Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Donwud en Julio 25, 2015, 12:07:59 pm
Título: Problema: Arranque con Humedad
Publicado por: Donwud en Julio 25, 2015, 12:07:59 pm
Hola a todos, perdonais mi español pero tengo un problema con el mi T4 2.4 aspirado, vivo en Lanzarote y me mude en una zona mas húmeda de la isla y son ya dos veces que la furgo no arranca y tengo que llamar la grua.
Cuando le doy el motor de arranque funciona correctamente, pero insistiendo logro solamente descargar la batería
Al taller me han cambiado un sensor de los calentadores, y sacado aire desde el circuito pero sigue igual.
Calentadores y bateria estan nuevos.
El taller esta situado donde vivia antes y he decado la furgo ahi parada unos dias y todas las mañanas arrancaba perfectamente.
Creo que sea algo legado a la humedad, ahora mismo consigo arrancarla echando uno spray de silicona que es como un auto-arranque, y despues no tengo otros problema durante el dia.
Por favor os pido ayuda porque no se que hacer, y no puedo perder todo este tiempo por una cosa que me parece una tonteria.
Muchas gracias
Título: Re:Problema: Arranque con Humedad
Publicado por: kevin! en Julio 25, 2015, 12:36:20 pm
¿Has mirado el nivel de refrigerante? y ¿Tira humo blanco al arrancar?
Publicado por: Donwud en Julio 25, 2015, 13:08:18 pm
El nivel de refrigerante esta bien, no me parece que tira humo blanco al arrancar.. :-\
Publicado por: kevin! en Julio 25, 2015, 13:31:29 pm
Cita de: Donwud en Julio 25, 2015, 13:08:18 pm
¿Has comprobado que los calentadores se enciendan? Porque si no arranca por haber humedad, puede ser de varias cosas, calentadores no funcionan como debería, o válvula de corte de combustible que funciona mal , o bomba de alimentación no bombea como debería, sistema inyección no funciona como debería.
Publicado por: Donwud en Julio 25, 2015, 16:38:11 pm
lo calentadores funcionan bien, y esta comprobado, la valvula combustibile donde la encuentro?
muchas gracias
Publicado por: kevin! en Julio 25, 2015, 17:31:28 pm
Cita de: Donwud en Julio 25, 2015, 16:38:11 pm
muchas gracias
Esta encima en la bomba inyectora, tiene un cable eléctrico conectado en ella. La bomba se encuentra en la culata a la zona de la caja de cambios.
Publicado por: barbijo en Agosto 05, 2015, 17:20:34 pm
Comprobar la válvula de corte del combustible es fácil:
- Al dar el contacto se debe oir un 'click'
- También puedes darle tensión directa desde la batería con un cable y el contacto apagado, se debería oir el 'click'.
Puedes probar a arrancarla con éter, sueltas el tubo de goma que une el filtro con el colector de admisión le pulverizas con cierta generosidad vuelves a colocar el tubo y tratas de arrancar sin esperar a que se apague la luz de los calentadores.
Si arranca fácil está relacionado con los calentadores y su circuito.
En la mía (T4 del 94 AAB) el problema estaba en la 'centralita eléctrica': la caja donde van los fusibles y relés. Con el uso la base del relé de los calentadores se había fundido y el relé hacía mal contacto.
Esta caja de fusibles es común en varios vehículos del grupo VAG, tanto de gasolina como diesel, pero en todos los casos en la posición del relé de los calentadores va un relé que controla o bien la inyección o algo parecido. El caso es que de desguace es posible que ya esté bastante castigada.
Yo la compre nueva: más de 300 euros.
Un saludo y ánimo.
