Hola. Este brico tiene poca explicación. La cama de la Cali se hace algo dura y los hierros a veces se clavan... con lo que decidí hacerla algo más cómoda. Compré una espuma de densidad 30 y de solo 5 cm de espesor, cortada en tres trozos de 110x63x5 cm. Hice una funda para esos tres trozos, unidas de forma que abran en forma de Z, de color gris neutro en loneta de algodón. Combina muuuuy bien con el tono general gris de las Calis. Cremalleras a los lados y espumas para dentro (lo más laborioso de todo!). Compré un edredón de 150x220 cm que se compone de dos edredones, uno más fino que otro, que se pueden unir y le hice también una funda para meterlo, con la misma tela y ala, ya tenemos cama cómoda como es debido. Después de 15 añitos con la Cali, ahora dormiremos bien de verdad!. La densidad 30 proporciona la dureza y comodidad suficiente, parece que estas en la cama de casa!.
Coste de los materiales:
Espuma: 25€
Tela: 25€
Edredón: 45€
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepedafonte/imagen-0010.jpg)
Que bueno!
Las fundas del colchon van con las mismas medidas que la espuma o descontaste algo para que tense? Y por otro lado como sacaste medidas para la funda del edredón?
Llevo el colchón enrollado y parece mas comoda tu opcion y tengo maquina de coser aunque de momento cero de práctica (todo es ponerse).
Las medidas de las espumas son de 110x63x5 cm. La funda tiene algún cm de más para la costura, pero al final queda un espacio exactamente igual que la espuma. Es complicado y laborioso meter dentro la espuma... pero una vez dentro, queda tenso y totalmente adaptado.
De esta manera se resta espacio en el maletero, pero compensa a la hora de dormir, es muuuucho más cómodo. No se como pude estar tantos años sin hacerlo, la verdad. La diferencia es brutal
Que bueno Pepedafonte! Una pregunta personal.... Jajaja, para que peso pillaste la densidad de 30? Porque me imagino que será relevante. Yo peso 95 kgs, tengo un pasado de anorexia.... Jijiji, crees que será suficiente con densidad de 30? Gracias!!
Muy buena!yo todavia estoy para estrenar mi multivan y su correspondiente asiento cama,pero me tendre que hacer algo asi que ya empieza el tiempo mas decente
La espuma en el leroy merlin por ejemplo habra?
También podéis comprar 3 colchones de cuna del Ikea, a nosotros para la cali fueron la medida justa.
Enviado desde mi DAGGER DG550 mediante Tapatalk
Californier: yo peso unos 88 kg y duermo ahí perfectísimamente. Yo y mi pareja, que también tiene un tamaño respetable....
No es que esté indicado para un peso determinado. Depende muchísimo de la percepción de comodidad de cada uno. Para mi resulta perfecto, me gusta dormir en superficies más bien duras... y este colchón es perfecto. La dureza del sofá original de la furgo es demasiada, esto le da la firmeza justa.
No te puedo aconsejar más ni mejor.... como es tan personal, a lo mejor a ti te resulta demasiado duro o demasiado blando...
Lo ideal sería que probases, claro... Si te vienes te dejo echar una siesta en la furgo y así lo pruebas, además, veo que no vivimos lejos!!!!... jejeje .meparto
Cita de: pepedafonte en Marzo 09, 2015, 18:01:10 pm
Pues ahí le andamos entonces de peso.... Es justo lo que necesitaba, a mi también me gusta dormir en cama dura, de hecho, lo que peor llevo no es la dureza del sofá cama, si no los herrajes en la espalda. Parece que lo hiciese un ingeniero enfadado con la empresa.....
Lo de las cervezas cuando quieras, estoy por Coruña, y así intercambiamos impresiones de los bricos que les tenemos....
Aupa ahi!
Donde compraste las espumas para el colchon? Ando buscando algo para poner en la parte trasera de una multivan (puesto que solo tengo el asiento cama y la estructura de la bandeja trasera pero sin colchon) la densidad va en proporcion del peso?
Un saludo y gracias
Lo pillé en una fábrica que hacen colchones y somieres y bases de camas. Muy bien de precio, unos 8€ cada trozo. En total 24€. Cualquier fábrica que haga ese tipo de colchones te venderán esta espuma a medida.
Hay varias densidades, la densidad 30 está muy bien. No es que vaya en proporción al peso, pero si pones menos densidad corres el riesgo de que notes lo que hay debajo. Es una densidad muy usada para este tipo de cosas.
Ok,muchas gracias ;)
Muy bueno .palmas .palmas
Yo lo que hice tras la primera noche "a pelo". Fue mirar colchones de visco, mmm... conclusion compre por 150 euros colchon de visco a medida de 5cm
Hola!! buen brico! yo también los tengo así!!! la verdad es que es una gozada! duermo mejor en la furgo que en mi casa ya.... jejejjejej. Saludos!! .sombrero
Hola. Acabo de poner un post al respecto de anchos y densidades. Por no leer antes! La espuma de 5 cm y 30 kg sin el colchon original debajo seria suficiente? Estoy haciedndo una camper box para una partner y ando justo de espacio pero no quiero joderme la espalda! Que opinas?
Buuuuffff... te diría que probases primero. Es un tema muy personal, a lo mejor te sientes cómodo, como te resulta super duro. Pero si en vez de 5cm pones 10, tampoco pasa nada y posiblemente garantizas comodidad. Una espuma de 10cm de espesor de densidad 30 debe ser super cómodo!
Hola buenas noches...
como va eso de la densidad del colchon???
Buenas pepedafonte.
Estoy detrás de hacerme una ñapa parecida a la tuya para poder dormir en la cama de abajo más cómodamente. Me surge la duda en como hacer la funda, si hacerla en tres partes para cada trozo de espuma, o hacerla entera y luego doblarla para que ocupe menos espacio. ¿Como has hecho la tuya?
Muchas gracias por compartir el brico.
Cita de: pepedafonte en Abril 30, 2015, 00:04:35 am
Te digo lo que a otra gente: eso es muy relativo, depende mucho de como duerme cada uno... La impresión que me da es que deberías darle un poco más de anchura si lo vas a utilizar sobre superficie dura. 7 u 8 cm y con la misma densidad 30. O si consigues una densidad mayor, conservar los 5 cm de espesor.
Cita de: pepedafonte en Mayo 27, 2015, 19:04:19 pm
Como ves en las fotos, la funda la encargué a una costurera, es en forma de Z. Me entendió perfectamente la idea y lo hizo estupendamente, super ajustado y ceñido. Me costó un huevo meter cada uno de los trozos de espuma en su alojamiento, pero cuando conseguí meterlos, ha quedado impecable, lo puedes ver en las fotos. Son tres fundas unidas, dos por el mismo lado y la tercera, por el lado contrario... no se si me explico bien...
Trataré de hacerte un dibujo para que lo entiendas...
Citar
Aquí lo tienes. Creo que con este dibujo no tendrás dudas y a la hora de hacerlo o llevarselo a una costurera no tendrá problema.
Las líneas rojas son las cremalleras por las que meter las espumas. Y las medidas, pues depende de la furgo que tengas y de como quieras la cama:
Vaya... hice un PDF y no encuentro la manera de colgarlo aquí... :'(
Javitxu76, si me das un correo electrónico por privado, te lo mando ;)
Ok, muchas gracias!!!
