General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: estrellafugaz en Junio 21, 2015, 22:04:27 pm
Título: Ayuda con rele electrico.
Publicado por: estrellafugaz en Junio 21, 2015, 22:04:27 pm
Hola a todos.
Necesito ayuda con el rele q tengo para conectar el frigorifico.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150621-wa00210.jpg)
Tengo clara la parte izquierda de las conexion pero la parte derecha no se donde va.
Alguien me podria iluminar,........
gracias de antemano
Título: Re:Ayuda con rele electrico.
Publicado por: brubelmusi en Junio 21, 2015, 22:12:43 pm
Segun eso, del frigo salen un negativo a masa y un positivo al pin individual del rele. Del rele salen: un negativo a masa, un positivo al positivo de la bateria auxiliar y otro positivo a la batería del motor.
Publicado por: estrellafugaz en Junio 22, 2015, 00:41:44 am
Entonces lo entiendo bien. Pero q funcion tiene el rele. Usar la bateria del motor y cuando empiece a gastarse usar la otra?
Con este rele es posible q me quede sin bateria del motor y tenga problemas en el arranque?
Publicado por: brubelmusi en Junio 22, 2015, 09:58:23 am
Haber alguien que sepa mas que yo, pero lo que entiendo es eso que tu dices, para que la nevera este siempre funcionando, cuando falla una fuente de alimentacion pasa a la otra. Si desconectas o se muere la auxiliar pasara a la otra hasta que la termine, si no haces nada por evitarlo quedaras tirado. Opciones, no conectar a bateria motor,  poner una segunda batería  auxiliar u otra fuente de suministro de energía (placa solar, transformador para cuando conectes a 220). A ver quien más te puede ayudar.
Publicado por: hankok en Junio 22, 2015, 21:14:59 pm
O conectar los 2 positivos a la batería auxiliar así no te quedarías colgado con la batería propia del coche
Publicado por: Urasandi en Junio 23, 2015, 13:55:54 pm
El relé hace la función de un interruptor. Los interruptores pequeños no soportan la tensión de esa línea, así que un interruptor pequeño u otra señal eléctrica gobiernan el relé, que deja o no deja pasar corriente.
Tarareado desde mi móvil.
