Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: kbz en Mayo 02, 2015, 11:07:56 am
Título: ¿Sujetar los muebles con imanes de neodimio?
Publicado por: kbz en Mayo 02, 2015, 11:07:56 am
byenas he tenido una idea y me gustaria compartirla para ver pros i contras tengo una furgoneta opel vivaro combi con un sistema de arcones y en le ultima itv se me han puesto especialmente especialmente tontos me toco quitar todo incluidas las escuadras que habia remachado a la chapa para sujetar los arcones es por ello que dandole vueltas a la cabeza pensabdo en una forma rapida y sencilla de ponerlos y quitarlos he pensado la posibilidad de fijar las escuadras a los arcones y estas mediante imanes de neodimio tipo los de super marnete que son redondos con un machjo de rosca roscados a las escuadras asi no se mueve ni para dios y si en la ITV o los civiles se ponen tontos no va atornillado es carga y se puede demostrar rapido he visto que hay imanes que soportan mucha fuerza algunos mas de 50kg de fuerza asi que yo pienso que pes cuestion de poner varios no tan bestias por si hay que soltarlo poder coger de un extremo y soltar de uno en uno como a todos los padres sus hijos les parecen guapos pues no veo pegas por eso os pregunto avr cuales les veis vosotros
Título: Re:sujetar los muebles con imanes de neodimio?
Publicado por: perroflautero en Mayo 02, 2015, 11:37:45 am
Pues lo primero la seguridad, aun que 50kg o 100kg sean un agarre impresionante para un imán, es una mierda comparandolo con un tornillo, en caso de accidente seria como llevar los muebles sueltos. Lo segundo es el tema legal, para los de verde seria carga, en efecto, pero seria carga que no va sujeta, así que multa ya que los imanes no están contemplados en el reglamento general de circulación como dispositivos de retención validos.
Publicado por: carolinajeann18 en Mayo 02, 2015, 17:07:38 pm
Cita de: perroflautero en Mayo 02, 2015, 11:37:45 am
Opino lo mismo!!
Publicado por: crys en Mayo 02, 2015, 19:54:56 pm
Los imanes de neodimio valen para hacer algún brico y poco  mas, pero para sujetar muebles en un vehículo en marcha como que no...
Publicado por: lafurgoverde en Mayo 02, 2015, 20:39:43 pm
No os olvidéis de otra cosa muy importante, los imanes son cuerpos magnéticos y nosotros estamos también expuestos a ese magnetismo, que en dosis altas, tanto de tiempo como de intensidad y sin control, pueden ser contraproducentes. Nosotros procuramos no utilizar imanes y menos en el caso de que duermas en la furgo, además, para sujetar los muebles serán imanes muy potentes y muy pesados,; creo que no te merece la pena.
Publicado por: vitu101 en Mayo 03, 2015, 09:28:16 am
los campos electromagneticos son chungos pero los magneticos creo que no tanto...
en cualquier caso ya que sacas el tema aprovecho. De nada vale preocuparse de los imanes y luego dejar el movil por la noche encendido dentro de la furgo incluso con los oscurecedores de aluminio puestos... es decir una (o varias) fuentes de radiacion electromagnetica de ondas muy pequeñas todas o casi todas confinadas dentro de la furgo... no mola .nono
por cierto coincido con el resto de compañeros que mejor sujetar con tornillos, pues si hay un frenazo o un golpe los imanes tendrian que ser capaces de sujetar hasta 80 veces el peso del mueble... pedazo de iman! se nos pegarian hasta las llaves de la furgo a el!
Publicado por: shingaling67 en Mayo 03, 2015, 10:05:53 am
Cita de: lafurgoverde en Mayo 02, 2015, 20:39:43 pm
No sé en qué estudio científico te basas para aseverar semejante disparate  ;D
Publicado por: Dvilrg en Mayo 03, 2015, 10:18:22 am
Que ida de olla de hilo no?
