Aupa ahí! Sabéis donde lleva esta fuego el sensor de temperatura? Me marca en rojo intermitente el chivato en el cuadro,pero tiene liquido refrigerante,no sube la temperatura.La fuego va bien,con lo cual ha de ser el sensor
Un saludo y gracias
Cita de: txoros en Mayo 04, 2015, 18:39:48 pm
Un saludo y gracias
será por el nivel de líquido..también salta la luz cuando está bajo, comprueba el depósito de expansión
Aupa ahí Haizkolari!
El nivel de anticongelante está bien,si estaría bajo también se calentaría la fuego.
Tiene que ser fijo del sensor
Cita de: txoros en Mayo 04, 2015, 21:18:38 pm
pues si te salta la lucecita con la aguja marcando temperatura normal (y no tienes bajo el refrigerante) será el sensor de nivel del depósito de expansión o el cableado de ese sensor que están mal ;)
Aupas ahi!
La historia es que no se donde lleva esactamente el sensor,por eso preguntaba ;)
Cita de: txoros en Mayo 05, 2015, 09:52:08 am
Aupas ahi!
dentro del bote o vaso de expansion....... es la clavija que va conectada a el, mira que la conexion esta bien....
Aupas ahi!
sí perdona :roll: , como te dice gubman en el depósito mismo, al lado del tapón .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/vaso+exp_big.jpg)
el cículo rojo no!!! el conector negro que va enchufado al depósito ;D
Aupa ahi!
Joderrrrrr,no me puedo creer que haya mirado el vaso y no haya visto la conexion :roll: :roll: :o ;D
Cita de: txoros en Mayo 05, 2015, 18:44:41 pm
Aupa ahi!
si esta bajo el liquido y la llevas en bajada se enciende la luz....
No,no,de nivel está bien.Parpadea siempre,lleva mas de 6 meses parpadeando,jajaja
Hola! Como le cambiaste el sensor? Hay que cambiar el vaso entero? O se puede cambiar solo sensor.
Gracias. Saludos!
