Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Perro flauta en Junio 27, 2015, 12:08:47 pm
Título: ¿Cómo habeis anclado la bateria para que no se mueva? [VW T5]
Publicado por: Perro flauta en Junio 27, 2015, 12:08:47 pm
Hola, estamos cambiando segunda bateria bajo el asiento de una Cali t5. La batería es una AGM de 110 que tiene que ir tumbada, como la que tienen muchos foreros. El único problema que hemos tenido es que queda holgada. ¿Cómo habeis anclado la bateria para que no se mueva?
He mirado por el foro y todo el mundo explica la parte eléctrica pero nada de la ñapa para anclarla, o por lo menos yo no la veo.
Muchas gracias.
Título: Re:Anclaje segunda bateria
Publicado por: Toofoo en Junio 27, 2015, 14:43:18 pm
Pues tengo la misma pregunta....
A lo bruto poner la chincha con tornillos roscachapa en el suelo?
Hacer en pletina con agujeros para poner en los tornillos antes del sillón y pasar la chincha debajo de esa pletina?
Agujear el soporte metálico del sillón y hacer algo para remachar?
Venga
Enseñarnos vuestros montajes please...
sent from the outer space DHD
Publicado por: Toofoo en Junio 27, 2015, 23:02:32 pm
Nadie explica como bien fijar la 2nda batería debajo del sillón del piloto?
Que tengo la 100 Ah a montar mañana,jejeje
Publicado por: estresao en Junio 27, 2015, 23:57:07 pm
Pongo la oreja
Publicado por: Perro flauta en Junio 28, 2015, 12:14:33 pm
Nosotros Fuimos prácticos, o cutres según se mire, pusimos una cuña que teníamos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perro-flauta/img-20150628-wa00020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perro-flauta/img-20150628-wa00000.jpg)
Es triangular. La parte estrecha hacia abajo.
Ahora tenemos otro problema y es que el dmbellecedor gris no entra.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perro-flauta/img-20150628-wa00010.jpg)
¿lo habéis cortado??? ¿qué habéis hecho?
Además el borne positivo no nos sirve. No nos hemos dado cuenta hasta que hemos cortado...  y ya tenemos que dejar para mañana porque hoy no abren las tiendas. :(
Publicado por: estresao en Junio 28, 2015, 14:27:02 pm
Esta batería está en el.asiento del conductor, ¿no?
¿La sujetas solo con la cuña? ¿en caso de frenazo o accidente es seguro?
Publicado por: Perro flauta en Junio 28, 2015, 17:23:40 pm
 ??? ???... Pues no se. Ahora está sujeta y no se mueve pero en caso de accidente no se.
Se movía hacia los lados no hacia delante  ??? ???
¿Que otra solución?
Y el embellecedor ¿cómo lo habéis colocado? Porque no me cabe...
Publicado por: alexsombrerero en Junio 28, 2015, 19:20:43 pm
Hola Chicos,
Pues en caso de accidente a saber donde puede acabar la batería y eso no es lo peor, lo peor es que si hace contacto con alguna parte metálica puede hacer corto y cabe la posibilidad de arder.
Así que es bastante importante sujetar bien la batería. y si no la llevas muy sujeta pues al menos protege la parte donde están los contactos con goma aislante.
Si ponéis una placas de metal por debajo de la base del asiento podéis engancharla con bridas o una cincha.
Salud
Publicado por: Perro flauta en Junio 29, 2015, 17:06:09 pm
Ok .mil gracias!!!!
Publicado por: Toofoo en Junio 29, 2015, 21:10:07 pm
como minimo proteger la parte del +. (El negativo va a la chapa de la carroseria, entonces no problema si toca.)
Despues de casi media hora buscando una foto que había visto que mostraba muy bien eso, me riendo y dejo fotos que he podido localizar....
2posibilidades:
1- Utilizar bornes quick  /(que protegen)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/djoss/bornes-quick0.jpg)
2- Proteger el positivo con plastico una vez montado todo, antes de cerrar...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/trafic.daniel.imaz.fase1.016.jpg)
Cortesia de NORDKAMP- Eneko UN GRAANN PROFESIONAL en toda regla !
Mas tipo (OTRA VEZ NORDKAMP - Eneko, pedazo de preparador...)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/trafic.dani.madrid.014.jpg)
un saludo
Publicado por: Perro flauta en Junio 30, 2015, 10:35:59 am
Gracias!!! .ereselmejor
seguimos los consejos. La anclamos con cincha y doblamos la bandeja metalica inferior que trae por defecto, para que quedará aun más encajonada. A los bornes le pusimos cinta vulcanizada y pusimos el plástico protector negro que tb traía por defecto. no pude sacar fotos  porque en lo que subi a buscar el movil y baje al garaje ya habian puesto el sillon Mil gracias a todos por responder!
Pd el embellecedor gris.... pasamos de el.
Publicado por: estresao en Junio 30, 2015, 11:28:07 am
¿Habéis puesto las.dos baterias auxiliares iguales?