Publicado por: kbz en Mayo 03, 2015, 12:16:51 pm
Si me dices que los agentes de la guardia civil, mosus etc me van a multar igual lo pondre con remeche roscado y fuera lo de que los imanes fijos afecten no esta claro y este tipo de iomanes van encaplulados para dirigir toda la fuerza magnetica en un mismo sentido., por lo que no creo que afectaran lo de los moviles lo tengo en cuenta por la noche lo apago, otra objeccion  o lo pomgo en modo avion por que si es un hecho demostrado que vivir junto a una linea de alta aumenta el riesgo de padecer leucemia por eso nunca aparco cerca de antemas de moviles, microomdas, radios, o postes de alta tension pero aun asi vivimos rodeados de campos electromagneticos artificiales otra objccion creo que el compañero se a equivocado ys era 8 veces el peso no 80 de tofas formas gracias por todas vuestras apotaciones
Publicado por: perroflautero en Mayo 03, 2015, 12:42:14 pm
Para la ley los remaches roscados tampoco son validos para fijar carga y además seria una reforma ilegal.
Publicado por: nills en Mayo 03, 2015, 12:56:59 pm
Los imanes aguantan esos quilos solo si se ejerce la fuerza de forma perpendicular a ellos... Por experiencia con 3 imanes de 35kg planos con gancho, el toldo Tarp de Decarthon NO aguanta, a la minima brisa que sople el Toldo ejerce fuerza arriba y abajo i el iman salta a la minima.... Asi que para muebles no lo veo...
Como dicen por ahi, vaya ida d olla de post,......
Publicado por: zarote en Mayo 03, 2015, 15:56:10 pm
Y para todo este follón .no te es mejor homologar ???
Publicado por: vitu101 en Mayo 03, 2015, 16:18:38 pm
compañero
busca en google 80 veces peso y descargate el primer enlace :
CINTURÓN DE SEGURIDAD - Dirección General de Tráfico
www.dgt.es › PEVI › cinturon_seguridad
reduce de tres a uno la probabilidad de muerte en accidente ... fuerza 80 veces superior a su peso.
Título: sujetar los muebles con imanes de neodimio?
Publicado por: Uro-Camper en Mayo 03, 2015, 16:32:54 pm
Pues deberías pensar en como largarte del planeta pues su fuerza magnética te tiene pegado al suelo...... Fíjate si es fuerte y mucho mas que la de los imanes por los que estas preocupado.........
Publicado por: +gvr en Mayo 03, 2015, 16:46:42 pm
Insegurísimo e ilegal... No cabe otra interpretación.
O haces (mandas hacer) proyecto y lo cumples o bien amarras todo con cinchas certificadas a las argollas de carga...y no te olvides del separador.
Un saludo!
Publicado por: trakamon en Mayo 03, 2015, 17:03:54 pm
No te compliques la  ida, muebles bien a,arados y por 400 pavos homologarlos.....
Publicado por: IRONVAN en Mayo 03, 2015, 18:26:02 pm
Lo dicho, ida de olla total. Sujetar con imanes es como llevarlo suelto, exactamente lo mismo.
Por otro lado lo de los campos magnéticos creados por los imanes.....supongo que no tendrás radio en la furgo no? Porque los altavoces tienen unos preciosos imanes y en algunos casos no precisamente pequeños.
Publicado por: ttkohete en Mayo 03, 2015, 21:20:55 pm
Mola el hilo. Pues yo pienso que cargao de imanes se aumenta la probabilidad de tener un golpe con otro vehiculo, por lo de la atracción. Con lo que no lo aconsejo. .panico .panico .panico .meparto
Publicado por: car1 en Mayo 03, 2015, 21:58:45 pm
Hola, igual digo una tontería, pero bueno, ahí va
al colocar lo imanes, la chapa de la carroceria quedara algo imantada
y eso no afectara a los aparatos, por ejemplo,reles,centralitas y todas esas hitorias
que traen los vehiculos? al tener la masa cogida a la chapa?
