Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: toppinenphoto en Agosto 14, 2015, 03:03:33 am
Título: Brico ducha eléctrica portátil (mi primera bricoaportación)
Publicado por: toppinenphoto en Agosto 14, 2015, 03:03:33 am
Hago mi primera y pequeña aportación desde que compré la furgo a Kirikino, me encantaría tener más tiempo para poder aportar más cosillas pero...  .malabares .malabares
En primer lugar debo decir que traté de hacerla lo más lowcost posible, así que alguna cosilla podría haber quedado mejor matizada pero hay que economizar cuando se puede.
Lo primero es describir el material utilizado:
- Bidón de 10 litros para uso alimentario con tapón ancho + otra tapa interior del tapón adicional a la que traía el bidón (regalada)
- Bomba eléctrica sumergible 12v de 12L/min
- Grifo de ducha con gatillo
- Manguera de ducha de 2 metros
- Unión para tubo de 10mm a rosca para manguera de ducha
- Trozo de tubo de 10mm
- Un trozo de cable eléctrico rizado (regalado de unos rotativos de grúa, no encontré para comprarlo)
- Un conector universal para enchufes de 12v
- Bridas de plástico
- Herramientas varias (cúter, destornillador, un par de llaves fijas y un cortacables)
Bueno, es bastante sencilla de hacer y bastante poco original, así que pondré las fotos y la explicación será bastante breve.
- Este es el bidón, baratillo, pasaba de gastarme 25€ en uno de 20 litros más curioso (que de boca ancha además no lo encontré):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/untitled0.jpg)
1- En primer lugar, corté el tapón exterior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/photo_2015-08-14_01-24-410.jpg)
2- En una de las tapas interiores hice un orificio de unos 5mm para pasar el cable de la bomba y otro de unos 30mm para pasar la manguera (a este tengo pensado ponerle una goma en cuanto la encuentre para evitar roces y que parezca algo más fino el trabajo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/photo_2015-08-14_01-24-480.jpg)
3- La conexión de la bomba con la manguera es bastante simple, cortar un trozo cortito de manguera de 10mm, conectarlo todo y poner unas bridas de plástico para evitar que pueda soltarse.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/photo_2015-08-14_01-24-560.jpg)
4- Bueno, éste es el grifo, que lo compré en una tienda de náutica aunque puede encontrarse en cualquier bazar o también vi en Bricomart uno con manguera por unos 13€  que parecía bastante curioso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/photo_2015-08-14_01-25-080.jpg)
5- Esta es la conexión eléctrica del cable que trae la bomba al trozo de cable rizado y luego al enchufe universal de 12v. La conexión no tiene nada de complicación ya que son 2 cables (en la bomba el azul positivo y el marrón a negativo, no hay mayor secreto)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/photo_2015-08-14_01-25-140.jpg)
6- Y el resultado final, decoración pegatinera incluida y con el detalle de la súper bolsa de transporte.  .loco1 .loco1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toppinenphot/photo_2015-08-14_01-25-210.jpg)
Título: Re:Brico ducha eléctrica portátil (mi primera bricoaportación)
Publicado por: Mingo13 en Agosto 14, 2015, 03:29:33 am
Muy buen brico tio limpio jajaja
Publicado por: toppinenphoto en Agosto 17, 2015, 04:13:12 am
Gracias!! jejeje
