Buenas, tengo que hacerle la revision de los 150 mil kms y he visto en el manual de mantenimiento lo siguiente a realizar:
Sustituir el manguito acoplador elástico y el piñón libre del mando del alternador y del mando del compresor del aire acondicionado (sólo motores de 5 cilindros con inyector-bomba y sin filtro de partículas diésel).
Alguien que haya hecho y me pueda ilustrar un poco?
Ni idea pero yo con la mismo furgoneta que la tuya y con casi los mismos km ,el año pasado cascó un piñon que mueve el compresor del aire acodicionado y al poco tiempo el compresor completo.
En ese modelo se mueve todo por piñones, y el piño que me cambió el mecanico estaba completamente liso.
Es todo lo que sé.
Si, si cambiarlo quiero. El tema es que quiero hacermelo yo. Muy complicado es?
Bueno creo que ya lo tengo, seria cambiar estas dos piezas que son exactamente las mismas para el alternador y el compresor. Ahora me falta la herramienta especial para poder sacarlo
http://cdn.media.oscaro.com/pdf/204/535011810ea_nonverb.pdf
Cita de: mallory en Mayo 06, 2015, 22:49:15 pm
Efectivamente ese piñon es el que me enseñó el mecanico cuando lo cambié yo , y estaba liso por eso no movia el compresor.
No tengo ni idea de como se cambia.
Suerte
Gracias me pongo a ello y ya subire fotos del proceso
Yo se los cambié a los 180.000 porque se estropeó el compresor del A/C, y ya de desmontar pues le cambié los dos piñones, en el taller oficial vw me salía todo por 1500 aprox, lo hice en un taller de un amigo por 900 todo +o-, compresor incluido (clónico 400€). Los piñones estaban bien los dos, aguantarían muchos kilómetros más. creo que los piñones costaron sobre 100 cada uno. hay que desmontar todo el frontal, radiador.. media furgo.
saludos.
Hay que desmontar el frontal? No se puede hacer desde arriba o dese abajo?
Buenas,el del Compressor se puede perfectamente desde abajo,el del alternador hay que desmontra el frontal...