Publicado por: t3wakiki en Mayo 03, 2015, 22:59:24 pm
Pues a mi lo de los imanes no me parece tan mala idea, los imanes de neodimio no afectan a la salud ya que es un campo magnético constante, estos imanes si alguno los ha tenido sabe que si se te pegan dos no los vas a poder separar con los dedos, bien puestos en lugares estratégicos de los muebles y del lugar donde vayan a ir pegados los muebles puede tener un agarre aceptable ( no en caso de accidente en eso estoy deacuerdo) el caso es que aguante el movimiento de curvas baches frenazos.... Todo es probarlo, y para simular que están agarrados se ponen unas escuadras con la cabeza de tornillos cortada y pegada encima y listo. Yo probaría,  hay veces que no te interesa homologar un vehículo por otros motivos o simplemente no hay ganas o dinero.
Publicado por: barbijo en Mayo 03, 2015, 23:03:00 pm
Cita de: Uro-Camper en Mayo 03, 2015, 16:32:54 pm
No lo puedo evitar.
El campo magnético de la Tierra, potente por cierto, nos protege de radiaciones y partículas no deseadas provenientes, sobre todo, del Sol.
Lo que nos mantiene, físicamente, con los pies en la tierra es la fuerza de la Gravedad.
Publicado por: Eooo1234 en Mayo 04, 2015, 00:03:25 am
Y mentalmente una colleja de la mama
Me ha gustado mucho la apreciación del móvil y los aislantes de aluminio. Nunca lo había pensado. Bonita caja de faraday.
Respecto al tema oiginal yo tampoco sujetaría los muebles con imanes.
Publicado por: Uro-Camper en Mayo 04, 2015, 04:49:43 am
Cita de: barbijo en Mayo 03, 2015, 23:03:00 pm
No lo puedo evitar.
Cierto!!! Grave error. Es la gravedad !!!!
Publicado por: gomy en Mayo 04, 2015, 13:28:57 pm
En caso de accidente te comes los muebles seguro.....es un error....
Has tenido suerte que no te hayan dicho nada hasta ahora por llevar los muebles atornillados...
Tal y como dicen los compañeros....fíjalo bien con remaches roscados y homologa...lo más seguro para tu bolsillo y para tu cabeza y la de las personas que vayan dentro contigo.
Publicado por: moixixon en Mayo 04, 2015, 17:13:42 pm
No lo puedo evitar.
Lo que me faltaba por oír... cualquier dia leo por este foro que la Tierra es redonda.
Amos, no me ¥odas
Publicado por: saltabaches en Mayo 04, 2015, 17:53:10 pm
Puedes poner una tabla en el suelo y atornillarlos a la tabla, para mayor sujección puedes poner unos listones a lo largo de la caja pegados con sika y atornillar los muebles a los listones, de esta manera no tienes que modificar nada de la carrocería  ;)
Publicado por: DuqueDeHerrera en Mayo 04, 2015, 18:17:37 pm
Por eso los furgoneteros con flojera grave, nos cuesta tanto levantarnos el domingo por la mañana.
Título: Re:¿Sujetar los muebles con imanes de neodimio?
Publicado por: jjtronv en Mayo 04, 2015, 21:29:56 pm
Perdonad mi ignorancia y el ser algo novato, pero... ¿No es mas facil aprovechar los anclajes q vienen de fábrica en la furgoneta para asegurar?, la mia los trae y voy a asegurar el somier con un espárrago y varios tensores... Digo yo, qué no me conozco todas las furgos...
Publicado por: perro verde en Mayo 04, 2015, 21:51:03 pm
Cita de: Dvilrg en Mayo 03, 2015, 10:18:22 am
Total.....
