Hola, pues resulta que en la furgo tengo una toma exterior para camping, o eso creo, esta instalada en la aleta izquierda, y la instalacion llega hasta la segunda bateria.
Hasta ahi llega un terminal con 3 pias. Es necesario algo mas o enchufar segunda bateria y listo?
Gracias de antemano, intentare poner unas fotos
Ni se te ocurra conectar diréctamente un cable de la luz a la batería!!!
Asegúrate que tienes un cargador de baterías si lo que quieres es cargar la batería
Y si lo que quieres es tener electricidad de 220V dentro de la furgo, sólo tienes que conectar a los PIAs unos enchufes y enchufar en ellos
Gracias, si la entrada es de 12v, con un regulador de una placa solar valdria, o es otro distinto?
No encuentro por internet nada.
No entiendo lo que quieres decir...
No se poner fotos
Ya he encontrado lo que tengo pone "defa" y debe de ser o para un calefactor, o un cargador baterias..
Defa. Com
Cita de: fuelextrem en Marzo 04, 2015, 23:36:29 pm
muy buenas!!
el de la placa solar no te vale. este solo vale para adaptar la tension de la placa a los 12 voltios (de continua) de la furgo.
tu necesitas otro, que te pase la tension de 220 voltios (de alterna) del camping a los 12 voltios (de continua) de la furgo.
asi si.
casi seguro que si tu furgo tiene todo eso tenga tambien el cargador de baterias, si no lo tiene es porque se lo han quitado, cosa extraña pero posible, pero muy extraña porque si lo quitan no deberia de llegar la corriente por el enchufe a la bateria, el cacharro ese debe de ser el cargador, si quieres estar seguro desconecta lo que llega a la bateria, enchufa por fuera y mide lo que sale por el extremo con un voltimetro
Se lo. Han llevado..
el que? el cargador? bueno pues por poco dinero tienes uno, es una pena que acaban de salir en el lidl
has hecho la prueba del voltimetro? por 20 o 30 euros o asi yo creo que puedes encontrar
