Hola desde hace un par de semanas por la mañana le cuesta arrancar, parece como si se ahogara o algo, despues el resto del día arranca a la primera. En invierno me ha arrancado siempre a la primera.
He ido al taller me lo ha conectado al ordenador y no da ningun error, asi que los calentadores no podian ser, es mas me da la sensación que tiene menos potencia en la acceleración que antes..
El taller me ha cambiado el filtro de combustión, pero sigue haciendolo.
Ahora me dice el mecanico que ha notado como una bajada de tension al arrancar y cree que podría ser la bateria o el motor de arranque que se està jodiendo y que quizas consuma mas potencia.
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido o sabe que puede ser y me puede aportar alguna información, ya que antes de que se empieze a forrar el taller y a cambiar cositas, etc
Gracias!!!
Suelen ser las juntas de los inyectores, coge aire por ahí y hasta que se llena el circuito de gasoil no arranca
Gracias nanowey!!!
Lo has solucionado?
Era eso?
Aun no lo he probado, pero en cuanto lo haga te informo si era eso!! Gracias por la info de momento! ;)
Te pueden poner 2 válvulas antirretorno, una una en el manguito de ida y otra en la de vuelta de los inyectores, eso es lo mas barato pero la solución seria cambiar las juntas
Y es mejor que en el titulo del post pongas el problema que tienes así lo vera mas gente que sepa del tema o tenga el mismo problema ;)
Cita de: nanowey en Abril 27, 2015, 14:29:51 pm
Pues no era eso. Al final resulta que me toca revisar todo el motor ya que tiene un desgaste tremendo. Donde lo compre en Targa motor Vic, me lo vendieron con muchísimos más km de lo que indicaban en el contrato, mega manipulado. Hoy me han enseñado en la rectificadora el desgaste por la cual le costaba arrancar.
Ya informaré mejor más adelante. Menuda tengo encima ahora!! Gasto tremendo pero motor nuevo...
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Menuda jugarreta, espero que al menos tengas garantía o se hagan cargo de alguna manera...
Suerte y paciencia.
Cuanto pirata suelto, lo mejor que has hecho es publicar el nombre de la tienda para evitar que engañen a nadie más.
Suerte y denuncia, espero que la ley esté de tu parte
