Buenas tardes compis!
Tengo mi radio cd Delta que me venia de serie con mi VW T5 california bastante pelado (se cae a cachos la goma de las teclas...) a alguien le ha pasado?
Como lo habéis solucionado?
También estaba pensando en reemplazar el radiocd delta por el RCD 310 original de Vw.
He visto que tb es de forma cuadrada, con lo cuál deberia encajar a la perfección...
Alguien lo ha hecho?
Me venden uno de segunda mano pero está nuevo, pero me da miedo que no encaje o bien que las conexiones internas no sean exactamente las mismas...
Tb tengo entendido que ma hará falta el codigo, no?
Gracias compis!
Cuidado con el tema del CanBus, yo pretendia poner un RNS y no es compatible, si puedes probarlo antes...
Lo más que te puede pasar es que se apague cada hora, como me pasa a mi .loco2 .loco2
Mi cali tenía el salpicadero hecho un desastre del anterior dueño, pegotes de superglue, cables colgando, etc...
Yo lo saneé todo y aproveché para montarle una delta 2, pero cuando la tuve me di cuenta que no encajaba .palmas (arg, aún ronda por casa, si te interesa te la vendo), y al final le monté la que realmente iba -hay dos tipos de salpicadero, el más lujoso donde encaja la delta2 y el más cutrillo que es donde encaja la que llevo (rcd200)-
Al final pude ponerle el rcd200, parte del salpicadero nuevo, y quedó fabuloso. Con el único fallo que me hace falta conectar la radio al canbus, y cada hora se me apaga. Algún dia me pondré a tirar el cable hasta la centralita, cuando encuentre de donde a donde tengo que tirar el cable y como activo después el mismo.
Aunque no creo que sea tu problema, si ya tenias una delta2 instalada, o cambias la radio por la misma o pones otra de vw. Pero cuidado, porque no es tan facil encajarlas, te lo digo por experiencia XDDD
pero que tenias conector fkra o iso?
Ahora mismo no me acuerdo, pero da igual. El problema es que en algunas furgos (cali o no cali, da igual), venia una preinstalación de radio para una radio de "simple din" y entonces ya no tiraban el cable can bus a la centralita. Sin ese cable, da estos problemas, porque la furgo no está preparada para montar una radio vw de ese tipo, por estúpido que parezca.
