Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: gretel87 en Marzo 26, 2015, 14:42:07 pm
Título: ¿Como forrar plásticos interiores?
Publicado por: gretel87 en Marzo 26, 2015, 14:42:07 pm
Hola!
A ver si entre todos me abris los ojos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gretel87/upload_-1_2_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gretel87/upload_-1_3_big.jpg)
Quiero forrar la parte negra de plastico.
Quiero forrar los plasticos de adentro de la furgo, es nueva i tengo perros, no quiero que queden arañazos. La furgo no esta desnuda por dentro, tiene todo los accesorios i tapizeria muy bonita, que ya he forrado por las manchas, pelos, efc..
Mis opciones son las siguientes, pero no veo ninguna clara:
- forrar con forro de los chinos; este que se usa para forrar muebles viejos i tiene distintos dibujos. Parecido al forro de los libros de toda la vida. Me resultaria menos laborioso q la moqueta pero..... Possibles problemas: que se desganche con el sol i que no puegue bien pq la superficie del plastico es rugosa.
-forrar con una moqueta. Tengo un rollo infinito de moqueta en casa i me gustaria aprovecharla pero...como la enganxo? Com velcros( cosido ala moqueta i pegado al plastico) con cinta doble cara(me da a mi q qedaria muy chapuzero) pegamento( se tiene q podet quitar pero resistentr al.sol)? Se tiene que poder quitar ala larga( usando alcohol, acetona...no mas corrosivo) pero que quede bien amoldado a los plasticos...tengo tiempo i soy manitas
Ayudaaa !! Estoy encallada aqui i no encuentro salida !
Pau.Floretes.Amor.Petes
...:::Ford Grand Tourneo Connect 2014:::...
Título: Re:Como forrar plàsticos intetiores?
Publicado por: perroflautero en Marzo 26, 2015, 16:08:58 pm
Los adhesivos de los chinos, las cintas de doble cara y las colas descartalas porque van a dejarte los plasticos echos una mierda cuando los quieras quitar.
Lo unico que se me ocurre que quiza pueda funcionar es un vinilo adhesivo transparente que venden para proteger las carrocerias de los 4x4 cuando van a hacer el bruto, que luego se quita y no deja rastros.
Publicado por: brubelmusi en Marzo 26, 2015, 16:16:12 pm
Lo quieres dejar puesto de manera permanente o solo cuando vas con perros?
Título: Re:¿Como forrar plásticos interiores?
Publicado por: gretel87 en Marzo 26, 2015, 18:37:10 pm
Perroflautero, si, eso pensaba.....gracias por confirmarlo. Voy a mirar esto q dices del vinilo.
Brubelmusi, lo quiero de manera permanente pero que se pueda quitar si algun dia necessito vender la furgo. O puede quedarse permanente para sienpre pero ahi tendria que hacer un muy buen trabajo para q quede aceptable quando en un futuro la venda.
Gracias ! A ver si a alguien se le ocurre algo.
He pensado tambien en desmontarlos i forrarlos de tela ,pero me da cague romper alguno o algun enganche. Tampoco veo tornillos para quitarlos, imaginp q iran a pression.
Publicado por: jonymepeino en Marzo 26, 2015, 20:13:01 pm
No hay solucion posible para lo que buscas...lo siento. Tienen demasiadas curvas para vinilarlo, todo lo que quieras poner que no sea autoadhesivo, necesita ser pegado, atornillado, grapado o cosido...marcas, manchas o agujeros cuando lo quites....o una chapuza mientras lo tengas puesto
Lo unico que se me pasa por la cabeza, es que uses vinilo liquido "plastydip" es goma en spray, y luego se retira como si fuese vinilo, pero quizas te salga por un pico hacer todos los plasticos de la caja
Salvo que tengas los perros un poco asalvajaos jeje, no tendrian porque manchar, o arañar los laterales, y los pelos...se quitan con una buena aspiradora o rodillo para pelos
Nosotros tenemos perro, y todo el mobiliario forrado de polipiel acolchada, el perro no los araña (y seguro que es mas entretenido para ellos que el plastico) y las posibles manchas se van con un trapo humedo
Publicado por: gretel87 en Marzo 26, 2015, 20:44:00 pm
Hhahah jonymepeino, me apunto tu realismo !
Si...es difícil pero...quien dijo miedo????
