Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: michisub en Mayo 03, 2015, 00:00:52 am
Título: Aforador casero, ¿puede cerrar por negativo?
Publicado por: michisub en Mayo 03, 2015, 00:00:52 am
hola estoy haciendo el aforador siguiendo el esquema que de Viano y mi problema es el siguiente.......mi deposito es de inox y el circuito de Viano hace el cierre por positivo,es decir cuando funciona el aforador el agua coje +. Ante mi ignorancia,me gustaría saber si podría habria alguna forma de que el aforador funcione pero al revés, que el agua cierra por negativo.
El esquema como yo digo si me valdría esta en la segunda foto,la primera es el normal.
Haber si me puede ayudar alguien porque sino tendré que aislar todo bien y es un coñazo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/michisub/circuito-aforador0.jpg)
esquema normal
esquema modificado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/michisub/aforador-modificado0.jpg)
Título: Re:problema con aforador casero
Publicado por: michisub en Mayo 03, 2015, 14:42:07 pm
Nadie me puede echar una mano
Publicado por: ildefonso36 en Mayo 04, 2015, 03:25:31 am
Yo tengo hechos tres aforadores caseros, para dos depósitos de limpias y uno de grises. Los dos esquemas de circuitos que has publicado en tu post los hice y no me iban. Así que opté por hacerlos "a mi manera", nada de transistores, sino directo. 5 diodos LED, verde, amarillo y rojo, 5 resistencias de 390 Ohm y 6 varillas de acero inoxidable. En tu caso, suelda cada resistencia a la patilla del + del LED y les conecta el polo +. luego el - lo conectas a la varilla mas larga del depósito, y las demás varillas a cada patilla - de cada LED, y ya está. Yo lo hice con 5 LED´s y 6 varillas, pero lo puedes hacer con la cantidad que mas te convenga: 4, 3, 6, 7 etc.
PD: se me olvidó decirte que el aforador funciona a través de un pulsador, para que no esté permanentemente encendido
Publicado por: entolium en Mayo 04, 2015, 17:45:13 pm
Hola michisub,
No te va a funcionar porque los componentes tienen polaridad.
Si tu depósito es metálico y está conectado a masa, simplemente haz lo que dice ildefonso36.
Título: Re:Aforador casero, ¿puede cerrar por negativo?
Publicado por: soutomaior en Mayo 04, 2015, 23:12:31 pm
Hola yo estoy con uno ahora mismo y lo he probado sin instalarlo aún y va perfecto.
El modelo que he hecho es el que dice el compañero Idefonso 36.  Es sencillo de hacer y por lo que veo eficaz.
Publicado por: michisub en Mayo 04, 2015, 23:53:45 pm
Gracias a todos por contestar.....lo de la polaridad ya me di cuanta,pues probare hacerlo de la forma mas sencilla
un saludo y gracias
