Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: gasmorci en Junio 27, 2015, 00:03:54 am
Título: luz de la bateria encendida
Publicado por: gasmorci en Junio 27, 2015, 00:03:54 am
despues de acabar el gran proyecto(ke haber si subo fotos) me decido a llevar la furgo ala itv cuando me subo arranco y la luz de la bateria encendida ake puede aser debido ala bateria ke sea de menos amperaje del ke le toka x ke cargar carga perfectamente asi ke espero alluda
Título: Re:luz de la bateria encendida
Publicado por: Argibay en Junio 27, 2015, 00:07:33 am
Prueba con un tester a ver los valores que te da si en marcha te da mas de 14v puede ser que el regulador de carga del alternador lo tengas mal.
Publicado por: gasmorci en Junio 27, 2015, 00:12:21 am
gracias mañana mismo lo compruevo
Publicado por: javiher42 en Junio 27, 2015, 00:40:32 am
Cuanto daño hace escribir con el movil.... .panico .panico
Publicado por: agustmaiz en Junio 27, 2015, 02:09:44 am
Si esta encendido el chivato de bateria.... o la bateria esta muy baja o muy probablemente el alternador este mal.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: gasmorci en Junio 27, 2015, 17:04:54 pm
ya lo tengo solucionado  e conseguido apagar la luz pero con el tester  me marca 14.3v
Publicado por: Argibay en Junio 27, 2015, 17:11:33 pm
Ese es un valor normal.Como as apagado la luz del chivato?
Publicado por: gasmorci en Junio 27, 2015, 17:13:48 pm
siiiii apagado
Publicado por: javiblue en Junio 28, 2015, 18:31:05 pm
la luz esa suele indicar un fallo en la carga de la bateria. bien por la bateria o por el alternador. si estuviste cacharreando quizas tocaste algo.
