Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: scuba en Agosto 07, 2015, 23:29:56 pm
Título: No funciona zumbido de luces encendidas al abrir la puerta
Publicado por: scuba en Agosto 07, 2015, 23:29:56 pm
Igual ya hay algun hilo con la misma duda, pero no encuentro nada,....el caso es que no me funciona el zumbido que se escucha cuando abres la puerta y te has dejado las luces dadas,...puede ser algun fusible?
Gracias!
Título: Re:No funciona zumbido de luces encendidas al abrir la puerta
Publicado por: oscarades en Agosto 08, 2015, 00:01:13 am
Hola, a mi me pasa lo mismo.
El problema es que no se detecta que la puerta del piloto esta abierta, y todo lo que conlleva esto:
- No suena el zumbido de luces abiertas si motor apagado y puerta abierta (riesgo de fundir la bateria)
- No se encienden las lamparas del techo al abrir la puerta piloto (pero si con la del copiloto)
- En la pantalla del contador de velocidad no aparece el simbolo de advertencia de puerta piloto abierta si esta esta abierta o mal cerrada.
- Y lo peor de todo, si abres el coche con la llave mando a distancia, abres la puerta piloto y la vuelves a cerrar, al no detectar la apertura de la puerta el cierre centralizado cerrara el vehiculo de nuevo por si solo. O sea, que si te dejas la llave dentro del coche despues de abrir la puerta y la cierras, te quedas fuera y sin llave (me ha pasado).
No tengo ni idea de como ni donde esta el detector/contacto de puerta abierta.
Salut.
Publicado por: scuba en Agosto 08, 2015, 00:51:41 am
Cita de: oscarades en Agosto 08, 2015, 00:01:13 am
Es cierto!! Pero me pasa con todas las puertas. Hoy, buscando los fusibles donde el botellero, he abierto con el mando, y estaba con la puerta del copiloto abierta y la corredera,....y se ha cerrado el centralizado solo! He pensado que como para tener la llave dentro, si.
Voy a ver o que dices de las luces, si se encienden o no al abrir la puerta,...
Gracias!
Publicado por: Txirimiri en Agosto 14, 2015, 16:22:30 pm
Yo tengo el mismo problema con las puerta de piloto.El del taller me dijo que es un micro que lleva el mecanismo en la puerta,he visto que hay un hilo abierto para resolverlo pero aun no he tenido tiempo de verlo...he estado liado arreglando los pistoner del techo!!..si lo veo intentare poner el enlace aqui!!..no se como se hace esto pero lo intentaria!!.Saludos
Publicado por: oscarades en Agosto 15, 2015, 01:22:30 am
Gracias Txirimiri, yo no he encontrado el hilo...
Publicado por: scuba en Agosto 16, 2015, 13:05:11 pm
Puede ser este?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=172685.0
Me veo incapaz de hacer esto...
Publicado por: Txirimiri en Agosto 17, 2015, 10:31:52 am
Si,creo que si.Lo que me estoy dando cuenta que no salen las fotos!!!!!..una pena la verdad.
