Hola:
Mi duda es esta, si mi furgoneta tiene bateria especial start-stop la auxiliar tambien tiene que ser tambien start-stop o le puedo poner una de gel??
Gracias de antemano ;) ;)
Hola Asierb,
Yo estoy en la misma situación, le tengo que instalar la bateria auxiliar y tengo el start/stop. Yo creo que debería funcionar igual, cuando apagas el contacto, el relé separa las baterias ,etc.
Lo que me hace dudar es el tema del alternador, que tengo entendido que varia su tensión de salida...junto con el sistema de startstop, no lo tengo muy claro.
Si alguien puede arrojar luz sobre el tema...yo sigo investigando... .loco1
Mi furgo trae start and stop de serie.
La secundaria es de ácido... (En mi presentación de la furgo se ve alguna foto)
VENIA TODO DE SERIE ASÍ, me pareció raro.
Hola forote,
He visto la imagen que decías de tu presentación.
Si venia así de serie y funciona todo bien...creo que ningún problema entonces. ;D
Yo he encontrado esto: http://www.aficionadosalamecanica.net/start-stop.htm (http://www.aficionadosalamecanica.net/start-stop.htm)
Aquí comenta lo del alternador mejorado para la carga rapida de la bateria, etc.
Un saludo y gracias!!
Eso si, no se que tipo de alternador llevo...
Cita de: Asierb en Mayo 31, 2015, 23:59:14 pm
Hola:
Hola furgoneteros!!!
Soy nuevo en la pagina, i aun no me se mover muy bien por los chats. Sorry.
Alguien tiene el esquema electrico para la instalacion segunda bateria T5 2015 con start/stop, please?
És fàcil?
