Buenas, pues eso, que tras dar muchas vueltas con un bebote que ya ha dejado la teta, pero todavía toma bibes, y tras múltiples espectáculos para poder calentar el bibe que el pedugo tiene a bien tomarse a eso de las 3 de la mañana (baja de la cama de arriba, abre el gas haciendo una pirueta mortal pues lo tenemos complicado con la cama de abajo abierta, ponte a calentar con la cocina con mil trastos por la furgo...) hemos encontrado una solución que si bien no es barata, nos está resultando muy cómoda.
Son unos bibes que disponen de un calentador que previamente se ha cargado con un microondas o en agua hirviendo. Cuando preparas el bibe, le das a un botón, y vualá, sale la leche calentita..... .palmas .palmas .palmas
Los bibes son de una marca no muy conocida en España, Yoomi, pero se pueden comprar por internet sin dificultad. Al principio nos dio un poco de pereza porque son un poco caros, pero ahora estamos muy contentos, y nos da menos pereza salir por ahí.
Pues eso, por si a alguien le resulta de ayuda, que esto de viajar con bebotes tiene su aquel .
está interesante, pero viendo la página, está en inglés y no termino de entenderlo. Podrías explicar un poco?
Gracias!
Sin problema.
Se trata de bibes normales y corrientes que se pueden usar sin cartucho calentador, con tres flujos distintos de tetinas. Son bibes como los de toda la vida que se pueden calentar en microndas.
Aparte, por cada bibe te viene un cartucho que se carga o poniendolo en agua hirviendo o en el microndas. Una vez cargado, se puede poner en la boquilla del bibe, y pulsando un boton y esperando 1 minuto, la leche que sale por la tetina, lo hace a una tempertura de 36-37 grados.
De cualquier manera, en su web hay un monton de videos explicando todo el proceso. Nosotros compramos un bibe con su cartucho, y lo usamos para la toma "fiestera" del bebe.
Cita de: ZARZYL en Julio 25, 2015, 18:01:13 pm
Sin problema.
ok, ahora lo entiendo mejor, muchas gracias!
Esa "carga" de temperatura... cuánto dura? o es para ese momento, es decir, para después de ese minuto?
Interesante, no los conocía.
Gracias por la información
Muchas gracias por tu aportación!
Nos va a salvar muchas noches de lío...
Pues los calentadores de estos bibes, funcionan como los sistemas de calor que se usan en la montaña, calentadores de manos, de pies, de botellas de gas para el hornillo...
Esto significa que tu haces la carga con agua hirviendo o microndas, y el calentador permanece cargado indefinidamente (uno parecido que teníamos de calentar las botellas de gas de un hornillo, estuvimos sin usarlo un año, y todavía mantenía la carga).
U
Que bien nos hubiera venido esto!!!
Nosotros , al final, acostumbramos al peque a beber leche recién abierta (temperatura ambiente) pero hasta que lo conseguimos menudo show todas las noches
Cita de: ZARZYL en Julio 27, 2015, 13:51:24 pm
U
¿me dices que le pones agua hirviendo y que esta dura caliente muuucho tiempo?
perdona, pero si es así, no me lo creo! :o
No se sí os ayudan, pero hay calientabiberones que tienen toma de 12v y son bastante rápidos.....
Yo tengo uno que finalmente nunca hizo falta porque la tetita ha dado mucho de sí
Cita de: j.arcadio en Julio 27, 2015, 16:48:10 pm
Es algo bastante antiguo....Es un compuesto que cada vez que se calienta, se solidifica y guarda el calor. Cuando esta sustancia se mezcla con otra, libera el calor por producirse una reacción exotérmica.
Como dije antes se usa bastante en artilugios de montaña. Estos pueden ser desechables (como los calentadores de mano que usa la gente que esquía), o pueden ser reutilizables, como los calentadores de botellas de gas.
Resumiendo, una vez calentados, los cartuchos quedan cargados indefinidamente. Cuando se pulsa un botón que tiene el bibe, se rompe el contenedor de una de las sustancias, y al entrar en contacto, se produce el calor. Este calor dura una hora, que es el tiempo que tienes para dar el biberón.
Pos eso, todo muy comodo y rápido. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas
Cita de: ZARZYL en Julio 28, 2015, 22:25:49 pm
Ahora ya te entendí!
maravillas de la técnica!.... voy a ver los precios y cómo llegarían a Canarias.
una duda: aprietas ese botón y se mezclan los dos compuestos.... ¿cómo haces para volver a "separarlas"?
Cuando recargas los calentadores (agua hirviendo o microondas), la sustancia que inicia la reacción se solidifica, y deja de reaccionar con el otro elemento. Cuando pulsas el botón del bibe, lo que haces es "perforar" la capsula solida, y por lo tanto, iniciar la reacción.
Los cacharros no son baratos, pero a nosotros nos han hecho un apaño...
Pues voy a mirarlos, a ver si por tenerife se consiguen o se ven... si no inntehné ;)
Gracias por la info!
Yo andaba buscando el mismo sistema por amazon y tienes varios parecidos:
http://www.amazon.es/Babymoov-A002101-Calentador-biberones-viaje/dp/B009NRLJWO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1438611000&sr=8-3&keywords=calienta+biberon+viaje
http://www.amazon.es/Prince-Lionheart-4226-Calienta-biberon/dp/B004NNU92Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438613188&sr=8-1&keywords=calienta+biberon+viaje
http://www.amazon.es/Miniland-Warmy-Travel-Calientabiberones-viaje/dp/B00C3JZF9C/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1438613188&sr=8-3&keywords=calienta+biberon+viaje
http://www.amazon.es/Biberón-AUTOCALENTABLE-reutilizable-pilas-electricidad/dp/B00CP1XK0Y/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438613188&sr=8-2&keywords=calienta+biberon+viaje
Nosotros teníamos el calienta biberones a 12v y se nos hacia eterno la espera así que imaginaros al bebé ahora lo que hacemos antes de dormir es hervir agua y meterla en un termo y se mantiene toda la noche y cuando pide por la noche echar un poco del termo y otro poco de agua a temperatura ambiente.
Lo que pasa que mi mujer y yo somos muy de "improvisar" y mi hijo tiene ya 4 años; sobre todo es para cuando nos pilla de ruta en la furgo o por la noche dormidos. Nosotros tenemos un calientabiberones de 12v pero cuando saco la leche de la nevera tarda 45 minutos en calentar el biberon y aunque mi hijo es paciente a partir de los 30 minutos ya empieza con el... ¿falta mucho? ¿falta mucho? XD
Pues es verdad que hay muchas opciones.
Las que comenta negroyblanco no las conocía. Es lo mismo, pero en vez de en una cápsula por cada bibe específico de la misma marca, te sirve el calentador para el tipo de bibe que ya estés usando. Asi que a lo mejor son mejores opciones... yo que pensaba que había triunfado....Además si el sistema de calentado es parecido, se tarda bastante menos que con el calentador a 12V.
Gracias por la información,
