he utilizado el buscador poniendo termómetro en la sección de bricolaje neveras y apenas salen 4 mensajes y nada:
Buscar resultados por: termómetro
Páginas: [1]
1-Neveras / Re:Consultorio sobre averías de neveras
« por SPliTeR en Julio 09, 2014, 23:56:40 »
...... unos -15º en el congelador. Comprobé esto con el termómetro, varios días distintos, con la nevera vacía, a la ......
2-Neveras / Re:Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali. T4]
« por ionmiz en Marzo 23, 2015, 08:51:08 »
...... . A 6 grados en el display me marca 6,5 en otro termómetro. Como se me rompió la cápsula donde estaba la NTC, ......
3-Neveras / Re:Neveras Trivalentes???
« por agustmaiz en Marzo 28, 2015, 01:01:35 »
...... 220V-220W y a 12V-175W. La probé en el garaje con termómetros y alcanzó la misma temperatura a 12V y a 220V.
4-Neveras / Re: T3 frigorifico compresor a medida para muebles westfalia
« por sarman en Enero 24, 2014, 02:12:54 »
...... y dejaria una parte plana arriba para alojar un termómetro digital y el regulador de la temperatura. Por lo ......
Páginas: [1]
tengo una waeco MDC65 con congelador, al comprarla le instalé un termómetro con sonda externa que la introducí en la parte interior de la puerta de la nevera, ha funcionado bien unos 9 años, pero ya ha dicho basta.
ya que me tengo que poner con otro aparato, me encantaría que tuviera dos sensores para saber qué temperatura hay en el congelador, y si puede ser que no lleve pila de botón, es un fastidio cada año tener que cambiarla.
me sobran las alarmas, el reloj, el higrómetro y la iluminación de la pantalla
lo ideal sería que se alimentara con una o dos pilas AAA, con posibilidad de ponerlas recargables sería lo ideal, que tuviera interruptor para desconectar su alimentación cuando no se usa la nevera, y ya puestos a pedir que la pantalla tuviera poco espesor, no más de 10 mm para fijarlo en la puerta de la nevera y no arrancarla con una ropa holgada
de momento sólo he encontrado este de Lacor, pero sólo cumple algunas de las propiedades que desearía y me sobran otras, a parte del precio 28€ en casa, y un grosor exagerado de 18 mm.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/00b0.jpg)
Pregunto: ¿alguien ha comprado/instalado algo parecido a lo que busco?
Yo tengo este inhalambrico y va genial. Con alarma y todo
http://www.amazon.com/Chaney-Instrument-00985-Refrigerator-Thermometer/dp/B000P55SN4
Veo imposible lo de que use pilas AAA en vez de botón y sea de menos de 10mm de grosor, no creo que exista.
Interesante este tema, me quedo por aquí.
Guste ese que tienes tu tiene buena pinta, los sensores que van dentro son muy grandes?
Cita de: gusepe en Agosto 10, 2015, 00:56:17 am
qué maravilla de foro con sus foreros tan atentos, Gusepe, me has dado una alegría enorme con este tu enlace.
por curiosidad, ¿qué tal bulto hace la pantalla digital para fijarla en la puerta de la nevera?
mi nevera es ésta, con el termómetro de una sonda dentro de la nevera que ya no funciona:
(https://lh4.googleusercontent.com/-bcmWi4zSs8c/Ts5rniHvoKI/AAAAAAAAFQE/vxrF4Dr2CvI/w800-h600-no/14%2BBilma.JPG)
los compañeros de ACpasión tienen este tema muy trabajado, en sus de momento 12 páginas hay datos muy interesantes para nosotros:
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?89203-Brico-Termometro-en-Frigor%EDfico
Cita de: alcasa en Agosto 10, 2015, 21:36:33 pm
La pantalla ocupa bastante. Pero como es inalámbrica no tienes porque ponerla en la puerta. Yo la tengo arriba en los armarios. Como tiene imanes pegue con doble cara una chapa y queda genial.
