Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: txinin88 en Junio 20, 2015, 11:22:17 am
Título: duda: magnetotermico o fusible?
Publicado por: txinin88 en Junio 20, 2015, 11:22:17 am
en primer lugar felicitaciones a todos los que haceis posible este maravilloso foro que tanto nos ayuda.
Hace no mucho compre una t4 ya camperizada. la furgoneta traia instalada una segunda bateria y en lugar de el fusible que corta la corriente entre la bateria de arranque y el rele de carga de la segunda bateria, tiene un magnetotermico. ¿es correcta esta instalacion? ¿convendría cambiarla y poner un fusible comun?
muchas gracias de antemano
Título: Re:duda: magnetotermico o fusible?
Publicado por: agustmaiz en Junio 20, 2015, 11:51:45 am
Yo le pondría un fusible.
Agustín.
Publicado por: crochi en Junio 20, 2015, 12:03:15 pm
Muy buenas,
debes tener en cuenta que el típico magnetotermico de "curva C" no vale para continua. Se necesitan automáticos para DC por ejemplo el tipo UC-K de ABB hasta 250VCC. Los fusibles sirven tanto para AC como para DC y son mucho más baratos. El inconveniente es que una vez fundidos hay que reponerlos para que el circuito funcione nuevamente, pero es lo de siempre. Además hay muchos valores de fusible para poner en tu instalación, mientras que de PIA´s hay menores valores normalizados.
Dependerá del automático que lleves instalado, si funciona déjalo estar hasta que se muera.... y en este último caso cambia a fusible (o repones magneto).
Publicado por: perroflautero en Junio 20, 2015, 13:56:38 pm
Tambien se puede usar un fusible rearmable o disyuntor, sale mas caro que un fusible pero nunca nos encontraremos sin fusibles de repuesto http://www.ebay.es/itm/20-100A-DC-12V-24V-del-coche-auto-disyuntor-fusible-Restablecer-Inversor-/271873844810?pt=LH_DefaultDomain_186&var=&hash=item3f4cf1a64a
Publicado por: txinin88 en Junio 20, 2015, 16:24:44 pm
Ok!! muchas gracias! pondre un fusible ya que creo que esta estropeado.
