Hola a todos!!
Llevo años leyendo el foro para coger ideas esperando mi gran momento ya que me encantan las campers en general, como a todos. Creo que me he encaprichado de todas las que existen y en distintos momentos he pensado que cada una se ajustaba a lo que yo necesitaba.
Finalmente, el año pasado encontré una opción que realmente me gustó, pensando que en poco tiempo iba a tener que cambiar de coche me decidí a comprarme la VW Touran a la cual he montado una estructura de cama que he hecho yo mismo y que podéis ver abajo. El uso que le doy es de fin de semana para bajar a la playa, y su uso normal de coche por lo que para mí es una buena opción. Me convenció por ser un coche muy versátil, lo mismo le quito los asientos y la utilizo para hacer una mudanza, que vamos siete personas en coche o la uso como mini camper un par de noches con mi novia y nuestra perrita. Todo esto con un consumo bajo (5,4l en carretera) y muy buenas prestaciones.
De momento me voy a tener que conformar con esto, que no es poca cosa, y más adelante ojala pueda tener algún día una camper más grande, con baño incluido. De momento era la mejor opción y la verdad es que estoy muy contento con el resultado.
En su día me vino genial leer todas vuestras ideas así que espero que esto sirva de inspiración a otras muchas personas. Espero que se vean bien las fotos...
Os explico en que consiste:
Estructura con dos bisagras para que se abra como si fuera un libro y quede ajustada al ancho y largo del maletero. Va anclada al chasis en cuatro puntos marcados en rojo, los he sacado de las cogidas que lleva de serie para enganchar un pulpo para sujetar la carga del maletero. Por otro lado, he dejado un hueco para la luz de maletero y la toma de mechero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-10.jpg)
A la estructura, le he fijado con tornillos y unas palometas un travesaño de hierro que me sirve para darle más estabilidad y así poder apoyarme sin miedo al subirme a la cama, ésta lleva patas al suelo del coche. La estructura tiene unos salientes que utilizo para apoyar los hierros para montar la estructura metálica de la cama. Fijaros bien que la estructura queda a la altura de los apoya brazos de las 2 plazas traseras, esto es importante porque luego vamos a aprovechar este espacio para el colchón y hacer la cama más ancha.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-20.jpg)
Esta parte la dejo fija cuando hace buen tiempo ya que me permite viajar con 5 plazas y luego a la hora de la verdad tardo menos en preparar el kit de fin de semana
Cuando quiero hacer noche en algún sitio basta con bajar los tres asientos traseros, anclar los cuatro listones que lleva la estructura a la parte de madera por medio del travesaño metálico, con 4 pasadores en las 4 esquinas para que no se caiga la cama en mitad de la noche... jejjejeje
Por delante (lado pegado a los asientos delanteros), lleva otro listón metálico con dos patas que también se acoplan quedando una estructura parecida a la de una cama.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-30.jpg)
Los asientos delanteros tienen que quedar un poco echados para adelante para que quepa la estructura pero queda espacio en el asiento del acompañante para que duerma mi perrita ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-40.jpg)
Una vez montada la parte metálica ponemos encima la base de madera (contrachapado de 15 mm) que va debajo del colchón.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-50.jpg)
Como podéis ver en la siguiente foto las medias están muy ajustadas para no perder espacio, en este caso cuanto más ajustado al sillón plegado más espacio nos quedará al techo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-130.jpg)
Ahora estiramos el colchón sobre la madera, hecho a medida para aprovechar al máximo el espacio. Es de tres piezas pero van enganchadas entre sí por cremalleras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-60.jpg)
Finalmente os pongo la foto de la cama montada vista desde atrás, con medidas de 127 x 190 cm, casi como una cama de matrimonio!! Por supuesto a excepción del tramo final que se ve que queda más estrecho, esta parte tiene 105 cm.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-70.jpg)
Ahora os pongo algunas fotillos más con algunos detalles.
Lo que ocupa la cama en el maletero cuando está recogida, la parte metálica va bien organizada donde está la pegatina del colchón por lo que el espacio sigue siendo el mismo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-80.jpg)
Como podéis ver queda todo a la altura de las plazas traseras por lo que no hay posibilidad de que se venga adelante con un frenazo y tampoco molesta al mirar por el retrovisor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-90.jpg)
El colchón a medida es una pasada, de cómodo y lo bien que lo han ajustado para que quede perfecto. Son 7 cm de altura, 4HR y 3 visco elástica si no recuerdo mal, aah, las fundas son lavables.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-10_10.jpg)
Los quitasoles para todas las ventanas, comprados en china. Quedan ajustados al marco de la ventana sin necesidad de poner ventosas...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-110.jpg)
Por ultimo os enseño lo que más me gustó de esta composición, el techo solar para poder ver las estrellas y de paso abrirlo un poco para respirar mejoor... ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yodital/imagen-120.jpg)
Espero que os guste!!! Seguro que me dejais vuestras opiniones... Todas son bienvenidas.
