Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: aztiria2 en Agosto 18, 2015, 09:14:06 am
Título: bateria secundaria no sube de mas de 13,9V es normal?
Publicado por: aztiria2 en Agosto 18, 2015, 09:14:06 am
buenas
haber si me podeis echar una mano averiguando cual puede ser el problema. Tengo la bateria secundaria de 150ah comprado hace un par de años en lulukabaraka. Lleva desde hace un mes que no sube de 13,9V ni con el motor en marcha ni cargando con el cargador exterior. Tengo placa solara de 85W. Esta muriendo la bateria?
Título: Re:bateria secundaria no sube de mas de 13,9V es normal?
Publicado por: tantx en Agosto 18, 2015, 10:23:52 am
Aupa Crack!
Pues si que es raro que no suba de ese voltaje. Con la placa puede que suceda, pero ya si le metes con la furgo en marcha o con un cargador...
Has mirado la batería de arranque a que voltaje está arrancada? para ir quitando posibles problemas.
La carga por lo menos si que te entra en los valores normales (entre 13,8 y 14,4), pero ya ves que está al límite y si no sube nunca...a ver si te pueden echar una mano mas que yo por aquí.
Publicado por: clacruz en Agosto 18, 2015, 10:30:44 am
2009
Sent from my SM-T210 using Tapatalk
Publicado por: aztiria2 en Agosto 18, 2015, 10:35:41 am
Cita de: tantx en Agosto 18, 2015, 10:23:52 am
Aupa Crack!
pues haber si miro la de arranque en cuanto esta. tiene que estar en 13,8 y 14,4? si no esta que puede ser del alternador?
Publicado por: aztiria2 en Agosto 21, 2015, 09:52:46 am
ya he comprobado. la de arranque y el alternador estan bien. He dejado la furgo cargandola durante 2 dias y ahora con la furgo en marcha llega a 14,3V-14,4V. pero mientras lo estaba cargando con el enchufe exterior no pasaba de 13,9V. porque puede ser eso? el cargador estara jodido?
