Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: kandepalleiro en Marzo 10, 2015, 23:10:32 pm
Título: Ideas tirador techo: problema al torcerse el techo
Publicado por: kandepalleiro en Marzo 10, 2015, 23:10:32 pm
Hola!! Tengo una cali t4 con el techo westfalia, de los que vinen con la H metálica, que he sustituído por estes hidráulicos http://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-9/1990-6/2003-california-techos-telas-claraboyas-y-autoadhesivos-latiguillo-hidr-ulico-con-kit-de-montaje-para-techo-elevable-t4-9/1990-6/2003-california-westfalia-el-par-n313269
El problema que tengo es que tengo un solo tirador central y según cuadre al bajar el techo cierra un lado antes que el otro, torciéndose.. tengo miedo a romper las bisagras traseras.
Me podeis colgar fotos o explicarme como es el sistema para tirar y cerrar el techo de las Calis que ya vengan con los hidráulicos de serie? así podría adaptar algo  :roll:
Título: Re:Ayuda ideas tirador techo
Publicado por: vitu101 en Marzo 10, 2015, 23:39:29 pm
Hola!
me alegro de no ser el único. En mi caso, tengo cinchas tipo techo reimo, una a cada lado, y entonces tiro de ambas a la vez para que no se descuadre.
En tu caso, lo que puedes hacer en plan fácil es enganchar una cinta o cuerda al tornillo donde el hidráulico engancha con el techo, y cuando quieras bajar tiras de ambas cintas. No es la mejor opción quizá pero es efectivo.
Suerte
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 11, 2015, 02:14:49 am
si no me ekivoco, es el mismo sistema, una sola asa en el centro.
Publicado por: vitu101 en Marzo 11, 2015, 09:58:16 am
Cita de: cukiyo25 en Marzo 11, 2015, 02:14:49 am
es cierto, lo único que me imagino que le pasa como a mi, que los hidráulicos son un poco más fuertes o están colocados de forma que hacen más fuerza, o bien quizá no exactamente simétricos, y al bajar se decuadra de un lado si tiras del centro.
Con lo de las cintas se soluciona compañero; si quieres verlo busca fotos del interior de un techo reimo y verás lo que te digo.
suerte
Publicado por: kandepalleiro en Marzo 11, 2015, 10:21:42 am
Exactamente, sobre todo cuando pasa un tiempo abierto o se queda al sol. Voy a buscar fotos y en cuanto tenga algo ideado subo fotos. Gracias!!!
Publicado por: yumeres en Marzo 11, 2015, 12:02:36 pm
yo le puse unos hidráulicos pero no le quite la h no queda tan guapo pero si mas seguro.si me paso una vez que con mucho calor no era capaz a cerrar el techo tuve que regular un poco los resortes que tienen algo de rosca para ello.bajaba pero quedaba corto no entraba en el cierre central.Le paso lo mismo a un colega y hablando con los de resorgas le dijeron que era debido al calor
Título: Re:Ideas tirador techo: problema al torcerse el techo
Publicado por: vitu101 en Marzo 13, 2015, 10:27:23 am
Cita de: yumeres en Marzo 11, 2015, 12:02:36 pm
Exacto,
ya sabeis del cole... .meparto
P*V = N*R*T
es decir, presión P es directamente proporcional a la temperatura T, y si el volumen V del depósito de gas del resorte permance constante, al aumentar T aumenta P que al final es la fuerza que empuja el resorte...
En invierno es menos y a veces por eso cuando los resortes están un poco chungueles el portón del maletero sobre todo a veces está fofo o incluso no se mantiene abierto...
suerte
Publicado por: yumeres en Marzo 13, 2015, 22:32:50 pm
Cita de: vitu101 en Marzo 13, 2015, 10:27:23 am
Exacto,
P*V = N*R*T
suerte
.palmas .palmas .palmasaclarado entonces
Publicado por: kandepalleiro en Abril 21, 2015, 22:02:06 pm
Ya los tengo montados  ;D
Con unas cadenas cubiertas de tubo transparente para poder tirar. Subiré foto en cuanto pueda jeje
No es lo mejor pero ayudar, ayudan. Vamos a ver en verano lo que pasa  .panico
Publicado por: kandepalleiro en Julio 27, 2015, 20:50:27 pm
Cita de: kandepalleiro en Abril 21, 2015, 22:02:06 pm
Y ya llegó le verano. Ahora mi peso no es suficiente para cerrar el techo  .panico se necesitan dos personas
Publicado por: vitu101 en Agosto 28, 2015, 14:10:51 pm
Cita de: kandepalleiro en Julio 27, 2015, 20:50:27 pm
Cuantos Newton tienen tus hidráulicos? Los míos andaban por los 900 si no recuerdo mal, y tirando un poco fuerte una persona de ambos lados a la vez, bajan de sobra...