Cada vez pienso mas en sacar los plasticos ( van a presion, ya he visto el sistema) i forrarlos BIEN con 'algo' que pueda adaptarse alas curvas como una tela elastica (?) O el polypiel acolchadp ese que te refieres. Si tengo que pegar algo quedaria por la parte de adentro, me explico?
Lo del plastydip mola, pero semos pobres de dinero ( de todo lo otro no)...
Los perretes son muy educados pero p.ej. cdo abro la ventana para que saquen la cabeza, apoyan las patas en el plastico . Ya nos paso con la Primastar de una amiga i quedó todo rayao, una pena.
La otra es limarles las uñas i manicure ahhaha BESTIA. Es broma, los quiero demasiado hahaha.
Publicado por: brubelmusi en Marzo 26, 2015, 20:58:11 pm
Y si pones unos stores enrollables en los laterales del suelo de manera que los desenrolles hasta el techo cuando llevas perros?
Publicado por: esscapar en Marzo 26, 2015, 20:58:31 pm
Os habéis planteado desmontar los paneles de plástico y guardarlos. Luego montáis otros paneles en dm 3 mm forrados como os guste y todos a disfrutar de la furgo. Siempre será reversible.
Es decir, convertir una furgo de pasajeros en una furgo de carga ¡¡ solo la parte que os interese !! las carrocerías suelen ser las mismas, solo cambia el recubrimiento interior.
Publicado por: gretel87 en Marzo 26, 2015, 21:45:13 pm
brubelmusi....no me gusta, pero gracias por la aportacion.
Esscapar.  Si, es otra opcion , lo q pasa q detras de los plasticos hay un monton de cables i los cinturones de seguridad, si lo pienso bien lo puedo hacer...mas laborioso pero puede quedar muy bien.
Esta matriculada como turismo, no se puede poner como mixta, pero si lo hago bien hay que haber muy mala leche para multarlo, no? Cuando vaya ala itv, pues quito i pongo los de serie.
Graciaaaas ya ire contado, lo consultare con la almohada
Publicado por: esscapar en Marzo 26, 2015, 22:36:29 pm
Cita de: gretel87 en Marzo 26, 2015, 21:45:13 pm
No creo que importe que sea turismo para sustituir los plásticos (pienso que eso no es una reforma estructural) Si ves una como la tuya pero mixta o  industrial te harás una idea de lo que tienes que hacer. Bien forraditos puede quedar bien. Y el tema de cables etc, quedan detrás igual que ahora.
Publicado por: jonymepeino en Marzo 26, 2015, 22:46:51 pm
Forrarlos como comentas, aun pegandolos por dentro, es mision imposible de verdad, si fuesen planos no habria problema, pero no lo son, tienen partes concavas, y ahi es imposible llegar sin usar pegamentos
La unica opcion para conservarlos es cubrirlos, que no forrarlos, o desmontarlos y panelar la furgo. Con la segunda opcion, conservas los paneles originales para el dia de mañana.
No te habia dado antes la segunda opcion, porque yo soy de la opinion de que las cosas son para disfrutarlas. El coche que mas he cuidado en mi vida acabo siniestrado, yo disfrutaba cuidandolo, pero en tu caso....quieres "cuidarla" para que la disfrute otro?? He puesto cuidarla entre comillas, porque no es cuidarla, al final es no disfrutarla por estar pendiente de no dañar nada
He comprado y vendido muchos vehiculos, y esta genial comprar algo perfectamente conservado, pero...cuando quieres vender al final, es muy dificil dar con el comprador que valore esos cuidados, frente a otra unidad en similar estado pero mas barata, con menos años o kilometros...
Publicado por: perroflautero en Marzo 26, 2015, 22:57:38 pm
Completamente de acuerdo .ereselmejor
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 26, 2015, 23:06:30 pm
como dice jonymepeino,la unica solucion..plastidip-fulldip,es goma vinilo liquido en spray,cuanto te aburres lo quitas sin dejar rastro como si fuera pellejo,cada bote anda sobre los 12€ y con cada bote te da para 1,2 metros cuadrados,yo creo que tampoco te saldria mucho mas caro que poner moqueta.
Publicado por: alberizo en Marzo 26, 2015, 23:59:19 pm
Me había suscrito al tema porque yo quise hacer algo con el salpicadero para renovarlo, al final lo pinté y quedaron muy bien, pero también valoré todo lo que habéis dicho.
Otra opción que tienes es el flocado, pero no se si luego se puede quitar, no lo creo.
