hola buenas pues eso tengo echo ya mis muebles de la cocina-comedor la pero son de aglomerado y me gustaria cubrirlo pero no se con que, pintura, vinilo ... que me aconsejarais??
eso depende del acabado que quieras darle........yo optaria por lamina de formica.Si pintas no lo hagas con prisas ni nada por el estilo
Hola buenas , yo le daría primero una selladora si puede ser al agua, y encima lo pintas
Con esmalte del color que quieras. Eso si pintas. Con un rodillo pequeño queda mucho mejor
Que con brocha.
Cita de: michisub en Abril 05, 2015, 18:46:47 pm
la formica esta que es como una lamina finita adesiva?
Siento llevarle la contraria al compañero pero la formica tendrías que haberla puesto antes de cortar los tableros, para que quede bien encolada hay que ponerla con prensa, si la pones ahora no va a quedar bien pegada.
Yo voy a poner en la encimera que es de aglomerado con formica, losetas de pvc de poner en el suelo, son de 60x30 y hay con distintos acabados, yo voy a poner gris piel que se parece al tapizado de la vito, tiene buena pinta y es duro , no se el resultado a la larga,ya os contare,los hay en bricodeport el paquete 28E
entonces lo de la formica no me lo aconsejarais? y alguna alternativa?XD
Cita de: barreiros170 en Abril 10, 2015, 11:45:51 am
Al loro con que las pegas, y si son autoadhesivas los altos grados que pilla la furgo al sol puede despegarlas a la larga, yo le añadiría cola de contacto fuerte en spray, para cubrirte en salud.
Salud.2
Cita de: Iosaneta en Agosto 10, 2015, 13:51:39 pm
Salud.2
sabeis de alguna cola de contacto para pegar las losetas a la chapa de formica?
Tienes razon Iosaneta, hay muchos cambios de temperatura dentro de la furgo
E ido oy a mirar lo de las losetad
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Yo voy a poner unas que pille para la cocina y al final no lo hice, así que las reciclare para ponerla en la parte trasera de la furgo (solo zona de carga) y con cola de Contacto en Spray aplicado sobre el propio adhesivo de la loseta será suficiente para una fuerte y duradera sujeción, el tiempo lo dirá...
Salud.2
He estado mirando esas losetascpara poner en el suelo de la autoca y tengo mis dudas por las declaraciones y que se despegue con los cambios de temperaturas. Alguno las lleva puestas?
Buenas...
¿De ??? verdad crees que se van a despegar usando cola de contacto?, piensa que los suelos vinilos normales se pegan al tablero con cola de contacto y duran toda la vida, si tenemos en cuenta que las plaquetas ya llevan encima adhesivo propio debería de ser aun mas fuerte el resultado aun, supongo y pienso...
Quizás has leído algo de justo hacerlo así...
Salud.2
Salud.2
Yo tengo esas losetas,bueno en forma de lama,alargadas,traen su propio pegamento pero se le añadió pegamento supergen en spray,de momento...ningun problema,en el foro los llevan unos cuantos.Lo bueno es que hay variedad de colores
El vinilo, depende de la pieza a cubrir puede quedar muy bien, sobre todo si es impreso y laminado, véase la puerta de mi armario para la nevera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafas/img-20150503-wa00010.jpg)
jijiji, a menudo he puesto a guardar la comida .meparto .meparto
pero para piezas mas pequeñas lo mejor creo yo que es pintar.
