Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: chusan en Mayo 14, 2015, 17:09:15 pm
Título: problema embrague trafic dci 100
Publicado por: chusan en Mayo 14, 2015, 17:09:15 pm
pues que llevo un tiempo que el pedal de embrague se viene abajo y luego vuelve a coger presion....sobre todo lo noto cuando circulo por autopistas/autovia y no lo utilizo durante un tiempo y la llevo alta de vueltas....la cuestion que cuando voy a pisar se va al fondo y tengo q darle varias veces para recuperar.     Creo que puede ser problemas de aire en el circuito ya que no he encontrado liquido ni en el suelo ni en ningun sitio y no me baja el nivel de liquido.   Me aconsejas purgarlo?? y cual es la mejor manera....he visto a un compañero que lo ha hecho con una jeringuilla inyectandole por el purgador... o puedo hacer como los frenos abrir purgador y darle al pedal hasta que coja presion??
Título: Re:problema embrague trafic dci 100
Publicado por: Tene en Mayo 14, 2015, 17:12:43 pm
Por curiosidad, kms?
Publicado por: chusan en Mayo 14, 2015, 17:31:13 pm
los de la furgo 290000, pero es de esas joyitas primeras que nacieron con mil problemas, del embrague te puedo decir que tiene 120000 kms, pq lo unico que tiene de la casa es la chapa, el resto no han sido nada mas q problemas, es de las primeras que salieron...de 2001
Publicado por: GSXR750 en Mayo 14, 2015, 22:08:36 pm
Puede ser que tengas el cilindro maestro del pedal (o bombin) jodido, suelen fallar
Publicado por: ttakunttakun en Mayo 14, 2015, 22:40:53 pm
Seguro que es el bombín del pedal,el mio esta ahora mismo en el taller por eso mismo,unos 170€
Publicado por: depaulara en Mayo 15, 2015, 00:31:13 am
Lo que es seguro es que el o el cilindro maestro que esta en el pedal de embrague esta mal o el quizas el empujador hidráulico que esta dentro de la caja de cambio, reza para que no sea este ultimo por que si no tienen que sacarte hasta la caja de cambio para cambiarte lo.
Publicado por: chusan en Mayo 15, 2015, 08:13:11 am
lo pintais negro compis jajaja.  Pero si estuvieran jodidos, perderia liquido??? y por que se recupera el pedal??
Publicado por: ttakunttakun en Mayo 15, 2015, 08:50:17 am
Ami en octubre se me jodió en bombin de la parte interna,perdia liquido,el embrague patinaba...hasta que se quedó en el fondo y no cogía presión,tuve que cambiar toido el kit,esta vez tiene menos recorrido nada mas,si quieres que sube hasta arriba le tenia que ayudar yo con mi pié.
Publicado por: chusan en Mayo 15, 2015, 16:59:24 pm
Pues nada he intentando sacarle el aire y yo no tengo manera de que suba el pedal, como lo purgais vosotros???
edito.. he seguido el truco de la jeringuilla y he conseguido que tenga pedal, el lunes le echare un ojo y si veo que ha bajado la presion le metere otro poco
Publicado por: Merlindur en Mayo 22, 2015, 16:04:57 pm
Revisa por si acaso el soporte del pedal.
En la mía estaba roto, fui a buscar uno al desguace y estaba soldado, por lo que parece ser que se rompen.
Apuesto a que mi anterior rotura de cilindro receptor fue por que al estar roto el soporte no desembragaba del todo.
Publicado por: ttakunttakun en Mayo 22, 2015, 23:16:43 pm
Pues si,a tomar por culo el soporte,pensaban que era el bombin del pedal y me lo cambiaron y no daban con la averia hasta hoy.
Publicado por: chusan en Mayo 25, 2015, 21:52:55 pm
Asi que al final ha sido lo de fuera??
Que has cambiado al final?? Podrias subir una foto?
Publicado por: ttakunttakun en Mayo 26, 2015, 09:40:54 am
Me lo han cambiado en el taller,hoy o mañana lo recojo.
Ha sido el soporte del pedal,ya les ha costado encontrar el problema..pensabamos que era el bombín del pedal,me lo cambiaron dos veces,no funcionaba,creían que vinieron defectuosas,hasta que 3 defectuosas es imposible y empezaron a mirar...y vieron el soporte pedal cascado.La pieza en sí unos 50€ pero tiene bastante curro.
Publicado por: chusan en Mayo 26, 2015, 21:35:48 pm
Pon una fotillo del soporte por favor.  Muchas gracias
Publicado por: ttakunttakun en Mayo 26, 2015, 21:49:28 pm
Ya he dicho que me lo han cambiado en taller,yo no tengo el soporte.
Publicado por: ttakunttakun en Mayo 29, 2015, 10:23:31 am
Al final....bombín del pedal(esto no habia que sustituirlo porque no era lo que daba problemas pero bueno,ya que estaba cambiado...) + correa auxiliar + soporte pedal = 317€