Mi propuesta. Desmontaria todos los plásticos (no le tengas miedo que es mas fácil de lo que parece). Luego las cubriría bien con film transparente y sobre la cara visible le pondría una capa con fibra de vidrio y resina, cuando se sequen los pintas si quieres y le cortas el film transparente por detrás para poner otra vez en su sitio. Y listo, unos protectores de plástico hechos a la medida.
Cualquier cosa pegada yo pienso que es un currazo para que te quede medio bien, haciendo las curvas y demás...
Publicado por: esscapar en Marzo 27, 2015, 00:16:08 am
Como también tengo perros, y pensando un poco .pánico, quizá solo con proteger las partes horizontales donde ellos se apoyan, marco ventanas y apoyabrazos y poco más, con vinilo transparente grueso (tipo entradas a talleres y naves de frío o similar),y eso pegado con unos puntos de algún tipo de pegamento o cinta de doble cara que luego sea fácil de limpiar (alcohol o acetona) podría ser suficiente.
Publicado por: Craftero en Marzo 27, 2015, 00:27:33 am
Curvas y  vinilo grueso no son muy amigos... se despega seguro...yo optaria por sacar todos los paneles o dejarlos y disfrutarlos.
Publicado por: gretel87 en Marzo 27, 2015, 00:57:25 am
Jonymepeino, ni tanto ni tan poco.  Obvio es para disfrutarla pero soy partidaria que los cosas hay q cuidarlas, lo de la venta futura es una Hipotesis de futuro. He hecho una inversion enorme i quiero que me dure muchos años, no que ala primer salida ya se raye todo.  I claro está que las cosas tienen su  vida util i se acaban rompiendo, pero q no sea pq no las he cuidado.
I como dices, la gente a lo mejor no valora que una furgo este cuidada, pero a que si no lo está ,es lo primero que se quejan ? Rayas, pequeños golpes...etc.. Cosas insignificantes q no interfieren a la circulación, són pura estetica pero ala gente las cosas le entra por los ojos, como ya sabes si eres vendedor.
Algunos preguntareis, i pq no te has comprado una furgo sin nada adentro i te la montas tu?
Pues pq aparte de usarla como camper, la uso como transporte el dia a dia i no procede hacerle tanta reforma.
Ademas, es lo que hay, salio la oferta i era "ahora o nunca". Me lo tomo como una inversion de futuro, sé que no va a ser mi unika furgo de mi vida, ni quiero. Tengo los objetivos muy claros pero no son immediatos, requieren esfuerzo i tiempo. Cada uno hace lo que puede i todas las maneras de pensar me parecen lícitas.
Ale, todo aclarao. Lo del espray mola ttakunttakun, estudiare esta idea tambien.
Alberizo, me encanta tu idea del film i la fibra de vidrio, otra cosa a consultar con la almohada.
Esscapar, si, lo habia pensado pero ya que me pongo, me pongo bien con todo.
De momento me quedo con:
-sacar los paneles i hacer unos propios .
-hacer los protectores de fibra de vidrio
-pintar con el plastidip
-nada
Soñare con ello, i os cuento.
Mil gracias a todas las aportaciones, sé que son constructivas i de buen rollo
Publicado por: jonymepeino en Marzo 27, 2015, 02:08:21 am
No, lo decia porque a veces se convierte en obsesion, y un sin vivir, vamos, que al final no se disfruta del vehiculo
Lo erroneo de tu comentario, es pensar que un vehiculo se compra como inversion, jeje salvo que la conserves 30 años
Otra opcion que se me ha ocurrido, quizas no la mas economica, pero...si rapida, menos laboriosa, y que te permite disfrutar de la furgo tal como es, buscar de desguace unos paneles como los tuyos. Montas los de desguace, y conservas los tuyos como nuevos
De verdad que entiendo tu preocupacion, y todo lo que planteas, pero...sopas y sorber no puede ser XD
Publicado por: gretel87 en Marzo 27, 2015, 02:48:15 am
Ajajajjajajaajjajajj   gracias por preocuparte ! los que me conocen saben que estoy muy lejos de la actitud obsesa.
Pq una inversion tiene que durar mas de 30 años ? Como los que compraron piso i ahora no valen ni la mitad? Nada es para siempre.
No entiendo que quieres decir pero ya nos vamos del tema....
En mi caso, pille una full equip a precio de bàsico ( hize presupuesto sin aire condicionado!) . Es vehiculo de gerencia i pujamos por el en uma subasta; por eso creo que es una buena inversion a medio-plazo: Cuando se desvalorize por los km i años, los extras le mantendran un poco el caché,no? O que piensas tu como vendedor ?
