Muy buenas, desmontando el panelado del portón de una T5, me he dado cuenta de que ha sido reparado anteriormente con algunas fibras tipo "Mallatex" (utilizado en la construcción) y alguna resina o cola que no consigo saber qué es exactamente. Parece como una silicona pero dura como una roca. Alguien sabe que es este material? ??? ???
Pongo unas fotos aver si alguien sabe que es o puede decirme qué puedo utilizar para reparar una rotura:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150622_1951330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150622_1951410.jpg)
Qué se puede utilizar parecido a esto para arreglar una grieta que se me ha hecho?? ??? ???
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150622_1951490.jpg)
A ver si alguien me inspira alguna solución ya que con alguna silicona o cola normal no creo que sirva. Ya que debe ser algo que quede como una piedra y no sea flexible.
Una foto más de la reparación en cuestión... a ver si alguien sabe qué es este material
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150622_1951360.jpg)
La maya si que parece la de fibra de vidrio que se usa en construcción, y la resina sera alguna bicomponente tipo nural 21 pero posiblemente mas especifica para plásticos, quizá nural 92
Cita de: perroflautero en Junio 22, 2015, 23:34:52 pm
Gracias perroflautero! Parece alguna resina de aplicación en caliente para que endurezca al enfriarse, pero ni idea de que puede ser.... No había escuchado nunca esto del Nural, pero ahora voy a leer a ver que es y si puede servirme.
Esque al sacar el panelado se me ha rajado un poco y quiero arreglarlo, y como he visto que ya se le había hecho anteriormente pues me ha picado la curiosidad de qué es....
Voy a investigar a ver que es. Gracias por la info (como no, tenías que ser tu, que te veo metido en todos los hilos dando consejos .ereselmejor )
También he pensado que pudiese ser de aplicación en caliente, algunos plásticos se reparan con el propio plástico molido y fundido, pero eso es tema de carroceros y no tengo ni idea. Para mi las resinas de nural son como el alambre y la cinta americana, sirven para todo y son fáciles de emplear, así que recurro a ellas siempre, quizá no sean lo idóneo, pero funcionan bien si se elige la adecuada, y en este caso la 21 quizá sea demasiado rígida, la 92 es algo mas flexible y posiblemente agarra mejor en los plásticos.
El sabelotodo a tu servicio .meparto .meparto
Cita de: perroflautero en Junio 22, 2015, 23:51:31 pm
Oído cocina!! Mañana me paso por alguna ferretería a ver si tienen esto, al ser de la marca Pattex supongo que no será muy difícil de encontrar, que ahora las ferreterías están llenas de estanterías de cartón con el lema "PATTEX NO MÁS CLAVOS!" jajaja.
Ya informaré de como sale el experimento.
Un saludo!! Y gracias nuevamente!
Más bien se parece a sika de dos componentes, se vende en un tubo doble, como si fuesen dos pegados, y la canula tiene una especie de laberinto interior para q se mezcle
Esas mallas se utilizan para la reparación de plásticos.
Estuve viendo para comprarme un soldador para plásticos y estuve haciendo un máster de varias semanas en Youtube.
Se pone una rejilla y se aporta plástico del mismo tipo (pvc, ABS, ABS-PC, PE, PA, PC, PC-PBTP, PP, PVC) (los he mirado).
Se funde sobre unos 150-280 grados,, dependiendo del tipo de plástico, se funde la varilla y queda de una pieza.
Es importantísimo, que el material de aportación sea el mismo tipo de plástico.
Hay métodos de cómo determinar el tipo de plástico y de la temperatura.
AGustín.
Cita de: agustmaiz en Junio 23, 2015, 00:23:31 am
AGustín.
Eso suena muy bien, pero creo que es más fácil tirar a una solución de algún ligante universal. Ya que tampoco tengo medios para realizarlo bien como estas comentando. Aunque si quieres poner en práctica tus conocimientos eres bienvenido para arreglarlo eh!! jejeje.
Reparación panelado portón
El forero perroflautero me dio la idea de realizarlo con un producto de la marca Pattex que es el Nural 92. Agradezco el consejo y el buen resultado que ha dado.
El problema era el siguiente:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1915220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1915580.jpg)
Como se puede observar, había una grieta importante en la parte superior del panelado.
Lo primero que hay que hacer es limpiar bien la superfície y lijar un poco para abrir el poro y que absorba mejor el producto. De éste modo nos quedará mucho más fuerte.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1916440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1918160.jpg)
Luego decidí ponerle un poco de rejilla tipo Mallatex, son como unas fibras utilizadas normalmente para la unión entre materiales que tienen diferente retracción o dilatación, también usado en pintura para reparar grietas no estructurales.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1919290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1919350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1921510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1921580.jpg)
Éste es el producto en cuestión que he utilizado. Es una pasta de dos componentes que al hacer reacción entre ambas endurece como una mala cosa. Yo lo compré en el Leroy Merlin, pero también está en ferreterías convencionales, Bauhaus, etc.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1922540.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1923040.jpg)
Así que vamos al lio, un poquito de pasta, mitad y mitad encima la paleta y a menar!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1924320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1924380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1925170.jpg)
Una vez bien removido, se aplica mediante la mini paleta que trae.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1926340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1930340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1934490.jpg)
Éste es el resultado. Ha quedado MUY fuerte. Hice una prueba al cabo de 1 hora a conciencia y con fuerza para ver si volvía a abrirse la raja y no hubo manera. Yo creo que queda incluso más fuerte que el panelado en sí. Por la parte exterior el verse la raja es inevitable. Pero cuando tenga tiempo con un poco de masilla ya lo rellenaré, aunque a veces es mejor dejarlo así que intentar repararlo y que se note más.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1934530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/adri8/20150623_1949130.jpg)
Conclusión: Muy buena manera de reparar un panelado, ya que queda extremadamente fuerte y así evitamos romperlo más la próxima vez que nos decidamos a desmontarlo, ya que estirando de él y con lo duras que van las grapas, tiene todos los números para romperse más en caso de no arreglarlo.
.yupiii
Muy buena. Donde necesitéis mas agarre o que no se vuelva a abrir y utilizando la misma tecnica (aunque mas laborioso), debeis realizarle taladros a lo largo de la grieta y uno en el final de la grieta para que no siga abriendo (muy importante), utilizar bicomponente para plasticos (lo hay en color), un plastico antiadherente por la parte exterior y la misma rejilla interiormente. Realizais la misma preparacion y agujereais a lo largo de la grieta. Colocais el plastico en la parte exterior de los agujeros, aplicais bicomponente por la parte interior e introduciendo este en los agujeros, colocais la malla y más bicomponente y extendeis. Luego solo hay que repasar y pintar la pieza por el exterior. De esta forma se consigue un cosido que le da mas resistencia a la pieza.
Cita de: brubelmusi en Junio 25, 2015, 21:26:56 pm
Muchas gracias, siempre va bien saberlo por si vuelve a haber un desastre dacando otro panelado!
