Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: T5Asturias en Marzo 19, 2015, 09:10:21 am
Título: Humo blanco al ralenti
Publicado por: T5Asturias en Marzo 19, 2015, 09:10:21 am
Buenos dias.
Tengo una Multivan T5 del 2007 2.5 tdi 174cv.
Pues resulta que tengo el siguiente problema:
Cuando se queda al ralenti despues de andar con ella o acelerarla hecha una buena humarada blanca de quemar aceite.
Unos me dicen que es el turbo y otros que los inyectores.
Ademas en primera me traquetea al salir.
Espero me podais ayudar para localizar el problema.
Muchas gracias. Saludos.
Título: Re:Humo blanco al ralenti
Publicado por: mamasita en Marzo 19, 2015, 09:18:07 am
Buenas,desmonta el tubo de la admisión que va al turbo y mira si hay aceite o se mueve el eje de la turbina del turbo,de no ser el caso, inyectores.
Publicado por: streetmachine en Marzo 19, 2015, 09:38:33 am
si quema aceite no creo que tenga nada que ver con inyectores, no?
Publicado por: txankel en Marzo 19, 2015, 18:44:28 pm
inyectores no, en todo caso humo negro, el humo blanco en mi opinión, turbo. Yo no andaría hasta desmontar ese turbo, no vaya a ser que se joda y entonces si que vas a tener un problemón. A mi una vez me hecho una humareda blanca que no se veía nada y también me  acojone pero de lo lindo (tengo la misma furgo que tú) la lleve para desmontar el turbo y todo esta seco y bien, al final es que se había encendido la thermo C webasto.
Suerte, a ver si no es nada también.
Publicado por: T4Power en Marzo 19, 2015, 20:47:49 pm
Inyectores, o cables q lo controlan
Publicado por: esscapar en Marzo 19, 2015, 20:59:12 pm
Si es al ralentí, yo diría que es anticongelante que se evapora..... tiene mala pinta (culata) ojalá me equivoque. Vigila el nivel de líquido y el color en el vaso de expansión. Un mecánico en cuanto lo vea te sacará de dudas. Ese humo blanco de anticongelante, suele tener un olor que se nota.
Los turbos suelen dar humo al acelerar y como es aceite quemado, un poco mas azulado que blanco.
Publicado por: T4Power en Marzo 19, 2015, 21:46:46 pm
Si traquetea no es turbo. Suele ser inyector, toricas o cables
Suerte
Publicado por: CoLoRao79 en Marzo 20, 2015, 22:22:42 pm
Buenassss... Yo tengo una Sprinter cdi y tenía el mismo problema, tenía un inyector ke no aguantaba bien la presión y chorreaba en vez de inyectar!! He de hay el humo blanco de gasoil mal kemao. Un saludo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: Nitramix en Marzo 23, 2015, 19:56:56 pm
Yo tenia entendido que el gasoil mal quemado daba humos negros, no humos blancos  ???
Publicado por: streetmachine en Marzo 23, 2015, 20:52:52 pm
si no recuerdo mal,
el humo negro es carbonización, un poco de humo negro es teóricamente correcto a no ser que sea demasiado humo negro que entonces es por falta de oxigeno,
el humo azulado suele ser gasoil mal quemado y/o aceite, con olor característico y con partículas en suspensión
el humo gris claro o blanco es por exceso de condensación de vapor, exceso de humedad (demasiado aire comprimido o consumo de refrigerante) con olor caracteritico
el humo gris oscuro azulado con partículas en suspensión es por falta de aire, gasoil mal quemado o exceso de aceite
el humo grisáceo o casi blanco azulado (en frió) con partículas en suspensión es por falta de compresión exceso de vapor, aceite y/o gasoil
Publicado por: gallgo en Marzo 23, 2015, 22:51:10 pm
Si es con el motor frío puede ser el thermo top C