Publicado por: kandepalleiro en Agosto 31, 2015, 15:10:06 pm
Cita de: vitu101 en Agosto 28, 2015, 14:10:51 pm
Pues si mal no recuerdo son 450 cada uno.   Dependiendo de la temperatura y el tiempo que pasó abierto soy capaz de hacerlo solo o no. No se si habrá que ponerlos más atrás o algo
Publicado por: vitu101 en Agosto 31, 2015, 16:18:44 pm
Hola kandepalleiro,
450 newton?
entonces los mios no pueden ser de 900, me habré equivocado.
Haz si puedes una foto a ver cómo van colocados, y hago yo una de los mios, y de paso miro la fuerza. No es muy normal...
Publicado por: kandepalleiro en Septiembre 01, 2015, 14:41:32 pm
Pues efectivamente son de 450 y uno parece que hace más fuerza qu l otro. No se si habrán doblado una bisagra -del lado que mas fuerza hace- porque ahora el techo está descuadrado y no hay dios que lo cierre.  :-\
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_20150901_1313310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_20150901_1314120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_20150901_1314320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_20150901_1315500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_20150901_1317220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_20150901_1317320.jpg)
Publicado por: vitu101 en Septiembre 01, 2015, 17:42:46 pm
hola,
entonces no será la propia bisagra la que no te deje, más que el hidráulico?
mira a ver si puedes desmontar uno de los dos, el del lado chungo mejor. En la base del hidráulico tienes una grapa, parece que van como los del maletero. metes un destornillador plano con cuidado y apalancas para sacar la grapa. Una vez sacada con un golpe seco o haciendo algo de palanca entre el hidráulico y el soporte sale, pero ten cuidado por si se te cae el techo de golpe encima. pon algún palo o algo que sujete el techo, y una vez quitado el hidráulico quítalo con cuidado.
no me ha dado tiempo a hacer las fotos de los mios aún, a ver si esta semana puedo.
saludos y suerte
ps: entiendo que los topes de los hidráulicos los quitas antes de bajar el techo no?  (los tubos que tapan la parte fina del hidráulico hacen tope y hay que empujarlos ligeramente hacia arriba para permitir al émbolo entrar dentro y que baje sólo ... si  no es casi imposible .pesas
Publicado por: kandepalleiro en Septiembre 01, 2015, 22:39:13 pm
Cita de: vitu101 en Septiembre 01, 2015, 17:42:46 pm
hola,
saludos y suerte
Mil gracias!! Al final son los hidraulicos que se han cargado la bisagra. Al cerrar el techo se arquea cada vez más, vamos que esa posición de los hidráulicos no es la correcta porque carga sobre las bisagras al cerrar. Estoy ahora viendo si las bisagras reimo serán compatibles ya que esta está muy tocada.. Lo que no entiendo es porq los venden para poner así y luego pasa esto o lo que está mal montado.. Espero tus fotos :)
Publicado por: vitu101 en Septiembre 02, 2015, 12:03:15 pm
Hola compañero,
me alegro que hayas encontrado la causa. Mira a ver si la bisagra la puedes enderezar (pero que quede bien eso sí), porque no son nada baratas (creo que las venden por parejas las de reimo, unos 400 eur). En todo caso si al final la tienes que cambiarm en la vw quizá encuentres la original, que parece que es la que llevas no? te lo digo porque así los agujeros te coincidirán y no tienes que liarla parda (la de reimo llevará agujeros diferentes). Si no recuerdo mal en la vw eran algo más de 250 eur cada bisagra, ahí sí que creo que las vendían por separado. Si las pillas en la vw échale morro y dile que te haga algo de descuento, que siempre pueden hacerlo (y nunca lo dicen claro), y algo te ahorrarás... Si las pillas en reimo tendrás que cambiar las dos porque no suben igual que las de vw. yo llevo las reimo, no son ni mejor ni peor yo creo, las he comparado con las de una cali y más o menos igual de resistentes (o igual de blandengues  .meparto según se mire)
Sigo pendiente de sacar la fula a la calle para las fotillos... aquí tengo algunas de cuando puse el techo más alto por si te apañan, se ven las bisagras reimo pero no tengo de los hidráulicos  :-\
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitu101/imag28300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitu101/imag27750.jpg)
suerte
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 17, 2015, 21:38:36 pm
Ya he recibido las bisagras nuevas, todos los modelos superiores a las mías vienen reforzados parece ser. Estaban descatalogadas.. 400 euros puestas en casa  :'(
Publicado por: furgofante en Octubre 18, 2015, 23:28:07 pm
Mi problema con el techo es que al bajarlo, por el lado trasero derecho donde esta la bisagra, queda un poco abierto y a pesar de apretar las cinchas delanteras de cierre, sigue quedando abierto. Para cerrarlo correctamente y que apoye bien la goma para que no entre agua, me tengo que colgar ligeramente del techo en ese lado.
Supongo que la visagra no baja del todo, pero no se si se puede reajustar de algún modo.
Publicado por: kandepalleiro en Noviembre 18, 2015, 00:58:21 am
Ya están montadas las nuevas bisagras que han llegado reforzadas, se ve que el modelo ha cambiado. El techo ya no se tuerce al bajarlo porque soporta la presión de los hidráulicos  .palmas ahora habrá que esperar al verano para ver si todo está correcto  .loco2
