Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: javiypupy en Mayo 27, 2015, 16:01:54 pm
Título: t4 1.9 td junta de culata o no?
Publicado por: javiypupy en Mayo 27, 2015, 16:01:54 pm
Mi t4 hace unos dias que me tiraba un poco de agua por el tapon de la botella pero hoy me ha empezado a tirar agua y los manguitos estaban mui duros y ha empezado a tirar humo blanco por el tubo de escape la furgo nose calienta y no mezcla el agua con el aceite que puede ser?
Título: Re:t4 1.9 td junta de culata o no?
Publicado por: zündfolge en Mayo 27, 2015, 16:16:26 pm
El humo,¿se disipa enseguida?, ¿baja el nivel del refrigerante?, tienes practicamente todos lo números para la junta de la culata, o en el peor de los casos la culata.
Publicado por: nico_t4 en Mayo 27, 2015, 16:27:43 pm
Por lo que dices de los manguitos duros...le echaste agua?? O solo anticongelante?
Lo digo porque me vi en un caso parecido con el 205 de un conocido y los manguitos por dentro eran todo oxido, apenas habia sitio para pasar el agua, y estaban asi todos los manguitos.
Publicado por: MOREIN31 en Mayo 27, 2015, 17:03:04 pm
Haz lo siguiente antes para descartar:
- Cambiar el tapón del vaso de expansión por uno nuevo original
- Cambiale el tubo que lleva desde el lateral de la culata hasta el vaso de expansión. Uno de poco diámetro. Con soltarle de ambos lados y soplar para ver si está obstruido suficiente.
Este último tubo el cometido que tiene es purgar el aire que tiene la parte más alta del motor (Culata) hasta el vaso de expansión.
Ya nos dirás.
Publicado por: javiypupy en Mayo 27, 2015, 21:08:18 pm
El circuito esta limpio lleva anticongelante cuando exa humo blanco baja el nivel de agua y parece que falle el motor.
Publicado por: susosg en Mayo 27, 2015, 23:17:28 pm
Hola, por lo que describes, el agua llega a la cámara de combustión.
Me temo que tienes que levantar la culata y llevarla a comprobar, si tienes suerte solo tendrás que poner una junta nueva.
Publicado por: javiypupy en Mayo 28, 2015, 23:32:19 pm
Confirmado tiene junta o culata mal. La reparacion la voi acer jo mismo ja lo e exo en otros coches. Voi a sacar la culata y la llevare a la rectificadora para que la comprueben y si esta bien la planificaran y pondran valvulas nuevas. Pondre junta nueva y aprovechare y are correa distribucioon y bomba de agua. Y a rodar otra vez si todo va bien. La t4 quedara nueva otra vez jejeje cuando la a acabe marchare con ella de vacaciones jejeje. Bueno si me quereis dar algun consejo referente a la reparacion  soi todos oidos.gracias a todos por las respuestas.
Publicado por: javiypupy en Junio 02, 2015, 01:22:27 am
Bueno ja e desmontado la culata la e llevado ala rectificadora y no se puede  reparar tiene una grieta interna  aora me toca comprar una culata  nueva  :'( :'( :'( bueno ja os ire contando.
Publicado por: nico_t4 en Junio 02, 2015, 10:44:04 am
Suerte y mucho animo, y si sacas alguna fotillo estaria genial