Publicado por: mosquiter_xiulaire. en Mayo 04, 2015, 22:19:28 pm
A juzgar por la cantidad de comentarios, el tema de los imanes "atrae"...   ;D
Publicado por: perroflautero en Mayo 04, 2015, 22:51:50 pm
 .meparto sip, tiene su magnetismo natural, y también crea repulsión en algunos casos .meparto .meparto
Publicado por: W6399 en Mayo 05, 2015, 00:46:46 am
NOTICIA DE ÚLTIMA HORA:
El presidente de AIRBUS ha convocado una rueda de prensa está misma mañana, para anunciar que desde hoy lunes, y a tenor de una idea sin precedentes encontrada en un conocido foro furgonetero, han acordado la investigación conjunta junto con BOEING y otros fabricantes del sector aéreo, acerca de la posibilidad de fabricar aviones con alas sujetas en súper imanes de neodimio plus, envueltos en gomas que absorban las vibraciones en caso de turbulencias severas.
Así mismo los fabricantes de motores de avión se han visto atraídos por la misma idea y van a lanzar un proyecto que se pretende llamar Clean AirMagnet donde unos súper imanes, con bigote mirado al cielo, logren la fuerza suficiente para levantar la aeronave usando el campo magnético de la tierra a su favor. Esta misma semana empezaran con pruebas con objetos de menor tamaño para ir progresando en la nueva tecnología. LIDL por su lado aportara varios lotes de sus conocidas 'sartenes de teflon semi cancerígeno de bajó perfil' como objetos de prueba, que según su presidente son del mismo aluminio que los F18 de Morón.
Todas las partes se han mostrado muy interesadas en el proyecto que reduciría muy significativamente las partes móviles de los aparatos, el impacto acústico y las emisiones contaminantes, que tan de cabeza traen a los ecologistas y a la Guardia Civil.
Si todo esto llega a buen puerto, las aplicaciones para la industria serían incalculables, han reseñado.
Publicado por: ALVITO en Mayo 05, 2015, 03:32:50 am
Joer..... y que tal aplicando unas gotitas de super-glue? que agarra la ostia.
Pero bueno..... estamos .loco1 o que???
Publicado por: barbijo en Mayo 05, 2015, 19:34:41 pm
Cita de: ALVITO en Mayo 05, 2015, 03:32:50 am
Es que, es muy atrayente.
Yo creo que los imanes serían capaces de fijar y mantener fijo el mueble vacío, pero una vez el mueble lleno si no se inmoviliza totalmente el contenido la inercia del mismo vencería a la capacidad de los imanes.
Se dice, que la tierra es redonda. pero solo lo parece.
Publicado por: car1 en Mayo 05, 2015, 19:45:15 pm
Cita de: barbijo en Mayo 05, 2015, 19:34:41 pm
Hola, la tierra no es redonda, si no, por que la llaman planeta, por que es plana  ;D
si fuera redonda,la llamarían redondeta   .loco2
Publicado por: DuqueDeHerrera en Mayo 05, 2015, 20:33:21 pm
Unificando a los partidarios del magnetismo, y a los partidarios de la ley de la gravedad, creo que puedo afirmar que lo que más atrae y pesa a la vez, es:
¡¡El altavoz de los graves!!
Por eso pienso poner uno en el parachoques para "chupar rueda" enganchándome a los camiones... :o
Publicado por: lafurgoverde en Mayo 06, 2015, 14:22:00 pm
Bueno, vale, quizás he sido muy alarmista respecto a los peligros de los imanes sobre nosotros sin control, en cualquier caso aquí os dejo unos enlaces en los que incluso los mismos fabricantes dan consejos sobre su utilización y posibles consecuencias y así mismo sus beneficios en el tratamiento de enfermedades. Ahora que cada uno decida.... https://demacmotor.net/catalog/product_info.php?products_id=464 http://www.dmpg.net/imanes-de-neodimio-para-la-salud/ http://www.supermagnete.es/safety_neodymium.php http://cazahoax.com/hoax-mentira/imanes-peligro-su-nevera#.VUn5Hvn5cdU
Publicado por: cotte2012 en Mayo 06, 2015, 14:47:20 pm
 ahora hay una CC para homologar por 250 euros tienes todo y te quitas de problemas de remache ,magnetismo etc etc
