hola,se me a fundido la culata de mi jx 1.6td y tengo una de cs 1.6d en muy buen estado y quisiera saber si es compatible con la del jx.........................alguien me podria informar?
muchisimas gracias
Hola, me temo que no.
La referencia de la culata para el motor cs,es 068103265CX la del jx es 068103265EX.(completa con válvulas y árbol de levas)
Ambos motores comparten bloque, pero no tienen la misma compresión por eso la culata es distinta.
Montar supongo que se puede ya que encaja sin problema pero no se si aguntaría mucho tiempo.
ya,perooooo por que son distintas? no me cuadra que el aluminio sea de diferente dureza o algo asi por que tenga mas compresion el jx ,y de ser asi la del jx valdria para el cs,no?
agradeceria respuesta
La del JX esta mas reforzada y con conductos de aceite mayores, la del JX vale para el CS, pero no al contrario.
Cita de: ragongar en Mayo 21, 2015, 22:43:35 pm
ok,entendido.muchisimas gracias
