Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: josefo20 en Marzo 04, 2015, 22:41:37 pm
Título: fallo elevalunas
Publicado por: josefo20 en Marzo 04, 2015, 22:41:37 pm
los elevalunas funcionan bien solo que al cerrar con golpe la puerta del conductor la ventanilla del copiloto se baja sola
Título: Re:fallo elevalunas
Publicado por: brubelmusi en Marzo 04, 2015, 22:51:41 pm
Cuanto baja? Con contacto sin el? Estando cerrada de todo o en cualquier posicion? Sube bien o lo hace con dificultad?
Publicado por: josefo20 en Marzo 04, 2015, 23:10:52 pm
se baja completamente y suave vuelves a subirla y al cerrar la puerta del conductor se vuelve a bajar, si desconecto la conexxion del lado del conductor ya no se baja pero queda inutilizada
Publicado por: crisofilax en Marzo 05, 2015, 00:06:26 am
Si es una w638 seguramente tienes los cables de la puerta partidos y pelados. Cuanto compré la mía sufría de eso y era una locura.
Si es eso es facil de solucionar. La mía cogió la costumbre de activar/desactivar el cierre centralizado y las ventanas traseras. A veces se cerraba sola, se abrían las ventanas por la noche.... etc.etc
Publicado por: josefo20 en Marzo 05, 2015, 16:07:55 pm
Hola Brumelmusi, ocurre con el contacto puesto se baja completamente y estando en cualquier posicion (es una V230) a veces estando circulando
Publicado por: brubelmusi en Marzo 05, 2015, 18:16:57 pm
Entiendo que tiene modo confort (baja del todo con una sola pulsacion), puede ser lo que dice el compañero cables cortados en la manguera que va en la bisagra. El mando de la puerta del conductor debe ser el master, si lo desconectas abres el circuito y no funciona nada. Has probado a desconectar el mando de la puerta derecha? Entiendo que lo que pasa es que hay algo que hace mal contacto y activa el modo confort o seguridad (para no atrapar cuando se cierra)
con los movimientos bruscos. Yo empezaría por revisar cableado en zona mencionada, botonera puerta derecha y motor elevalunas.
Publicado por: akelix en Marzo 05, 2015, 19:46:32 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/akelix/13650767280030.jpg)
Mira como tenia yo los cables  :o
Publicado por: josefo20 en Marzo 05, 2015, 20:49:43 pm
gracias, mirare lo que indicais
eran los cables de la bisagra de la puerta
Publicado por: Craftero en Marzo 08, 2015, 19:05:09 pm
Los de mi vito revisados hoy
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/navarro0129/image_10.jpg)
