INSTALACION DE VOLTIMETROS EN LA FURGO
http://www.youtube.com/v/g26GfR_2f18
PREGUNTAS...
- ¿De qué conector sacas para medir la batería primaria?
La primaria de la luz delantera, justo al lado.
- ¿Cómo de fácil es desmontar los plásticos para llevar el cable a la lámpara para la auxiliar?
Es fácil, en las fotos se ven 2 pestañas.
- Imagino que aunque apagues la luz siempre hay corriente donde mides la auxiliar, ¿no?
Si. Tengo corriente siempre (el consumo es minimisimo)
- ¿Alguna recomendación para los voltímetros? Esos que has montado me gustan ¿Se encuentran fácil?
Pues son normales, los hay en lulukabaraka, tiendas de electrónica o en eBay.
Los míos son de eBay China y llevan desde julio 2013 sin fallar.
Yo los tengo un poco diferente, se metieron escondidos dentro de la guantera central que hay un hueco muy majo para ello, donde poner los bolígrafos, solo se usó una pantalla, se le puso un conmutador para cambiar que muestre de la primera batería a la segunda y un interruptor para apagarlos para que no esté todo el rato funcionando que tampoco es algo que se use mucho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/callejeando/img_20150327_180531825_hdr0.jpg)
Muy chulo ahí puesto.
Muy wapo !!!
Me gusta el sitio
Parece fácil, ¿las conexiones esas rápidas te vinieron con los voltimetros o van aparte? . Gracias por el video y a ver si me animo a hacerlo.
Aivadaaaaaaii
Es fácil si.
Las conexiones van aparte si.
Cualquier almacén eléctrico o electrónico tiene.
Animo!!!
este hilo que deberia ser muy interesante es un desastre, las fotos no se ven, no queda claro lo que se ha hecho, ni como... una pena, por favor, mirad si se puede volver a poner todo porque de verdad que es muy interesante.
Cita de: ronmartin en Junio 06, 2017, 17:32:53 pm
No ves el vídeo?
Cita de: forote en Junio 09, 2017, 02:48:51 am
No ves el vídeo?
No forote, en el primer comentario lo unico que se ve es la frase: INSTALACION DE VOLTIMETROS EN LA FURGO nada mas
Pues yo si.
Te paso enlace De YouTube
https://youtu.be/g26GfR_2f18
gracias, mañana lo vere con tiempo y ganas.
Yo instalé los mismos pero con un pulsador para que solo se enciendan cuando pulse. No es practico llevarlos siempre encendidos
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
De hecho creo que los voltimetros ya venían con el pulsador incluido.
Yo no vi ese modelo. No es mala opción.
Una duda: compensa poner una centralita de control de aguas, baterias y demas o es una "pijada"?
Para mí uso no.
Si tiras mucho del depósito de agua y tienes que vigilarlo, igual si.
