Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: estrellafugaz en Junio 08, 2015, 01:17:46 am
Título: Cambiar bombin puerta [vw t4]
Publicado por: estrellafugaz en Junio 08, 2015, 01:17:46 am
Buenos dias a todos.
Cuando compre mi vw ya no tenia el bombin de la puerta del piloto asi q tenia q abril por el copiloto.
Voy a intentar explicar paso a paso como se puede cambiar todo sin mucha tecnica.
Asi es como venia mi cerradura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150606-wa00490.jpg)
Compre en un desguace de jaen la cerradura exterior completa por 15 euros.
Lo primero es quitar dos tornillos estrella q unen el tirador a la puerta.
simplemente reitando estos tornillos y despegando todo el tirador con delicadeza sale sin problemas.
Cuando esta parcialmente fuera podemos extraer el pasador con un alicate.
-20150606-wa00500.jpg)
Despues de sacar el tirador completo procedemos a sacar el pasador q va en extremo del bombin.
Sujetando convenientemente el tirador sacamos el pasador golpeando suavemente con un punzon y un martillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150606-wa0043_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150606-wa00440.jpg)
Despues de sacar el pasador sacamos con suavidad el empujador del sistema de cerradura enterior.
mucha PRECAUCION CON EL MUELLE INTERIOR. Quiere irse muy lejos si salta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150606-wa00510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150606-wa00460.jpg)
Para sacar el bombin solo tenemos q empujar havia el interior del tirador el embolo en el q estamos trabajando.
SI LO SACAMOS CON LA LLAVE DENTRO es mas dificil q se despeguen las chapitas q conforman la cerradura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150606-wa00420.jpg)
Para casar, emparejar la cerradura con el bombin de otro vehiculo solo tenemos q limar las chapitas q sobresalen del bombin. Todo hasta dejarlas a la misma altura del bombin. Lo ideal es usar una dremer, lima etc.
Despues de esto solo tenemos q vorver a montar todo y tendremos todas las cerraduras con la misma llave.
Título: Re:cambiar bombin puerta vw t4.
Publicado por: estrellafugaz en Junio 08, 2015, 01:36:13 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150608-wa00410.jpg)
Hacerlo siempre todo con la llave puesta. Es mas seguro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150608-wa00390.jpg)
Ahora esta cerrado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellafuga/img-20150608-wa00400.jpg)
Ahora abre sin problemas.
Espero q a alguien le pueda servir de ayuda.
Título: Re:Cambiar bombin puerta [vw t4]
Publicado por: Mitroide en Septiembre 29, 2016, 17:58:28 pm
Yo que tengo la puerta derecha con una llave y la izquierda con otra la cual arranca el motor. ¿Podría poner el bombin de la puerta izquierda en la puerta derecha??
Publicado por: jalomur en Septiembre 30, 2016, 09:28:43 am
esa es la finalidad, que lo adaptes a la llave que quieras y te quites una llave del llavero  ;D
