Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Puckmrt en Julio 09, 2015, 13:13:27 pm
Título: No se que he tocado q ahora al girar el asiento va muy duro
Publicado por: Puckmrt en Julio 09, 2015, 13:13:27 pm
Hola chic@s!
Conpré mi furgoneta hace unos años y toqué algo al girar el asiento del acopañant y ahora va Muy duro, pero duro q se debe girar entre dos personas. A alguien le ha pasado lo
Mismo? Hemos desmontado el asiento, no hemos visto nada, tb hemos puesto 3en1, sigue igual. Podeis echarme una mano??? Muchas gracias!!!
Título: Re:No se que he tocado q ahora al girar el asiento va muy duro
Publicado por: gu78 en Julio 09, 2015, 13:17:24 pm
Eso me pasó a mi con una T4 que tuve, desmonté y no vi nada igual que tu.
Al final es un tema del ajuste del anclaje del giro, me dió el lío montarlo correctamente, pero no es más que eso.
Publicado por: Puckmrt en Julio 10, 2015, 22:04:01 pm
Gracias!! Pero como tengo q desmontarlo para poder reajustar bien?? Perque al sacar el asiento de sitio y mirar no hemos visto ni tornillos ni nada para poder ajustar el anclage de giro..... Aaaah! Calla! Quieres decir q tengo q apretar o aflojar el tornillo que hace de tope en la
Manivela de ancalge???
Publicado por: gu78 en Julio 13, 2015, 12:13:58 pm
Buff, hace años que lo hice. Recuerdo que desmonté el asiento de la base y esta del suelo, y luego separé las 2 partes,hay una pieza de nylon entre ambas que es la que hay que poner bien, ya que al girar cambia la altura del asiento.
