hola!!! estamos camperizando la furgo; poco a poco, el caso es que ayer mi novia llego con una idea para forrar los muebles con papel vinilo y no pintarlos.
Me parecio buena idea o diferente, la pregunta es:
¿creeis que se despegará con el calor?
Al revés, con el calor se quedara mas enganchado. El calor va bien para retirar vinilos, pero si le da el sol y no estiras, eso se acaba sellando mas. Aparte no es un calor directo. No tendrás ningún problema
Pero el vinilo se raya y marca muy fácilmente, lo suyo es chaparlos en melamina o formica, pero por poder se puede con vinilo
graciass por las respuestas!! mi mujer ya lo tiene elegido creo, yo prefiero pintarlos por el tema de roces y eso, pero hay que tener contenta a la parienta!!!
depende de si el vinilo esta laminado o no... si esta laminado aguanta rozaduras, se puede limpiar sin problema, yo en cuanto me entreguen mi furgoneta nueva el mueble que tengo para colocar lo forrare con vinilo (trabajo de esto) aparte que si se roza o se araña, siempre estas a tiempo de arrancarlo y poner uno nuevo
Cita de: navarro0129 en Abril 04, 2015, 22:39:06 pm
Y ya que trabajas en esto, me aprovecho.... Como podemos reconcer como es el vinilo laminado????? Me imagino que el de los chinos no lo sea.....
Pues se suele saber por la resistencia que ofrece al colocarlo, un vinilo sin laminar con un clima frio se rompe como si fuera cristal, en cambio uno laminado no. El laminado es una simple capa de vinilo transparente hay de varios grosores, antigrafiti, etc... A simple vista es dificil apreciar si es vinilo laminado o no hasta que no lo tocas (al menos mi caso que soy montador)
Pero es lo que hablamos, siendo para interior da igual que no sea un vinilo laminado ya que no esta expuesto a cambios climaticos directos y al sol, por lo tanto si se araña se arranca y se pone nuevo. Ya os enseñare mi mueble cuando lo haga si quieres, espero haberte servido de ayuda
¿¿Y ese vinilo pega directamente sobre la madera sin antes haber alisado la superficie y haberla deja limpia y sobre todo lisa con algún tapaporos, pintura o barniz??
Hay otro hilo sobre lo mismo por el foro y por lo aconsejado por profesionales si la base no esta lisa a poco tiempo se despega, otra cosa es que ademas del pegamento que trae el vinilo le añadas otro a la base tipo pegamento de contacto.
En madera en bruto yo ni lo intentaria, me referia a maderas con estos acabados o parecidos... Que aunque sea un mueble viejo si limpias bien la superficie con agua y luego alcohol si te pegará sin problema, pero si es madera sin terminaciones o lijadas no enganchara...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/navarro0129/melamina_sapelly_2c_f10.jpg)
A maderas en crudo me refería. ;)
uffff!!! no quedaría bien en un contrachapado natural?
para poder ponerlo en madera en crudo bastaría con barnizarla? o crees que se despegará
Ahora no hay quien le quite la idea a la parienta y tengo comprado un tablero!!
Debes dejar la superficie lisa y no absorbente. Con una mano de barniz o pintura y lija podrías dejarlo liso y ya con eso si pegaría.
Podrías pinrarlos completos y poner después solo vinilos en algunas zonas para darle algo de vida y así ni para ti ni para ella, ademas cuando te canses de esos los cambias y furgo renovada. .sombrero
Yo he pegado vinilo al aglomerado sin acabado. Es bastante liso, y pega bien. Aunque pegara mejor si esta lacado o algo.
Yo forré todos los muebles con papel adhesivo que compré en la sección de bricolage del Carrefour y va de lujo, tengo los muebles ya 5 años y como nuevos. Si se cae algo le pasas un paño húmedo y ya está.
Los puedes ver aqui,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171177.msg1910243#msg1910243 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=171177.msg1910243#msg1910243)
además de todo el proceso de fabricación de los muebles.
Buenas yo puse hace dos año hule k se lo vi a un forero en una dnd y le copie l idea 0 problemas y lo despegue sin pegas al cambiar la distribución sólo lije la tabla y con cola del leroy ahora pongo un foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/riki1980/20140517_1610220.jpg)
En ambos casos el compañero Navarro primero pinto los muebles (por cierto un currazo de los buenos, preciosa la furgo), y el compañero riki1980 ha usado hule y pegado con pegamento de contacto o cualquier otro para pvc (muy guapa la furgo también), de lo que hablaba el compañero al principio del hilo es de vinilo normal y con el adhesivo que trae este, en crudo se despega al no ser que trates la madera o bien le des pegamento compatible con el que trae el vinilo.
Cita de: riki1980 en Abril 05, 2015, 21:11:58 pm
Pero hule a que te refieres? A algo asi rollo mantel De plastico y pegado directamente?
Eso mismo es hule. .sombrero
Jejeje que maquina!
Ya veo k os gustado a mi por lo discreto que es .meparto
He terminado el mio. Vinilo del AKI para muebles. Pegado en el aglomerado directamente(lei tarde lo de el barniz, sin duda pegaria mejor en superficie barnizada). Yo le puse molduras pegadas con cola de contacto para que no se salgan los bordes. Ya ire poniendo la experiencia y durabilidad en el post de mi furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buburra/TvAUvl4_2_big.jpg)