Publicado por: dany.harley en Junio 30, 2015, 11:40:57 am
En mi caso, llevo una batería debajo de cada asiento. Las dos están ancladas con unas cinchas, al igual que la imagen, pero aun así, he colocado unas cuñas de madera en los laterales, para que no hubiera absolutamente nada de movimiento y así perfecto.
Otra cosa importante, colocar un cortacorrientes, de esos de llave a cada positivo de cada batería auxiliar y así podréis trabajar con garantías de seguridad, siempre que haya que hacer cualquier trabajo, sabiendo que podéis cortar la corriente a voluntad.
Publicado por: estresao en Junio 30, 2015, 13:02:01 pm
¿Sabéis cual es el tamaño máximo que hay debajo de cada asiento para meter las baterías? Cuando tenga un rato tengo que desmontar los asientos y medir antes de comprar y ver cómo lo hago.
Mi idea es vender la batería que viene de serie (me entregaron la Cali en Abril de 2015, por lo que está nueva) y comprar dos iguales, ¿Pensáis que merece la pena?
Publicado por: dany.harley en Junio 30, 2015, 13:06:03 pm
La batería de 100 A de lulukabaraka entra a la perfección en tu T5 (son la de la foto que había antes. con tu permiso)
Publicado por: eneko en Junio 30, 2015, 15:14:17 pm
En mis fotos no se ven los angulares de aluminio
yo meto 2 ángulos al piso con remaches pillando la eslinga... quedan a modo de "carriles"
Publicado por: eneko en Junio 30, 2015, 15:22:51 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/bateria.jpg)
Eso es una Trafic a medio hacer
Siempre: Eslinga de carraca
Siempre que se pueda: los bornes hacia atrás
Publicado por: eneko en Junio 30, 2015, 15:24:40 pm
Campertek tiene unos soportes específicos para T5 pero no sé si vende sueltas esas cosas  :-\
Publicado por: estresao en Junio 30, 2015, 16:18:23 pm
Cita de: dany.harley en Junio 30, 2015, 13:06:03 pm
Yo me tengo que buscar la vida en UK por eso antes de tirarme a la piscina tengo que abrir, ver y medir.
Publicado por: Toofoo en Junio 30, 2015, 23:12:14 pm
Cita de: eneko en Junio 30, 2015, 15:22:51 pm
Gracias Eneko !
Revise montón de post tuyo para encontrar esa protección que pones en el +...
Me volví loco y deje de buscar (pero un poco frustrado.... Cuando sabe que has visto algo y no lo encuentras.... Este foro es una mina ! Tengo la impresión que tiene el 80% de la surface web ! ( tan grande)
Pero sigo sin saber como fijar la chincha.. Entiendo que se hace con roscachapa a lo bruto, atravesando suelo de goma y llegando a la chapa debajo.. (T4)...
Publicado por: Perro flauta en Julio 01, 2015, 00:30:08 am
Ey! que profesionales. que pena no haber puesto el mensaje antes de ponernos con el asunto...
Estresao, las medidas de la batería que pusimos es "Dimensiones: 306/169/211*233 (largo x ancho x alto)", copiado de las especificaciones. Cabe pero tumbada. Aunque el modelo de tu Cali es mas nuevo, el hueco será el mismo.
Yo solo tengo una bateria auxiliar, pero si tienes dos, por lo que he leído debes cambiarlas a la vez y que sean iguales, tiene su lógica.
Publicado por: estresao en Julio 01, 2015, 01:04:42 am
Cita de: Perro flauta en Julio 01, 2015, 00:30:08 am
Gracias Perro flauta, imagino que ésta la tienes en el asiento del conductor
Publicado por: estresao en Julio 01, 2015, 01:08:29 am
Cuando dices 211*233 de altura entiendo que es 211 sin bornes y 233 con bornes, no?
Publicado por: Perro flauta en Julio 01, 2015, 17:22:02 pm
Si la tengo debajo del asiento del conductor.  La verdad es que no se porque tiene dos medidas de alto, supongo por lo que dices.
Publicado por: VWanda en Noviembre 30, 2017, 12:42:59 pm
recuperando este viejo hilo, después de poner la batería de 100ah bajo el asiento no sé como asegurarla, la verdad es que tan solo se puede mover centímetros hacía los lados, y con el asiento encima es imposible que salga disparada a ningún sito en caso de frenazo o accidente, pero claro, lo suyo sería al menos dejarla bien fijada, de momento le he puesto algo de corcho blanco alrededor y debajo pero le sigo dando vueltas y ni idea  .malabares
Es una VW T5.2 y al menos no veo por dónde pasarle una buena cincha y que la deje inamovible en el cubículo bajo el asiento, ¿alguna idea?
El soporte de Campertek sería genial pero no lo deben vender suelto  .loco2
Publicado por: elenita44 en Enero 15, 2018, 20:11:03 pm
¿cómo habéis resuelto el tema del anclaje de la batería auxiliar debajo del asiento del piloto?, yo tengo una california T5 y voy a cambiar las 2 baterías auxiliares porque ya no cargan bien, la ideas es poner las ultracell agm de 100 ah, que creo que caben aunque tumbada debajo del asiento.