Cita de: furgomueks en Agosto 10, 2015, 02:09:59 am
Si ocupan bastante para lo pequeños que son nuestros frigoríficos. Pero yo lo necesitaba, pues se me olvida mucho hacer el cambio de gas a 12v y como esto controlas la temperatura y tiene alarma pues genial
Cita de: alcasa en Agosto 10, 2015, 22:20:05 pm
Exacto. De acpasion lo vi yo, un post mas antiguo aun que sale la fecha en la que lo compré. Enero del 2013, se que no es mucho tiempo pero ahí sigue como el primer día
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?t=77851
he intentado comprar este inalámbrico por Amazon y otros, todos ellos con base en EEUU y todos sobrepasan los 60€ con los portes que encima te cargan aranceles y manipulación, es inviable.
me parece que desistiré, es un dinero excesivo, creo que me voy a currar un brico juntando dos de estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/111.jpg)
y por una décima parte de dinero, pediré dos de ellos, más un tercero por si lo estropeo al destriparlo, que los 3, portes incluidos salen por unos 7,00€, tendré lo mismo sin alarmas y con el cable de las dos sondas, sólo tendré que anular el sistema de pilas de botón ubicando pilas AAA en otro lugar y así poder adelgazarlos dejando sólo las pantallas pegadas en la puerta del frigorífico.
allá voy.......................................... .panico .loco2 .loco2
Cita de: perroflautero en Agosto 10, 2015, 01:59:37 am
muy cierto, pero ya tengo la idea, las dos pantallas en la puerta del frigo y las pilas AAA por supuesto recargables y con interruptor para cuando no se usa el frigo no malgastar las pilas, ubicadas en otro lugar.
a bricolar tocan
Si es que el que tiene alma de bricoleador ningún producto le satisface
¿Por dónde pasas los cables al interior de la nevera? Si lo haces por la puerta pierdes la hermeticidad.
Yo uso termómetros de esos con las pilas de botón y te puedo decir que llevan más de 1 año funcionando con las mismas pilas, así que si le metes una AAA con bastantes más amperios yo no le pondría ni interruptor. Y si es por espacio con un ladrón de julios te ahorras una pila.
Cita de: alberizo en Agosto 12, 2015, 12:44:07 pm
cuánta razón tienes, esta frase hace años que me persigue
por un agujero en el que justo pasa el cable, sellado con cinta adhesiva de neopreno
el que tenía montado que véis en la foto, cada verano en vacaciones tenía que buscar la dichosa pila de botón LR44 para sustituirla, justo cada més de agosto, un año justo me duraba hasta este año, que al cambiarla se ha quedado igual con dos rallitas y sí que funciona el reloj, pero no da la temperatura ni exterior ni interior
tengo muy pocas nociones de electrónica, ¿me podrías explicar qué es esto?
En Diotronic en la calle Muntaner 49 de Barcelona tienes los termómetros con sonda por 5,26€ http://www.diotronic.com/instrumentacion/medidores-de-temperatura/termometros-sonda-y-termopar/termometro-digital-con-pantall_r_841_25530.aspx
No creo que te merezca la pena liarte a hacer un ladrón de julios para esto, es un experimento curioso y poco mas, no genera electricidad de la nada como algunos creen.
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 11:57:28 am
http://es.rs-online.com/web/ca/resumencesta/
Aqui tienes uno similar por 45€ con IVA recogiendolo en un MRW, aunque me sigue pareciendo caro.
