en Noviembre dejé la furgo parada sabiendo que hasta abril no la volvería a usar. Desconecté los dos bornes dela batería para asegurar que no se descargara.
Ayer no conseguí arrancarla. Se trata de un motor DG (1900 cm3 gasolina 78 CV).
Probé con pinzas y tampoco la arranqué.
El motor de arranque yo creo que se mueve, porqué se oye el ruido de como si quisiera arrancar, pero no llega a arrancar.
Me faltaría asegurar si es culpa del motor de arranque, para desmontarlo o no.
También moví la furgoneta empujando con segunda y el embrague apretado y solté. Pienso que después de 5 meses podrían estar los pistones un poco "bloqueados" en los cilindros.
Si hubiera estado con más genet hubiera intentado arrancar empujando, pero no pude.
En la caja de fusibles se oía un ruidito.
Podría ser el relé ??
Me faltó probar de pasar un cable directo del borne positivo dela batería hasta el motor de arranque.
Tenéis algunas ideas ?? Como puedo llegar a saber si es e motor de arranque, el relé, o otra cosa ???
Cita de: wind_dre en Abril 07, 2015, 13:06:11 pm
Yo no dejarìa sin probar esto.
Qué sección de cable necesito ?
A mi cuando me ha pasado usé el que tenia a mano que ers de 2.5 porque va a ser un segundo. Si funciona es girar la llave, poner el cable al faston de arriba del motor y tocar el positivo de la bateria y es automatico. Suerte y a ver si es eso.
