Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: norteño40 en Abril 19, 2015, 15:33:45 pm
Título: ¿Puedo conectar la cámara de aparcamiento a las luces de posición?
Publicado por: norteño40 en Abril 19, 2015, 15:33:45 pm
puedo conectar la cámara aparcamiento en la de cuarto luz, la idea es conectarla y apagarla con el cuarto luz. saludos y gracias
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:retrocámara cuarto luz
Publicado por: agustmaiz en Abril 19, 2015, 17:56:22 pm
Cita de: norteño40 en Abril 19, 2015, 15:33:45 pm
Francamente, no te entiendo...... ??? ???
Publicado por: norteño40 en Abril 19, 2015, 20:23:11 pm
Cita de: agustmaiz en Abril 19, 2015, 17:56:22 pm
pués en vez de conectarla a la marcha atrás alimentarla del cuarto luz. Que voy conduciendo y quiero ver algo por detrás darle al cuarto luz y que se me vea en la pantalla, que quiero aparcar pongo el cuarto luz .............. es para una autocavana no para una furgoneta, y el otro dia conduciendo oia una moto por detrás y no lograba verla, me daba la sensación de que venia muy pegada, y la verdad me estaba poniendo nervioso digo cómo tenga que pegar un frenaso por algo se cóme toda la ac.
ahora si hay otra solución más fácil pués agradecido. Habia visto lo del relé que puso un compañero en el foro pero creo que esto es más fácil
Publicado por: sergiovitx en Abril 19, 2015, 20:48:02 pm
que es el cuarto luz?
Publicado por: norteño40 en Abril 20, 2015, 00:01:49 am
Cita de: sergiovitx en Abril 19, 2015, 20:48:02 pm
luz de posición
Publicado por: alberizo en Abril 20, 2015, 00:12:53 am
Si se puede sin problemas, a la cámara mientras le lleguen 12v le da igual de donde vengan. Yo tengo un interruptor en el salpicadero para encenderla, para mi es lo más cómodo, solo que tienes que tirar un cable hasta atrás, y aparte la tengo conectada a la luz de marcha atrás, asi funciona de los dos modos.
Publicado por: norteño40 en Abril 20, 2015, 01:11:24 am
Cita de: alberizo en Abril 20, 2015, 00:12:53 am
muchisimas gracias y muy agradecido compañero estudiaré el tema del interruptor de verdad muchas gracias un abrazo
Publicado por: Santaia70 en Abril 20, 2015, 13:39:40 pm
Yo te aconsejaria lo del interruptor, si no de noche te funcionara seguido
Título: Re:¿Puedo conectar la cámara de aparcamiento a las luces de posición?
Publicado por: sergiovitx en Abril 20, 2015, 14:51:40 pm
Yo lo he hecho, dos interruptores uno para los sensores y otro para la camara. Va muy bien pero hay peligro de dejarlo abierto y gastar la bateria. Tenerlo en cuenta.
Publicado por: Furgoneteo en Abril 20, 2015, 17:26:39 pm
Eso es, ponle un interruptor a poder ser conectado a algo que siempre de 12v, incluso sin la llave en el contacto. En mi caso la saqué del mechero del salpicadero y asi la puedo encender en cualquier momento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoneteo/11148949_10153124519855700_686353403_n0.jpg)
Publicado por: dontocino en Abril 20, 2015, 20:59:32 pm
yo tengo hecho mas o menos eso, solo que en vez de un interruptor le puse un pulsador por el tema de olvidarlo encendido y que consuma la batería de esta manera me aseguro que nunca me lo dejo encendido.
Publicado por: norteño40 en Abril 21, 2015, 00:38:03 am
gracias compañeros pués decidido pongo el interruptor muchisimas gracias a todos  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: agustmaiz en Abril 21, 2015, 07:30:10 am
Y un interruptor y un diodo. Se encedera automatica al meter macha atras y con el interruptor cuando tu quieres.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Publicado por: Orca_Ma en Abril 21, 2015, 14:52:09 pm
Hola Agustmaiz podrías poner un esquema o explicar lo del diodo. Yo la tengo conectada a la marcha atrás pero en ocasiones me gustaría activarla manualmente. Gracias
Publicado por: Santaia70 en Abril 21, 2015, 16:04:36 pm
A la alimentacion de la camara le conectas dos cables, uno viene directo del interruptor y el otro viene de la luz de marcha atras con un diodo en el medio. Asi cuando le des al interruptor no alumbrara marcha atras
Publicado por: agustmaiz en Abril 26, 2015, 08:19:34 am
Cita de: Orca_Ma en Abril 21, 2015, 14:52:09 pm
No es exactamente como te cuentan, porque habría un retorno de corriente.
Tal cual lo tienes, pones un diodo de la luz de marcha atrás a la cámara.
Y mandas un cable desde un interruptor del salpicadero a la cámara y también le pones un diodo.
Así la cámara puede recibir alimentación del piloto o del interruptor y se enciente.
Y se hace así, porque si unes los dos cables para que se encienda la cámara, cuando le dieras al interruptor, se encendería la cámara, pero por el cable se encendería el piloto de luces.
Los diodos son muy baratos, sólo hay que tener en cuenta el sentido en el que dejan pasar la corriente, es lo que se llama polarización directa, es decir, en un sentido dejar pasar la corriente y en polarización inversa, no dejan conducir, y es este efecto el que se utiliza para que no haya retornos de corriente.
Agustín.
Publicado por: agustmaiz en Abril 26, 2015, 08:30:44 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agustmaiz/camara0.jpg)
si en lugar de positivo de batería, lo conectas a un positivo de contacto (así nunca se te quedará encendida), te hacen falta dos diodos como te pongo en el exquema, si no, el de arriba no haría falta.
Aunque yo por seguridad y por lo que valen, pondría los dos.
Y disculpa que no te haya contestado antes, pero es que no había visto tu contestación. Y el dibujo no es de premio, pero lo he hecho rápido con el Paint.
Agustín.