Metete en www.eBay.com y pones wireless freezer alarm ordenas por precio y el que más te guste
Cita de: gusepe en Agosto 12, 2015, 14:19:04 pm
muchas gracias Gusepe, ya lo he hecho y no baja de 56$, me sigue pareciendo una cantidad demasiado alta, sale más caro el gravamen y el envío que el producto:
http://www.ebay.com/itm/Acurite-Digital-Refrigerator-freezer-Thermometer-16-Second-Celsius-/391110535541?hash=item5b10012975
y todos localizados en webs de EEUU ninguno fuera de allí
Cita de: Gaspi en Agosto 12, 2015, 14:13:36 pm
con tu enlace no soy capaz de encontrarlo, 45€ ya empieza a ser una cifra razonable, aunque elevada.
me podrías localizar el enlace al producto? el que muestras no es directo, va a una cesta , gracias
Cita de: perroflautero en Agosto 12, 2015, 13:33:25 pm
JO!!! ;D conozco muy bien esta tienda, ayer mismo estuve allí y tuve en mis manos ese termómetro .meparto .meparto ;D
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 15:09:36 pm
Este que has puesto sale por 46$ que al cambio alomejor se queda en unos 40€. No se vosotros pero tampoco lo veo tan caro. Mas me gasto en otras cosas que luego usamos menos.
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 15:16:58 pm
;D Yo soy un habitual de su tienda de Madrid cuando voy, y si no les pido por internet, porque cuando voy a la tienda me tienen que sacar con palanqueta .meparto
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 15:14:43 pm
Aqui tienes:
http://es.rs-online.com/web/p/products/7121110/
Otra cosa, me acabo de fijar que en la web pone que introduciendo el codigo promocional que te pone hacen un 15% de descuento en el primer pedido.
Un punto a tener en cuenta. ;)
muchas gracias a todos por vuestra ayuda en buscar el termómetro inalámbrico al mejor precio, al final desisto de comprarlo, a parte del precio, he podido ver lo grande que es el display y encima de color blanco, en mi VW T3 no encaja ni por el color ni por su tamaño.
como la idea ya la tenía, voy a bricolar la unión de dos de los sencillos que no llegan a 5€ portes incluídos, rebajaré su grosor quitando las pilas botón y los alimentaré con pilas AAA recargables previo interruptor para cuando no se use el frigorífico
Cita de: alcasa en Agosto 13, 2015, 14:05:05 pm
...los alimentaré con pilas AAA recargables...
Y no te saldria a cuenta en vez de pilas alimentarlo con un conversor de este tipo (http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-3V-3A-15W-Car-Led-Display-Supply-Module-M43-/301283747894?hash=item4625e92836) y te olvidas de cargar.
Abulta parecido a tres pilas AAA en paralelo.
Cita de: Gaspi en Agosto 13, 2015, 14:39:38 pm
de entrada diré que como equipo fijo en la furgo llevo un cargador de pilas enchufable a 12V. del mechero y una caja con pilas recargables, 4 de AA y 6 AAA siempre cargadas para los diversos elementos que llevo en la furgo que van a pilas, linternas, walkies, auyentamosquitos, luz detectora de movimiento, mando a distancia, etc
entonces nada me cuesta instalar una caja para dos pilas AAA que deberé modificar puesto que las que venden vienen conectadas en serie dando 3v. y tengo que dejarlas conectadas en paralelo para que den 1,5 V. ya que estos aparatillos se alimentan a 1,5 v, como le instalaré un interruptor para conectarlo sólo cuando ponga en marcha la nevera, me van a durar muchísimo y si se descargan será por el tiempo no por el consumo, en cualquier caso la sustitución de las pilas será cosa de pocos segundos.
gracias por buscarme esa solución que imagino que también los habrá con salida a 1,5 v.
Un ladrón de julios es una especie de trasformador a pequeña escala, lo haces en minutos con apenas nada. No había escuchado lo que dice Perroflautero de energía infinita. Yo lo he hecho alguna vez para alimentar 3v-5v con una sola pila o como "exprimidor" de pilas "agotadas" de 0,5v-1v, para hacer un regalo curioso de lámpara de pilas agotadas.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ladron_de_julios
Cita de: alberizo en Agosto 13, 2015, 15:58:21 pm
Muchas gracias por la explicación "nunca te acostarás sin saber una cosa más" ;)
Y porque no pones uno de estos.
Valen unos 6 euros se alimentan de la propia batería de la furgo.
Y encima tiene varias funciones .termostato.calibración de sonda y bastantes más.
Lo único es que tendrías que poner dos.
