hola, soy juan carlos, usuario del foro, y quisiera hacer una consulta. ¿ se puede llevar la nevera de gas encendida mientras viajamos ?
gracias
Yo no lo hago nunca, el funcionamiento se basa en encender una pequeña llama y en marcha con el aire se puede apagar y estar soltando gas sin quemarlo.
se puede con un regulador especial " truma "
evidentemente cuando se esta en marcha es mejor utilizarla a 12 V
Está totalmente prohibido.
Multa grave por afectar a la seguridad vial.
En un accidente puede explotar la bombona y la explosión es muy muy fuerte.
La bombona tiene que ir cerrada cuando se circula.
Cita de: tropiao en Septiembre 02, 2015, 16:46:17 pm
estas seguro de lo que dices ?
el monoreductor Truma http://stimme.es/monocontrol-duocontrol-cs/2140-regulador-seguridad-gas-truma-monocontrol-cs-vertical.html (http://stimme.es/monocontrol-duocontrol-cs/2140-regulador-seguridad-gas-truma-monocontrol-cs-vertical.html)esta especificado para usar com la furgo en marcha.
Esta prohibido usarlo en Espanystan ?
Interesante...
Eso es para no cerrar el paso de gas cuando vas en marcha, no para usar la nevera a gas en marcha.
Hay gente que usa la calefaccion en marcha con estos sistemas...... yo personalmente no me parece seguro
Error!. Se puede con un dispositivo automatico de corte de gas, de tipo Secumotion o Tomtron.
de hecho, muchas calefacciones de Truma estan homologadas para su uso en circulacion.
Agustin
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Aaaah!
Pues esta bien saberlo..
lo dicho arriba
. nosotros cuando viajamos, lo hacemos con la nevera a 12v
y cuando paramos encendemos el gas.
por seguridad.
Pos yo la verdad la calefaccion en marxa si que nunca la he utilazado. Y la nevera a 12voltios no me tefrigera mucho. Asi que un dia antes de cada salida voy al local a encender la nevera a gas i la verdad es que quando conduzco siempre la he llevado encendida a gas. Nose si tendra algun sistema para que no se apage la mecha, porque la verdad nunca he tenido ningun problema, ni se me ha apagado la mecha. I si se apagara tiene una especie de alarma.
Tengo entendido que circulando los grifos de gas deben estar cerrados e incluso la bombona de gas desconectada. De echo, en caso de accidente, el seguro puede no hacerse cargo. Este es un inconveniente mas de disponer de instalaciones a gas, lo demás pueden ser o no ser ventajas (menor consumo electrico, duración de la bombona de gas, etc..).
Hola supongo que tendras de gas y 12v .mientras andas la pones 12v que es lo mas normal y cuando paras en gaz para que note consuma electricidad de la batería Ok asi no te arriesgas ,saludos
si la nevera se apaga suelen tener reigncion, y si no se enciende el termopar corta, y luego si que es legal conducir con ella a gas si tiene el dispositivo, yo en la t3 no lo tenia, no lo sabia e iba siempre a gas (3 años), ahora en la que tengo si que esta el dispositivo este
