Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: LaDKW en Mayo 16, 2015, 20:53:25 pm
Título: Inversores 12-220 realmente son útiles ?
Publicado por: LaDKW en Mayo 16, 2015, 20:53:25 pm
Hola estoy días revisando la instalación eléctrica de la segunda batería y me ha surgido la duda sobre si poner o no un inversor.Tengo que reponer el cableado y es un buen momento para añadir y recolocar cosas.
Se usan habitualmente mucho? L
Los modelos de 600w o más ,¡gastaran mucha batería imagino!
Todo dudas... .loco2
Título: Re:Inversores 12-220 realmente son útiles ?
Publicado por: Andino en Mayo 16, 2015, 21:58:09 pm
Sí, gastan los watios de lo que se le conecta más lo que necesita para funcionar.
Yo tengo uno y aun no lo he utilizado.
Antes tenía un netbook, pero lo estuve utilizando y cargando con un transformador de 12V a 19V porque con el inversor no me funcionaba.
Hay quién lo compra muy potente para una nevera de 220V o incluso para un microondas, etc.
Es especialmente útil para las personas que desean utilizar todo lo que puedan como en casa, pero hay que tener presente que a la hora de la verdad, debe ser de más de 1.500W y además no todo funciona correctamente si no es de onda senoidal, osea: caro.
Publicado por: agustmaiz en Mayo 16, 2015, 21:59:29 pm
Hola.
Todo depende de tus necesidades energeticas.
Si alguna vez pretender usar un portatil, cargar la bateria de la camara, usar una batidora, pues si.
Pero si no tienes ni vas a tener nada a 220v pues posiblemente no te haga falta.
Y un error. Un inversor de 600w, puede dar 600w de potencia maxima. En ese caso consumira  unos 50 amperios.
Pero si le conectas la bateria de la camara, consumira 30w que son unos 3 amperios. El inversor consume en funcion de lo que tiene conectado.
Yo lo uso muy ocasionalmente para una batidora y la bateria de la camara. Llevo un waeco de 550w de onda modificada. Y con el portatil va bien. Ojo que algunos porgatiles necesitan inversor de onda pura.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Publicado por: LaDKW en Mayo 19, 2015, 10:29:27 am
Gracias por la información,dejaré todo preparado y ya valoraré más adelante instalar o no un inversor.Tengo uno pequeño de 150w que para la cámara de fotos me sirve.
Además imagino que los que colocan inversores de 600w o más seguro que tienen instalada tercera batería o placa solar para tener más autonomía
Publicado por: agustmaiz en Mayo 21, 2015, 00:05:28 am
Pues si sólo lo quieres para eso, te vale, no necesitas gastar nada más.
Yo llevo el de 550W, porque esporádicamente uso la batidora que son unos 300 o 350 w.
Agustín.