Yo lo puse para saber la temperatura de la nevera.
Y al final la enciendo .apago y eligo temperatura desde el mismo termostato anulando el original de westfalia.
Lo único que este lo tendrías que empotrar en algún sitio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivi79/img_20140812_1259130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivi79/20141029_1612170.jpg)
Ostras! 6 € ? ¿Donde lo has pillado?
Mira aqui en ebay lo tienes barato http://m.ebay.es/itm/12V-Termostato-digital-Regulador-Controlador-Temperatura-Calentador-Enfriador-/141443780763
Pero vamos con poner en Google termostato digital 12v.
Te salen muchos en diferentes paginas.
Yo llevo dos uno para la nevera y otro para el agua caliente
Ya hace unos años y van muy bien.
Muchas gracias .bien
ahora ya sí que existe; el mío de 9,3 mm ;D
(https://lh4.googleusercontent.com/-NyiSj6GpCP4/Vcx0RKfKe-I/AAAAAAAAM90/ngsD6dMVr00/w812-h609-no/29.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-BRvHh7K4Le0/Vcx0woEKTmI/AAAAAAAAM-Q/H13uahJyPZE/w812-h609-no/30.JPG)
en unos días que disponga de tiempo para escribir, redacto el brico y lo publico, si estáis impacientes y queréis ver el resto de las fotos, ya son públicas:
https://plus.google.com/u/0/photos/104919784840989915532/albums/6182439930352825921
4
8
6
Cita de: alcasa en Agosto 18, 2015, 16:29:09 pm
Como siempre impresionante, como salido de fabrica .ereselmejor .palmas .palmas
Muy majo, queda perfecto. La verdad es que las neveras deberían salir con ello de fabrica
Cita de: perroflautero en Agosto 18, 2015, 18:30:49 pm
muy cierto, a ver quien encuentra un señor frigorífico/congelador a 220 para casa de unos 1.000€ sin pantalla digital que te informe de las temperaturas..............hasta los de menos de 500€ te dicen hasta el día que estas y cuántas veces has abierto la puerta......... .loco2
http://www.sihogar.com/es/gran-electrodomestico-frigorificos-combis/3659-combi-fagor-ffk6735x-185cm-nf-inox-antihuellas-a-8413880202396.html?gclid=Cj0KEQjwr8uuBRCcg6-s-4TrmIsBEiQAN1TdEZz044Qe2pxNjaAdJiB-B_7ssSzFg9qXj-iRwOSNKycaAgSM8P8HAQ
La mía como va a 220v voy a cambiarle el termostato por uno electrónico con salida a relé, para que me arranque el inversor al mismo tiempo que el compresor y ya me hace la función de termómetro de puerta, que es donde lo voy a encastrar aprovechando que trae una carátula que tapara la posible chapuza ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perroflauter/foto09110.jpg)
Cita de: perroflautero en Agosto 18, 2015, 20:15:06 pm
La mía como va a 220v voy a cambiarle el termostato por uno electrónico con salida a relé, .......................................
Buff, pues ya te veo liado haciendo filigranas como yo ;D
4
8
6
Impresionante trabajo .palmas .palmas .palmas .palmas.
Si no existe te lo fabricas . Muy chulo
Cita de: chivi79 en Agosto 20, 2015, 01:33:30 am
este finde busco un rato, lo redacto y el lunes a más tardar tendréis todo el brico a vuestra disposición
ahí está el resultado, lo he puesto en bricoalje general, ya que en él hay más cosa de bricolaje que de nevera, si hay que cambiarlo de sección, me lo indiquen los moderadores y lo hago con cuatro clics
| (https://lh4.googleusercontent.com/-eM1o1X5xfq4/Vcx0vEZJQfI/AAAAAAAAM-I/U_eqhTsBiIM/w728-h546-no/31.JPG) |
Brico 125: Termómetro digital modificado con doble sonda para frigorífico con congelador (http://www.furgovw.org/index.php?topic=307591.msg3776587#msg3776587) |
650
