Hola buenos dias hace un mes compre 1 nevera dometic rc1600 la ll,evo a gas con una bombona de repsol 6k y diria que no enfria bien, por la noche cuando baja la temperatura si llega a enfriar pero no exageradamente (deberia enfriar 30 grados por debajo temperatura ambiente), pero por el dia a la que empieza a salir el sol ya no hace casi nada, antes tenia 1 de absorcion electrica y enfria mucho mas, algun consejo?
gracias un saludo
Cita de: Luisitospm en Agosto 25, 2015, 10:44:35 am
gracias un saludo
Buenas Luisitospm , la nevera esta en posicion horizontal siempre ? , has puesto el regulador de gas que recomienda el fabricante?
Haz estas pruebas.
Hola la nevera siempre esta horizontal, el regulador que llevo es el de la bombona 6k de repsol, (como las bombonas de casa), es lo correcto? me dijeron en la tienda que si
gracias
pero la nevera es nueva o de segunda mano, lo mismo tienes el quemador sucio y lo que necesito todo el circuito es una limpieza
La nevera es nueva
El regulador ha de ser de 30mbar y el tubo no puede tener mas de 1,5 m. Y ten en cuenta que bajara como mucho 30ºC por deja de la temperatura ambiente.
Sigue estas instrucciones y cuentanos.
Perdon he estado desconectado unos dias, vuelvo a la carga!!!
el regulador i el tubo son correctos, la semana que vienne saldre i os cuento, volvere a probar sin tanta calor
gracias un saludo
si la nevera es nueva y es española, el regulador debería de ser el correcto.
ten en cuenta ke la nevera debe de estar casi perfectamente a nivel, con sus rejillas de aireación posteriores y la salida de la chimenea siempre en ascenso.
si pones unas fotos, nos lo pondrías mas fácil ;)
la nevera me la compre en neverasportatiles.es, pero el paquete llego de alemania.
Este fin de semana la he utilizado me baja 20 grados justos a la temperatura exterior de la furgo, siempre y cuando este a nivel, si no esta a nivel enfria menos.
gracias
esta es
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19640.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19630.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19610.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19550.jpg)
la nevera en su parte posterior debe de tener una etiqueta con todos sus datos, si pudieses ponerla .
Haber si se be bien, gracias ha vosotros aprendere
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19690.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luisitospm/sam_19670.jpg)
pues en principio el reductor de gas es el correcto .
puede ke llevase tiempo en la tienda sin venderse, asi ke empezaremos por lo mas fácil de hacer, pon la nevera boca abajo y dejala asi 24 horas, luego la vuelves a colocar en su posición natural y la vuelves a probar.
si no fuese bien, habria ke limpiar el inyector de gas, ke puede haber arrastrado suciedad de la botella de gas.
Buenas
Ya le he dado la vuelta, ayer la arranque, este finde semana la probare bien, el lunes os informo
gracias
buen fin de semana
enfriaría mas con propano? mas presión? es solo una pregunta
.confuso2
