Hola gente,
Pues eso, que hace un par de meses me pille una alarma de gas innovtech de esas que tienen dos sensores. Se que uno hay que ponerlo lo mas bajo posible para que detecte ciertos gases y el otro lo mas alto posible para que detecte otros. La cuestion es que el que va arriba no se donde ponerlo, mas que nada porque tengo techo elevable. Se que mucha gente del foro tiene esta misma alarma pero no he encontrado mucha informacion de donde la teneis colocada. Todo comentario sera bienvenido.
Gracias y un saludo
tengo esta duda tambien, mi furgo es toda a gas y solo tengo sensor en el suelo.
El de gases a 10-20 cms del suelo. Y el de Co en el techo o proximo a el.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Anda, ni me acordaba del hilo.
La teoria la tenia clara pero donde fisicamente es lo que queria saber.
Bueno el caso es que ya la puse, os cuento. La centralita la puse detras del asiento del conductor atornillada al mueble, me parecio el lugar mas discreto y accesible,las dos unidades no las he fijado a ningun sitio, cuando no se usan se guardan en el cajon que tengo entre el asiento y el mueble y por las noches las saco, una directamente al suelo y la otra la engancho al cierre del techo elevable.
Cita de: agustmaiz en Agosto 31, 2015, 04:14:34 am
Agustin
Si, a esa altura tengo la alarma de gas, lo que no conocia que hay que poner otra alarma, la de CO, pensaba que estaba todo en el mismo sensor, el mio es este:
*imagen borrada por el servidor remoto Características:
Gas de carbón, gas natural, gas licuado de petróleo
Concentración de alarma:
Gas de carbón 0.1-0.5%
Gas natural, 0.1-0.3%
Gas licuado de 0.1-0.5%
Voltaje de funcionamiento 220VAC (no necesita transformador externo)
Corriente de funcionamiento <100ma
Temperatura de funcionamiento -10 a + 55
No se a que se refiere con gas de carbon, pero en principio esa alarma te valdria para una fuga de gas pero no para detectar una mala combustion, de la nevera por ejemplo.
Butano propano y soporiferos pesan mas que el aire y se quedan abajo a ras de suelo.
El Co pesa menos y se deposita en el techo.
De ahi la situacion especifica de los sensores.
Agustin
Hola yo he comprado la de luluka, aun no la he instalado, pero la abrí y creo que no hay distinción entre los dos sensores... estoy muy seguro... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Bueno supongo que estaran por duplicado. Alguien ha instalado esta anteriormente?
Yo e intalado la de lulu... son diferentes los sensores. Detras en la pegatina pone CO o gas
Cita de: roninw25 en Septiembre 01, 2015, 00:24:58 am
Gracias ;)
Yo la tengo aquí:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/anttonttus/image0.jpg)
Cita de: anttonttus en Enero 08, 2016, 18:29:55 pm
Yo la tengo aquí, es lo de color negro, pone Waeco
anttonttus, la tengo en el mismo sitio que tú, afortunadamente no me ha dado ningún aviso todavía... de hacerlo ¡que no sea por la noche! no veas tu como suena, que desagradable.
Cita de: FINITO DE JAÉN en Enero 09, 2016, 01:12:04 am
Ya te digo! Eso de los gases narcóticos q he oido q algunos txorizos usan... Lo detectará esta alarma?...
Alguien tiene instalada una alarma de este tipo en un GV??
Donde la tenéis instalada?que modelo aconsejáis?
Gracias!!
