Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: Raultrend en Mayo 17, 2015, 15:29:05 pm
Título: una ayuda sobre normativa aceite CADDY
Publicado por: Raultrend en Mayo 17, 2015, 15:29:05 pm
Buenas tardes, a ver si me podeis echar un cable. Alguien que tenga el manual de usuario de las caddy puede decirme que normativa vw usa una caddy 1.9 tdi bls del 2006...
El propietario anterior le estaba estaba echando siempre el total quarz 9000 normativa 505.00 y 502.00 y ahora investigando creo que está mal. lo que pasa es que no tengo el manual y no sé cual es el que tengo que comprarle. en el capot no tiene la tipica pegatina que te dice cual lleva.
muchas gracias un saludo
***Edito es el 505.01
Título: Re:una ayuda sobre normativa aceite CADDY
Publicado por: Jecalino en Mayo 23, 2015, 09:21:02 am
Esa furgoneta lleva inyector bomba, el aceite que has de echarle es el especifico para este sistema, porque si no puede dañar los cables que alimentan a los inyectores y que están en contacto con el aceite, seria la 505.01 506.01 y la 507.00 dependiendo de que el mantenimento sea Long Life o no.
Publicado por: Raultrend en Mayo 25, 2015, 14:00:57 pm
Muchas gracias por la respuesta. No sabía el motivo de esa normativa