Felicidades, muy práctico y simple.
Que bueno lo del techo Yodital ;) A disfrutarla
Me hice uno similar para un peugeot 308 sw hace dos años y vinimos desde rumania hasta aqui con el.
Yo tenia techo de cristal, pero el tuyo sin duda es mucho mas molon .ereselmejor
Al año siguiente me calente y me compre una t4 multivan westafalia jejeje
Ahora lo tengo muerto de asco en el garaje, x si a alguien le interesa
Enhorabuena por el brico, te ha quedado de lujo!!!
Ahora que has empezado no podrás parar, este es un vicio muy grande, dentro de nada estás poniendo segunda batería, nevera....
Disfrútalo mucho que es de lo que se trata.
Un saludo!!!
Bienvenido! Buena cama has montado
muito bom, boa bricolage felicidades.
Muchas gracias por vuestros comentarios!!! Cuando tenga fotos del toldo (decathlon) que le he adaptado las subo para completar el post.
Saludos!!!
Esto te ha quedado genial Yodital! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy práctico y sencillo, no te quita mucho espacio y se monta en un "plis plas". Y ese techo... .baba
Por cierto, en mi caso con sólo 2 barras de extensión de cuadradillo de 30, en lugar de 4, el contrachapado de 15mm aguanta perfectamente el peso de 2 y 3 personas. Quizás en tu caso también aguante y te puedas ahorrar 2 de las 4 extensiones, es decir, las 2 centrales. Menos peso y menos cosas a llevar.
Si no molesto, me quedo por aqui a la espera de novedades!
Muchas gracias Oku, he estado viendo tu montaje y me ha gustado mucho. La idea dé las barras telescopicas me gusta mucho, lo mismo en un futuro me cambio a ese formato... .ereselmejor Me encantan las Berlingo, Partner, kangoo, etc. pero por temas de espacio no era posible, si no hubiera sido una buena opción.
En breve y si todo va bien tendre una Touran a mi disposicion, buscaba como camperizarla y esta me parece una opcion excelente, (aunque yo sin techo...) Me quedo por este post a la espera de novedades y poder resolver futuras dudas, un saludo.
gracias Diegako, cualquier cosilla que necesites por aqui me tienes. Este finde seguramente monte el toldo y haga fotillos para publicarlas.
Interesante alternativa y NO más pequeña (ni costosa) que una Caddy.
Muy chula y funcional
Disfrutad de la opción que habéis elegido
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios!!!
esperamos las fotos del toldo adaptado del decatlon, a modo de avance supongo, cojo ideas, porque yo tambien quiero camperizar una touran.
Uaaa, el techo solar tiene que ser un lujazo. Tienes el web chino dónde pillaste los parasoles oscurecedores, o son de tienda china, y recortados?
Hola!!
Del toldo no tengo dotos, lo he probado una vez e hice fotos pero no se quedó bien fijado y tampoco las fotos salieron bien porque era casi de noche. De todas formas es el tarp de decathlon adaptado para fijarse por un lado a la baca y por el otro a los palos que trae... A ver si algún dia puedo hacer mejores fotos y las pongo.
Los quitasoles de China ya no los venden pero te pongo el link. Venian ya cortados y todo con ajuste perfecto a las ventanas... http://www.cart100.com/Product/20062841577/The_Touran_cars_shade_insulation_block_a
De todas formas conozco otra web alemana que tambien los venden, pero tres veces mas caros... Si te interesa dimelo y te paso el enlace.
Animo con esas camperizaciones!!! Este verano he estado una semana por Asturias y he pagado 56€ de alojamiento... ;D
Muchas gracias por la info. Si son el triple de caros, ya los haré yo con recortes de parasoles cómo tenia pensado.
El toldo, lo fijas en la barra del techo?
Muchisimas gracias
Desde verano llevo cartones en los laterales del final. Mi hijo mayor se carcajeaba el otro día porque estaban mal ajustados. Le respondí que a ver si era capaz de hacerlo de noche, con un cuter y poniéndose a llover...
Han cumplido su función y todavía están colgados. .meparto
De eso se trata, que haga la función, pongas lo que pongas.
Perdonad, no habia visto estos comentarios....
