Hola a todos,
Tengo un problema con el elevalunas eléctrico del piloto. Al pulsar el botón este baja por pulsos, va bajando un poco y se para, le doy al botón y baja de nuevo otro poco, así hasta que llega al final, tras haber pulsado como cinco veces. Para elevarlo pasa otro tanto de lo mismo. Alguien sabría como solucionar?¿
Gracias a todos
A mi me pasaba lo mismo y el año pasado, aprovechando que me instalaban la calefacción estacionaria, le dije al electricista que me lo mirara.
Cuando fui a buscar la furgo me dijo que no le pasaba nada, pero que había engrasado los mecanismos y las guías para que fuera mejor.
La verdad es que fue mejor durante un tiempo, pero volvió otra vez a ir mal.
Finalmente me decidí a desmontar los pulsadores de mando y observé que los contactos estaban con bastante suciedad de haberse chamuscado/chispoterreado, lo limpié todo con mucha paciencia y volví a montar.
Nunca más me han vuelto a fallar.
No se si el remedio habrá sido lo que le hice de los pulsadores o fue el conjunto de todo, pero ahora funciona bien.
Desconozco qué grasa utilizó el electricista para engrasar, pero mencionó algo de silicona.
Saludos y suerte.
Buenas siento no haberte respondido antes, si eso que dices lo probare de engrasar las guías y por lo que hace al interruptor cambie el enchufe del piloto al copiloto y me hacia lo mismo, (para limpiar los interruptores como lo iciste) no se si tendrá que ver algo el motorcillo del confort haver si un día de estos me lio y encuentro una solución. Muchas gracias por tu respuesta
Cita de: vw86 en Abril 08, 2015, 13:02:43 pm
Pues con mucha paciencia desmonté todo, con lija fina le dí a los contactos y acabé pasándole a todo un algodón con alcohol.
A ver si hay suerte.
Cuando encuentres la solución, ponlo por aquí, así servirá para otros.
Salud y Kms
gracias si cuando encuntre la solucion lo pondre que entre todos nos tenemos que ayudar!!
Hola
Sabéis algo de ese problema que tuvisteis porque yo ando con el mismo.
Lo más normal es que tengas la guía de la ventanilla deteriorada o con suciedad. Limpiala bien con algún producto que no ataque la goma ni deje restos y después usa un lubricante no adhesivo tipo tunap 104. Si usas grasa se pegará el polvo y te hará de lima. Es posible que solo te funcione una temporada en ese caso tendrás que cambiar la goma aunque es posible que el motor esté perdiendo chicha tb.
