Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: sanmarti en Agosto 14, 2015, 11:37:34 am
Título: Pasa algo: Rele separador + centralita (con su propio rele) a la vez?
Publicado por: sanmarti en Agosto 14, 2015, 11:37:34 am
He buscado sin exito:
pregunta: tengo una segunda bateria isntalada (con rele separador).
Ahora iba a instalar una CBE 100, que, por lo que entiendo, incorpora tambien un rele para gestionar las cargas.
Para no tocar la instalación que tengo, es un problema tener las dos cosas instaladas a la vez?
O es recomendable quitar el otro rele?
Ya que estoy: Es necesario poner fusibles en las conexiones + de la CBE?
Gracias,
MA
Título: Re:Pasa algo: Rele separador + centralita (con su propio rele) a la vez?
Publicado por: jcalero en Agosto 20, 2015, 00:23:34 am
Con los fusibles que trae la centralita ya tienes suficiente no cal poner más ,ahí ya tienes las conexiones para las luces,bomba de agua...
Lo de poner dos relés no se si es malo pero teniendo el de la centralita yo quitaría el otro
Publicado por: sanmarti en Septiembre 15, 2015, 23:57:52 pm
Es lo que he hecho al final. El otro rele fuera. Pero si que he puesto 2 fusibles de 50A (hacia bat. principal y hacia segunda bat.).
En algún sitio en la web encontré una descripción muy detallada de una instalación y explicaba de que estos fusibles no estan incorporados en la centralita. De hecho desmontando la caja, tb. era obvio.