Esta claro, que queremos todo i no puede ser, pero ahí estamos para re-valorar las cosas con distintas opiniones i al final, tomar una desicion para no arrepentirnos.
Apa...me voy al sobre ! Sino seguimos bla blabla que a mi nunca se me acaba el rollo
Edito: buena pensada lo del desguace, pero dudo MUCHO que ya haya una como la mía ahí, el modelo de este año no tiene nada que ver con los modelos anteriores, han hecho un cambio radical.
Publicado por: dcarrillol en Marzo 27, 2015, 09:43:42 am
Tengo una grand tourneo como la tuya y estoy dándole las mismas vueltas pero para hacer unos pequeños armarios sobre esos plásticos y es un infierno.
Soy un paquete y no consigo subir fotos en el foro, quería mostrar que el suelo de ese maletero es esponja cubierto con moqueta, te recomiendo poner goma en el suelo, ya no por tener intención de venderla sino que es más fácil de limpiar y no se estropea al arrastrar las cajas de ropa y comida bajo la cama. Si quieres mándame un privado y te mando alguna foto.
Además para esta furgo al ser nueva es difícil encontrar bricos.
David
Publicado por: Trozo en Marzo 27, 2015, 10:13:39 am
Yo los tengo forrados con moqueta, pero eso no te vale, porque la cola es pa siempre, eso si el resultado es bastante bueno.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/trozo/70.jpg)
Publicado por: brubelmusi en Marzo 27, 2015, 10:40:37 am
Otra, como me imagino que el plastidip a un perro le va a durar dos asaltos (a no ser que les pongas zapatos), que tal una capa de plastidip y sobre ella pegamento y moqueta? en las zonas donde veas que se puede despegar (esquinas) le puedes poner un corchete de los que van con un tornillito de rosca chapa muy facil de disimular o reparar cuando saques todo.
Si haces un molde en fibra asegúrate de saber como se hace,tapar recovecos, utilizar materiales adecuados, bolsas de vacío o contra moldes...porque si no es posible que termines estropeando tus tapas para hacer una copia de 20kg. (eso si podras meter un leon dentro).
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 27, 2015, 12:14:14 pm
Yo cuando me pillé mi Primastar de segundamano,los paneles del interior no tenian casi ningún rasguño,estaban como nuevas,y estaba y sigo estando como tu...ahy no apoyes,ahy no toques aqui perro no,ahy medera no..tota..que como dice mi chabala y otro amigo al final no lo disfruto,al final con el uso se les hacen marquitasmse rayan con la mirada y me rayo la ostia pero que se le va a hacer.
Lo mas facil,guardar los paneles y poner tableros de okume de 5mm y de mientras la aislas.
Publicado por: yamahero en Marzo 27, 2015, 14:30:17 pm
hola y dijo yo por q tenemos la p... mania de humanizar los perros? los perros en su transportin y tan contentos y los verdes mas contentosss por cierto tengo tres perros un saludo
Publicado por: Fuckfalia en Marzo 27, 2015, 14:48:57 pm
Cita de: yamahero en Marzo 27, 2015, 14:30:17 pm
Cada persona actúa de forma distinta con sus mascotas, mi perro es uno más y está acostumbrado desde cachorro a ir en la furgo y ningún problema. Nunca ha roto nada y pesa 30 kg.
Pd: Yo lo llevo atado al cinturón trasero y su arnés y los verdes no pueden decir nada.
Publicado por: Stark VI en Marzo 27, 2015, 19:15:31 pm
He leído por encima...hay demasiados tochos... .loco2 .loco2
Mi opinión es que si te preocupa el posible deterioro de los perretes,tenias que haber pensado un poco
el acabado antes de pillarla,ya que una con paneles más sencillos te hubiera sido mejor para sustituirlos en un futuro ...pero eso ya no te vale jajaja
Prueba con algo pequeño,vinilalo,incluso un plástico de un desguace,hay vinilos que junto con un secador
adoptan la forma que tu quieras,los micro perforados,dejan salir el aire de dentro.
Lo dejas un tiempo al sol...no se,una semana
Y luego lo intentas quitar y limpiar con KH7
Yo acabo de comprar una Furgo con los plásticos de pena y dandole con el desengrasante en bruto me han quedado muy aceptables,les quita una finísima capa de pintura.
Pero mi consejo es probar con uno que no sea imprescindible.