Publicado por: VWanda en Enero 17, 2018, 16:55:50 pm
yo no la tengo anclada, va muy justa y no se mueve la de 100ah en el asiento de piloto, he tenido un frenazo y nada en su sitio pero si me gustaría sujetarla, a ver si alguien tiene alguna idea, sino intentaré algo casero... de momento lo que si tengo es corcho blanco en las zonas dónde podría golpear
Publicado por: miaja1 en Agosto 08, 2018, 16:09:24 pm
Los últimos compañeros...lo habéis solucionado? Y si es así cómo?
Gracias compañeros 😎
Publicado por: primpiratas en Junio 25, 2019, 13:52:46 pm
Siempre veo una cincha etc sujetando algunas baterías, pero no se pone foto de por donde pasan esas cinchas para realmente sujetar la batería. Hacéis alguna pieza remachada al suelo por donde pasáis la cincha? Al propio armazón del asiento? Somos muchos quienes no lo tenemos claro jejeje
Otra solución es la de poner barra roscada con tuercas etc, pero la cincha de carraca me parece mejor.
Publicado por: FORATATA en Abril 03, 2023, 21:10:12 pm
Cita de: primpiratas en Junio 25, 2019, 13:52:46 pmSiempre veo una cincha etc sujetando algunas baterías, pero no se pone foto de por donde pasan esas cinchas para realmente sujetar la batería. Hacéis alguna pieza remachada al suelo por donde pasáis la cincha? Al propio armazón del asiento? Somos muchos quienes no lo tenemos claro jejeje
Me interesaría saber a mi tambien como anclar la segunda batería con cinchas en la base de asiento de una T4.
Publicado por: eneko en Abril 09, 2023, 12:59:16 pm
Cita de: FORATATA en Abril 03, 2023, 21:10:12 pmMe interesaría saber a mi tambien como anclar la segunda batería con cinchas en la base de asiento de una T4.
Mucho cuidado porque debajo tienes el depósito así q si taladras para poner fin perfil L de aluminio en el que encajara batería, lo puedes taladrar con facilidad
Publicado por: FORATATA en Abril 11, 2023, 20:11:16 pm
Lo he solucionado aprovechando los tornillos de fijación de la base del asiento al chasis de la furgoneta.
De los 4 tornillos que lleva, uno en cada extremo de la base del asiento y que una vez puesta la tuerca asoman mas o menos 1cm de tornillo, le he atornillado dos "L" de chapa gruesa a los dos tornillos delanteros y a estas dos eles les he soldado una chapa larga para unirlas y que allí asiente la base de la batería (tumbada).
Ya solo falta rodear la batería con la cincha pasando por la base metálica y apretar.
También se puede hacer con una chapa alargada en forma de L pero yo con el material que tenia preferí soldar.
Para una mejor fijación sobre todo en curvas, poner corcho o tacos de madera en los laterales entre la batería y las paredes de la base del asiento.
Publicado por: FORATATA en Abril 17, 2023, 18:04:15 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/foratata/172a4d1e36654b368325f1f01a31552c.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/foratata/e5171573978f41c6ad1cd9d0c2034a0c.jpg)
Publicado por: infiesta en Agosto 27, 2024, 08:08:24 am
Cita de: FORATATA en Abril 17, 2023, 18:04:15 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/foratata/172a4d1e36654b368325f1f01a31552c.jpg)
Esa cincha donde se compra?? Lo digo por el anclaje de la carraca
Publicado por: Phoenixtoledo en Agosto 27, 2024, 08:16:31 am
Cita de: infiesta en Agosto 27, 2024, 08:08:24 amEsa cincha donde se compra?? Lo digo por el anclaje de la carraca
Yo compré dos parecidas en Bricomart, en color naranja.
Publicado por: crisjaca en Agosto 27, 2024, 11:38:52 am
Buahhh..pero en ese hueco tienes mucho espacio, en las cali lleva un montón de fusibles y cables, no se como andaré para poder hacer esa ñapa de sujección, pero es una buena idea, gracias
Publicado por: salvazl en Octubre 11, 2024, 00:33:14 am
Buenas, veo que todos ponéis cinchas de tela, pero no creéis que seria mejor poner la típica cinta perforada metálica de toda la vida, y así evitareis posibles roturas, desgaste o que se afloje.
Creo que seria mejor solución.
Publicado por: dany.harley en Octubre 11, 2024, 14:13:09 pm
Cita de: salvazl en Octubre 11, 2024, 00:33:14 amBuenas, veo que todos ponéis cinchas de tela, pero no creéis que seria mejor poner la típica cinta perforada metálica de toda la vida, y así evitareis posibles roturas, desgaste o que se afloje.
La cinta perforada sólo te da la posibilidad de anclar donde caiga el agujero, por lo que no te queda fijada fuertemente, con la cincha de "carracla" queda muy aprisionada y no te preocupes que están pensadas para muchísimo peso y no una simple batería. No rompen  .nono
Publicado por: salvazl en Octubre 11, 2024, 16:36:24 pm
Si, si, entiendo que no se rompen fácilmente, pero yo en mi caso atornille la cinta perforada directamente al suelo de la furgo con tornillos pasantes, y queda súper fuerte.
