Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: silurero en Julio 02, 2015, 09:31:50 am
Título: Duda desconectar placa solar durante la sema?
Publicado por: silurero en Julio 02, 2015, 09:31:50 am
Hola. Soy novato con esto e montado rn la furgo una placa solar de 110w y mi duda es si entre semana es mejor desconectar la placa de la 2 bateria, ya que la furgo esta todo el dia al sol ya que es mi vehiculo habitual. Supongo que en teoria para eso esta el regulador para cortar cuando este cargaga la bateria. Pero mi duda es esa que este todos los dias al sol cargando cuando en teoria esta cargada la bateria porque no hay consumo de nada. Gracias de antemano.
Título: Re:Duda desconectar placa solar durante la sema?
Publicado por: Climbmore en Julio 02, 2015, 09:40:19 am
Buenas,  supongo que habras puesto un regulador solar no?  Yo te diria que no desconectes ya que el regulador al detectar la bateria llena le dara carga de flotacion que es simplemente para que este a tope sin maltratar la bateria.
Publicado por: silurero en Julio 02, 2015, 10:18:38 am
Si e puesto el regulador que venia es un kit que compre en andorracamper y el regulador victron energy pero sin pantalla ni nada. Ahora estoy pensando si adquirir la pantalla aparte para ese regulador y un regulador con pantalla para controlar mejor todo.entonces la bateria no cogera temperatura ni nada es que mi miedo es que este todo el dia dando corriente y llegue a hervir como cuando pones el cargador de bateria.
Publicado por: e-cat en Julio 02, 2015, 10:28:33 am
Bueno, yo entiendo que el regulador desconecta cuando la batería está llena, y no hay ningún problema de temperatura, para eso está el regulador, ¿no?,
Mi duda es la contraria, voy a poner la placa solar, y voy a dejar la furgo aparcada en el garaje un mes sin nada de luz, ¿sería conveniente apagar el regulador, entiendo que tiene un consumo y me va a acabar descargando la batería ¿no?, por cierto, los reguladores que veo no suelen tener botón de encendido/apagado
Publicado por: papolin en Julio 02, 2015, 10:33:09 am
Yo tengo la misma duda que e-cat. En mi caso, que en invierno no uso la furgo porque toda la temporada de esquí está aparcada en el garaje, ¿qué hago con la batería? ¿la desconecto? ¿Dejo la furgo enchufada? ¿la desenchufo para que se agote la carga de la batería? :roll:
Publicado por: Climbmore en Julio 02, 2015, 10:54:20 am
En caso de no utilizar yo diria desconetar,  El regulador no consume  casi nada pero mejor desconectarlo,  y si no se va a utilizar nada la bateria tambien mejor desconectarla y cada un tiempo darle una carga para rekuperar las posibles autodescargas.
Publicado por: perroflautero en Julio 02, 2015, 13:40:16 pm
Los reguladores cortan la carga a la batería cuando esta llena, no hay problema en dejar la furgo al sol, el regulador mantiene la batería simplemente, es imposible una sobrecarga.
El regulador también tiene protección para evitar que la placa descargue la batería cuando no hay luz, el consumo del regulador es muy pequeño.
Pero OJO, si vamos a desconectar la batería porque la furgo vaya a estar mucho tiempo guardada hay que desconectar el regulador de la placa. NUNCA tener el regulador conectado a la placa sin que este conectado a la batería.
Título: Re:Duda desconectar placa solar durante la semana?
Publicado por: silurero en Julio 02, 2015, 15:12:53 pm
Que opinais del regulador victron energy? Vale la pena comprar el display apartr para programar todo o es mejor un regulador con display incluido tipo steca de los que suelen montar la mayoria que e visto por el foro?
Publicado por: perroflautero en Julio 02, 2015, 16:43:56 pm
El display es muy chulo, pero yo prefiero unos voltímetros-amperímetros baratillos de ebay, pero eso ya queda al gusto y bolsillo de cada uno.
