buena tardes os comento monte una segunda batería a mi monovolumen de 200amp tipo agm y quisiera saber que placa me haría falta comprar por lo menos para que me mantenga algo de carga ya que no quiero poner una muy grande por cuestión de espacio y saber como se calcula el tiempo que tarda en cargarse gracias.
No se , pero buena bateria :)
Vamos a calcularlo a modo real. Porque si tu placa es de 55w calcula el 50% o 60% de carga.
A 12v 55w son: P=VxI, 55w=12vx(x), x=55/12= 4,58 amperios que dara tu placa solar al 100% de carga.
Como la bateria es de 200 amperios/hora, esto nos da 43 horas de carga. No esta mal :))))
Una placa de 55W no da 4,58Ah ni de coña. Si da 3,5Ah nominales ya va que chuta, y eso lo daria en la mejor hora del dia con la mejor orientacion, puesta en el techo de una furgo si se le sacan 15A al dia en verano es para dar saltos de alegria.
ok gracias....seria una placa bastante pequeña por lo que veo,espero que entre el rele separador y la placa tenga suficiente para lo ke la quiero que seria para una nevera frigelux cube a++ a 220v El consumo de energía: 0.22 kwh / 24 o 80 kwh / año ,dos puntos de luz led , cargador de móvil...el problema que veo es que estaría unos tres días sin mover el coche..como se podría calcular el consumo?
El consumo real de una nevera en un coche es imposible de calcular, depende de muchas variables. Lo mismo pasa con el rendimiento de una placa fotovoltaica. Lo unico que puedes hacer es calcular muy por encima para no quedarte corto en las peores condiciones.
De bateria vas bien, seguramente con una placa de 100W tendrias autonomia suficiente. Por suerte cuando mas consume la nevera es precisamente cuando mas rinden las placas (verano).
Una placa de 55 W, si da 3 amperios...... ya va bien!.
Vamos a hacer un cálculo teórico de lo que cargaría. Sería en condiciones óptimas, con la placa limpia y dándole el sol.
A las 9 de la mañana, empieza a cargar. Va lineal hasta las 12 que carga a 3. Está cargando 3 amperios hasta las 5 de la tarde y a partir de aquí baja hasta 0, a las 9 de la noche.
en el primer tramo carga 4,5 amperios, en el segundo carga 15 amperios y en el tercero carga 6.
Ha cargado como máximo unos 25 amperios.
Si tu batería de 200A está descargada al 50%, eso quiere decir que aún le quedan 100A, si la cargas 25 amperios, se te quedará con 125A, es decir se te queda al 62,5%, carga un 12,5%.
Espero haberme explicado. Como te digo, esto es muy aproximado y en condiciones óptimas, de que no pase una nube, de que no estés a la sombra de un árbol y de que tengas 5 horas de plena luz, donde la placa cargue al máximo.
Agustín.
Aqui te dejo un enlace, así conviertes W en A y ya puedes calcular tus consumo y lo que necesitas
Yo tengo una de 80 por espacio y te digo que como mucho , me mete 4'5en el mejor de los casos, con una de 50 con un canto si te da3 amperios..un saludo
Yo te aconsejo un booster de 45 amp, las placas es para tener 2 de 140w minimo, y perfectamente orientadas al sol, no tumbadas te van a funcionar al 60% como maximo, son las de las estaciones solares y estan dando de 80 a 90% y estas llevan seguidor que van detras del sol, a si k figurate tumbadas en el el techo, con un booster te ahorras cables pa un lao y pa otro y carga 20 veces mas y te evitas taladrar techo etc, yo lo tengo y de lujo, antes llevaba 2 de 140w y las quite para montar un aire dometic. Si eres camper yo sin dudarlo booster.Un saludo
Y cual llevas , cuanto vale , como se pone ? :)
Y como funciona o que es lo que hace exactamente. Es que soy bastante ignorante en este tema.
Que es un booster?
Es un elevador de tensión. Coge la corriente del alternador, y la eleva a casi 15 voltios, haciendo que las baterías se carguen antes, a fuerza de meterle más amperios.
Tiene una sonda de temperatura (opcional), que se pone en el borne de la batería y en función de la temperatura de la misma, regula la cantidad de amperios que mete para la carga.
Agustín.
Precios hay muchos, creo que el mas comun es de la marca votronic, eso si como dice Agustin hay que tener cuidao con la.temp, yo normalmente le obligo a cargar 3 baterias agm 95 y perfecto,tengo un buen medidor de tension para controlarlo. no lo llevo siempre encencido, lo tengo instalado en paralelo y lo enciendo a demanda. Las baterias hay que tratarlas con mimo son mas peligrosas de lo que la mayoria piensa.un saludo
muchas gracias a todos,intentare comprarme unas placas 80w tipo maletín haber como funcionan y si veo que no carga lo suficiente mirare lo del booster de 45 amp .palmas
A ver, que veo que hay alguna confusión con las magnitudes y esto puede llevar a error. Sabiendo qué magnitudes tiene cada variable las cuentas son obvias.
Las magnitudes son:
- Capacidad batería: Amperios hora [Ah]
- Energía: Watios hora [Wh]
- Corriente eléctrica: Amperios [A]
- Potencia: Watios [W] (En placas solares fotovoltaicas, energía eólica, etc. se habla de Potencia pico [Wp])
- Tensión eléctrica: Voltios [V]
Con esto en mente, las cuentas salen solas.
Las placas tumbadas en techo te van a dar un rendimiento de aproximadamente el 60% sobre la nominal. Mi placa de 100W raro es que suba de 5A, lo que sería una potencia efectiva de P = V·I = 12V · 5A = 60W
Los cálculos, considerando pleno rendimiento (placa a pleno sol, con el sol relativamente elevado) serían:
Placa de 55Wp, considerando un 60% --> 33W
Consideramos 8h de generación eléctrica efectiva al día (en verano y teniendo la furgo al sol TODO el día) --> Energía acumulada = 33W · 8h/día = 264Wh/día
Al trabajar a 12V --> Capacidad de batería cubierta al día = 264Wh/día / 12V = 22Ah/día (para cargar los 200Ah en un hipotético caso de carga desde vacío necesitarías 200Ah / 22Ah/día = 9,09 días)
Si tu frigo consume 0,22kWh/día, a 12V serían 220Wh/día / 12V =18,33Ah/día, eso sin considerar las pérdidas del inversor 12/220V.
Así a botepronto el frigo te va a consumir aproximadamente casi lo mismo que te va a dar la placa.
Ahora ya, fuera de cuentas y de números, si no tienes techo elevable o alguna manera de inclinar la placa mínimo 30º respecto a a horizontal, yo no podría menos de 100Wp, que son unos 60W efectivos (en invierno menos...)
Perdón si me he puesto quisquilloso, pero cuando veo unidades mal empleadas no me puedo contener y salto (a mis alumnos les suspendo directamente, jejeje .latigo )
Vale profe, me voy pal rincón .meparto .meparto
Cita de: perroflautero en Junio 16, 2015, 16:46:57 pm
.meparto .meparto .meparto
era con ánimo de aclarar cosas, no de señalar fallos, eh? ;)
El compańero ha echo un buen calculo sobre tensiones etc, me ha recordao a mi primo que se dedica a montar plantas solares terminales de aeropuertos como la t4 de madrid etc.y estos dias atras que he montado el aire en el techo y un nuevo frigo de compresor, llego al taller y en un momento con el movil me saco la cuenta de los consumos y casi los segundos que me quedaran de bateria del inversor. Ja ja ja ja