Si, el toldo va fijo a las barras del coche mediante unas tiras que se anudan a éstas. .malabares
Hola soy nuevo en el foro, tengo una touran de 5 plazas como la de "yodital"y estoy muy interesado en hacerla camper para descubrir mundo, ya que me gusta mucho. Necesitaría opiniones ya que se que es un monovolumen y el que me pudierais dar alunna idea de cómo empezar a montarla. Estoy algo perdido.
Cita de: Danefer en Agosto 04, 2017, 18:10:38 pm
Hola Danefer!! Gracias x visitar el post, estaría encantado en aclararte cualquier duda. Te confirmo que por mi parte estoy encantado con esta opción y sin ir mas lejos el finde pasado lo use para hacer noche en la playa y la montaña para ver las perseidas. Te animo a que lo hagas, no te arrepentirás!!
Si quieres mandame un privado con tu movil y te escribo o hablamos algún dia para darte mas informaciøn...
Un saludo!!
No havia visto visto este montaje, aunque sea un poco tarde :roll: yo estuve dando muchas vueltas al tema de montar la cama trasera en mi ducato l1h1. Tu solucion me parece muy buena y practica para un vehiculo pequeño. Saludos y ha disfrutarla.
creo que esta opcion es la mejor de todas las que he visto para hacer una cama para la touran, las hay mas sencillas de hacer con madera, pero creo que esta es en la que se pierde menos espacio de maletero y para mi eso es muy importante...
enhorabuena, te he enviado un privado yodital...
salu2
Hola!!
Gracias por los comentarios! ya te he contestado al privado. Hacía mucho tiempo que no entraba al foro, me alegra ver que a la gente le aporta algo mi montaje y también ver que cada vez hay mas gente con vehículos de este tipo. Yo estoy disfrutándola muchísimo y os invito a que os animéis a hacerlo cuanto antes para empezar a disfrutarla.
Un saludo!
Hola.
Precisamente hoy he estado en el concesionario viendo el touran.
Una duda. Tu coche es la versión con 5 o 7 asientos???
Y otra más. Crees que se podría apurar algo más los asientos de delante para poner el colchón un poco más largo?, es que yo mido 1.88!!!
Gracias y enhorabuena por ytu excelente trabajo.
Cita de: gesuspr en Mayo 08, 2018, 01:18:21 am
Hola.
En la Alhambra me hacía 1,90 sin tocar los asientos de delante
Cita de: the selwa en Mayo 08, 2018, 22:34:25 pm
Preguntaba por el Touran, ya m imagino q en el Alhambra habrá más espacio...y en una Cali más aún, pero el hilo es sobre las Touran.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Muy chulo me encanta el brico. Me podrías decir dónde has hecho el colchón? Gracias. Me parece una idea fantástica.
Cita de: gesuspr en Mayo 09, 2018, 01:19:32 am
Disculpad que no haya contestado antes, no había visto vuestros mensajes...
La mía es la de 7 plazas, modelo 2014, los reposabrazos de las dos plazas de la ultima fila los uso como parte de la estructura para apoyar el colchon.
Si que se podria ampliar la cama un poco mas sin problema, unos 10-15 cm.
Un saludo!!
Cita de: markamandula en Mayo 09, 2018, 08:16:31 am
Pues lo compre en descansoamedida.es después de leer muchas opiniones de ellos en este foro. Son muy profesionales y el colchón es una pasada de comodo...
Un saludo!!
Hola Yodita,
Enhorabuena por tu trabajo.
Tengo una TOURAN idéntica a la tuya y me gustaría "COPIÁRTELA" por completo porque me encanta el resultado que has conseguido.
Después de muchos años ojeando el foro me he decidido a registrarmen al ver tu trabajo.
NO quisiera abusar pero tu ayuda me resultaría básica para hacer el trabajo.
¿Podrías dejar todas las medidas de la estructura metálica?: longitudes, altura y dimensiones de las barras cuadradas.
¿Podrías poner alguna foto de como has fijado las barras metálicas cuadradas a los "sujeta pulpos" del maletero?
Tu colchón me parece una pasada. ¿Dónde lo has conseguido?.
Muchas gracias por tu ayuda.
Cita de: JJOR en Noviembre 04, 2019, 11:13:26 amHola Yodita,
Hola JJOR,
He tardado tanto en contestarte porque me encantaría poder ayudarte, pero la realidad es que no encuentro el momento para hacerlo... disculpa pero es que serían muchas horas de trabajo y no dispongo de mucho tiempo libre en este momento. (No tengo apuntadas las medidas de cuando hice el proyecto)
Si tienes alguna duda más específica de como hacer algo coméntamela y estaré encantado de ayudarte en lo que pueda
Gracias!!
