, seguro que hubieras tenido un mal alumno intentandolo.
Enhorabuena por tu trabajo y por tus ganas de probar y demostrar.Un saludo  .baba .baba .baba .baba
Publicado por: Dagahi en Septiembre 15, 2015, 14:52:04 pm
Dagahi
Muchisismas gracias Sergio
Esto me servirá de una grandiosa ayuda seguro  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor. De tengo momento tengo el proyecto un poco parado, pero lo importarte son las ganas que no las pierdo y con un pequeño golpe de suerte seguro que lo saco..........
Publicado por: andarrios en Septiembre 16, 2015, 10:10:36 am
Hola Sergio. Una de las cosas por la que no me atrevi a hacerlo así fue la medida del baño y la cama, segun veo te sale un ancho de 0,65 más 1,25, total 1,90 despues de panelar, y mi master no llegaba a 1,80 sin el panelado. Esta Jumper es medida especial de ancha o le has modificado algo?
Un saludo. ???
Publicado por: ESERO en Septiembre 17, 2015, 01:11:41 am
Esas son la medidas de la jumper de ese modelo, 185 bigas y 1.95 entre chapa, la master es mas estrecha, incluso la nueva, creo que no hay otra que se aproxime a esas medidas, ni iveco, ni sprinter, ni crafter, nada.  :roll:
Publicado por: andarrios en Septiembre 17, 2015, 10:08:13 am
Muchas gracias, Esero. Bueno es saberlo, así cuando empiece con la proxima  (.meparto .meparto .meparto) buscaré una como esa. En serio, creia que de ancho eran todas de la misma medida por eso no la hice con la cama al largo, porque me quedaba muy estrecho todo.
Me alegro de ver que sigues tan pendiente de nosotros. Un abrazo. ;)
Publicado por: cmotion en Octubre 05, 2015, 04:29:28 am
Muy chula tío, no puedo pasar por aquí y no decir nada, me gusta mucho las cosas raras si no mira mi primera camperizacion, aunque la hice 2 plazas quedo una distribución cómoda para una L2H2 para dos personas. Estoy preparando mi siguiente proyecto y esta distribución mi gustarr lo único la nevera que quede tan escondida...pero estoy dandole vueltas a la cabeza. Enhorabuena por el trabajo! .baba
Publicado por: chelipondrio en Noviembre 16, 2015, 17:28:00 pm
Hola Sergio, tengo una Boxer L2H2 y estoy colocando la estructura FASP505 pero creo que los tornillos traseros atraviesan una viga. ¿Qué me aconsejas? ¿Tuviste el mismo problema con el tuyo? Gracias crack.
Mi Camperización: http://www.furgovw.org/index.php?topic=297016.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=297016.0)
Mi presentación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296927.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=296927.0)
Publicado por: FFR en Junio 22, 2021, 14:51:26 pm
Hola compañero, enhorabuena por el curro que te has pegado, una pregunta: Donde has comprado la puerta de la ducha?? Gracias
